Pagina 3210 di 3650 primaprima ... 2210271031103160320032083209321032113212322032603310 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 32,091 a 32,100 su 36496
  1. #32091
    LC
    vari ed eventuali
    Ringraziato 3,635 volte in 2,695 Posts
    Quote Originariamente inviato da fip Visualizza il messaggio
    Ragazzi,una domanda,come si fà a spostare le app o i dati delle app su sd esterna? La mia kingston da 32 gb è praticamente vuota mentre la memoria interna del telefono è abbastanza piena.
    Ho Omnirom 4.4.4 e kernel boeffla.
    Puoi usare Link2sd (serve il root) e COLLEGARE le App alla Sd sulla quale devi fare una partizione ext4.
    Se cerchi sul forum ci sono decine di guide che spiegano l'uso di Link2sd
    FIRMA
    Buonasera ho dei problemi con la connessione in poche parole quando navigo in WCDMA funziona solo in h+ in h o in 3g non naviga...volevo sapere come posso risolvere grazie... ho baseband I9300UBUGNG1, Frimware 9300XXUFNI2 ed ho la wind
  4. #32093
    Androidiani Power User L'avatar di startrek
    Lost in Space
    Ringraziato 2,296 volte in 1,969 Posts
    Quote Originariamente inviato da scocla Visualizza il messaggio
    Fai un pò di pulizia, scarichi il firmware di appartenenza se sei in garanzia, full wipe e flesh con odin.
    Ti ricordo che Perdi tutti i dati.
  5. #32094
    Quote Originariamente inviato da startrek Visualizza il messaggio
    ma non potrebbe essere anche un incompatibiltà di ril?
  6. #32095
    Lost in Space
    Sei con una stock o con una rom.
    Hai cambiato già modem?
  7. #32096
    Ho la Blekota v9..prima avevo la cyanogenmod.... Quindi potrebbe essere un problema di Ril ?
    Ultima modifica di scocla; 11-12-14 alle 22:02
  8. #32097
    Baby Droid L'avatar di Valde05
    Dec 2014
    Ciao a tutti,
    Volevo presentarvi un problema che mi assilla da un pò, dopo aver preso i permessi di root sul mio s3 stock 4.3 avevo disinstallato delle app di sistema facendo accuratamente attenzione che fossero tra le app di sistema disinstallabili senza problemi secondo la lista pubblicata su xda. Tuttavia nel giro di qualche giorno avevo notato che se il telefono andava in roaming, o da 3g spento saltava il wifi, si presentavano fastidiosi lag allo scorrere delle schermate.
    Nel frattempo mi sono dedicato di più al modding e ho installato, facendo i vari wipe/factory reset, la cm10.2 stable e il kernel boeffla 2.1 stable per cm10.2 . Tuttavia ho riscontrato un problema simile. Ovvero, se il telefono si trova in roaming o salta la connessione wifi in 3g spento, a schermo acceso non ci sono problemi, ma appena il telefono va in deepsleep al risveglio si ripresentano gli stessi fastidiosi lag.
    Ho provato pure a flashare un modem diverso dal NA2 sono passato al ND1 (entrambi H3G e senza ril) ma il problema persiste.
    Ps: Ovviamente ho fatto il downgrade del bootloader per evitare il counter.
    Vi prego aiutatemi, in galleria a parte il navigatore è praticamente inutilizzabile
  9. #32098
    Androidiano L'avatar di IlMaRcO92
    OnePlus 2 - Galaxy S3
    Ringraziato 24 volte in 21 Posts
    Ciao a tutti, ho un problemino col mio s3..in pratica con tutte le rom port dal note4 non si collega alla mia linea wifi di casa, ad altre reti senza problemi ma alla mia di casa niente. La vede, ti fa inserire la password ma poi dice salvata e non si connette lo stesso, nemmeno staccando gli altri apparecchi connessi e stando fisicamente a 1metro dal router. La linea è a posto, funziona tutto quello che ci è collegato.
    Pensavo fosse un problema di rom ma non funziona con nessuna derivata dal note 4.
    Con altre rom, anche le alpha di lollipop va senza problemi.
    È possibile che ci sia una incompatibilità tra rom e wifi?
    Grazie a tutti
    OnePlus Two - Samsung Galaxy SIII
  10. #32099
    Lost in Space
    Io partirei da una pulizia profonda, magari non un deep clean ma una nuova installazione partendo dalla stock.
  11. #32100
    Androidiano VIP L'avatar di satoshi
    Ringraziato 559 volte in 523 Posts
    Quote Originariamente inviato da IlMaRcO92 Visualizza il messaggio
    Grazie a tutti
    Controlla se il router usa i canali 12 o 13. In caso prova a puntare sul canale 1. Di sito risolve.
    Ciao Satoshi
    P.S. accetto molto volentieri i grazie che mi vengono scritti e quelli in basso a sinistra.
    ⴿ
  12. Il seguente Utente ha ringraziato satoshi per il post:
    IlMaRcO92 (11-12-14)
