Pagina 3622 di 3650 primaprima ... 26223122352235723612362036213622362336243632 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 36,211 a 36,220 su 36496
  1. #36211
    LC
    vari ed eventuali
    Ringraziato 3,635 volte in 2,695 Posts
    Quote Originariamente inviato da eobard42 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti,
    ho un galaxy s3 solo con root e rom originale, volevo iniziare ad installare una CM, e mi domandavo se effettuando il backup della cartella efs con SA manager fosse utile e come si potesse ripristinare se poi installerò una nuova rom e l'applicazione si cancellerà
    Grazie in anticipo
    In maniera molto più semplice: per installare la cm devi per forza mettere la TWRP recovery. Prima di Flashare la nuova rom fai un backup con TWRP sia della tua rom completa che della sola partizione efs. Scegli di salvare su scheda SD e copiale anche su PC in un luogo sicuro. Se eventualmente in futuro avrai la necessità di ripristino della efs potrai farlo TWRP in modo semplice
    Tapa Stalking
    FIRMA
  2. Il seguente Utente ha ringraziato ivano949 per il post:
    eobard42 (04-01-17)
    Oct 2016
    Xiaomi Redmi 5 plus
    Quote Originariamente inviato da ivano949 Visualizza il messaggio
    Tapa Stalking
    ok grazie!!
    ma facendo il copia/incolla, poi per ripristinarla basterà reincollarla nella cartella system?
    il rischio di perdere l'efs c'è solo installando le rom?
  5. #36213
    LC
    vari ed eventuali
    ok grazie!!
    La efs è una partizione (o cartella) diversa da /system. Quando avrai bisogno di ripristinarla ti basterà copiare il backup nella cartella dove si scrivono i backup della TWRP (su memoria interna o scheda SD dipende da quello che scegli tu), riavviare in modalità recovery e recuperarla dal menù Ripristina
    Di solito l'unico passaggio che ti può danneggiare la efs è il flash di una rom (a me è capitato sia con rom Sammy che con AOSP) o un modem sbagliato
    TapaStalking
    Ultima modifica di ivano949; 04-01-17 alle 22:44
    FIRMA
  6. Il seguente Utente ha ringraziato ivano949 per il post:
    eobard42 (20-01-17)
  7. #36214
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da Davide10GS3 Visualizza il messaggio
    Ho provato con il nuovo firmware scaricato ma da questo FAIL
    <ID:0/004> Added!!
    <OSM> Enter CS for MD5..
    <OSM> Check MD5.. Do not unplug the cable..
    <OSM> Please wait..
    <OSM> I9300XXUGOE1_I9300ITVGOE1_I9300XXUGNB1_HOME.tar.md 5 is valid.
    <OSM> Checking MD5 finished Sucessfully..
    <OSM> Leave CS..
    <ID:0/004> Odin engine v(ID:3.1005)..
    <ID:0/004> File analysis..
    <ID:0/004> SetupConnection..
    <ID:0/004> Initialzation..
    <ID:0/004> Get PIT for mapping..
    <ID:0/004> Firmware update start..
    <ID:0/004> SingleDownload.
    <ID:0/004> sboot.bin
    <ID:0/004> NAND Write Start!!
    <ID:0/004> FAIL!
    <ID:0/004>
    <ID:0/004> Complete(Write) operation failed.
    <OSM> All threads completed. (succeed 0 / failed 1)
    Con uno vecchio che avevo già invece da questo problema...consigli?
    <ID:0/004> Added!!
    <OSM> Please wait..
    <OSM> I9300XXEMA1_I9300ITVEMA1_I9300XXELLA_HOME.tar.md5 is valid.
    <OSM> Leave CS..
    <ID:0/004> system.img
    <ID:0/004> FAIL!
    <ID:0/004>
    Qualcuno riesce ad aiutarmi pls?
    Quote Originariamente inviato da Varioflex Visualizza il messaggio
    @Davide10GS3
    Abbiamo novità?
    Unisco il Thread al Thread di Supporto in Rilievo
    Quote Originariamente inviato da Kryon91 Visualizza il messaggio
    ciao a tutti io ho lo stesso problema. il telefono vede la sim, ci sono le tacchette di ricezione ma mi dice solo chiamate di emergenza e se provo a fare numeri mi dice non registrato sulle reti. Se provo a fare la ricerca della rete mi trova tutti gli operatori, io seleziono "TRE" mi dice registrato sulla rete, ma non va ancora. ho provato di tutto. ho installato CM14, CM11, ho provato a**** p**** su ROM stock. niente non ne vuole sapere.
    però ho notato una cosa strana che magari può aiutarvi.
    con le varie cyanogen che ho provato quando andato a tentare di sbloccare la sim continuava a farmela risbloccare all'infinito. Allora ho provato a rimuovere il pin alla sim e sorpresa: l'imei era scomparso, quindi levo la sim, la rimetto e l'IMEI ricompare. L'IMEI secondo alcuni siti è clean e corrisponde proprio a questo telefono.
    a me stava venendo una mezza idea di sostituire l'IMEI. qualcuno ne sa qualcosa? andiamo contro le regole?
    vi ringrazio in anticipo
    Ho nascosto il nome del file utilizzato. È un tipo di metodo non gradito al Forum
    Non voglio sentire parlare di mettere/togliere/sostituire IMEI.
    Sono operazioni non gradite oltre che illegali.
    Prova a Flashare un firmware Stock, magari seguendo la Guida del Soft Clean che trovi in Sezione.
    https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=209012
    Controlla poi, facendo *#06# ,se L'IMEI corrisponde con quelli nel vano batteria
    Se non risolve...... direi assistenza
    Grazie mille come sempre Varioflex! adesso provo e poi ti dico, e scusa ancora per i contenuti non ammessi :/
    @Kryon91
    Abbiamo novità?
    Unisco a Thread di Supporto in Rilievo
    Ultima modifica di Varioflex; 06-01-17 alle 19:25
    ___________________
  8. #36215
    Nov 2014
    Quote Originariamente inviato da manona Visualizza il messaggio
    Se hai provato inserendo Bootloader, Modem, Sistema e CSC non potresti postare il log completo dell'errore che ti da ODIN?
    Mi sono ricordato che quando ho recuperato il mio S3 da una installazione...non mi ricordo di quale rom... che mi aveva probabilmento cambiato
    il formato della partizione, oltre ai 4 file sopra indicato ho inserito anche il file PIT x I9300 fleggando la casella re-partition.
    puoi gentilmente rimandarmi il link onedrive con i sorgenti condivisi (non sono più disponibili)? Il PIT x I9300 dove lo prendo?
    Ora essendo al PC di lavoro posso dedicare un pò più di tempo all'S3 che attuamente è sempre inutilizzabile...
  9. #36216
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da Vegeta82 Visualizza il messaggio
    Qui.........
    https://mega.nz/#!M5NRWb6D!G-kJtTAZY...KrG5oEz3-n4T6k
    ___________________
  10. #36217
    Nov 2014
    ok grazie
    ora su Odin metto il firmware su AP e il file PIT, che altro devo mettere? BL, CP, CSC? Che impostazioni su Odin?
  11. #36218
    Androidiano L'avatar di manona
    Apr 2011
    Samsung A5 2017 android 7.0
    Li rimetto ora. Non avevo piu' avuto notizie e ho fatto un po' di spazio in OneDrive. Una mezz'oretta e c'e' tutto, meno il PIT che vedo chae Varioflex te lo ha già messo a disposizione.
    Ti aggiornero' questo messaggio con il nuovo link.
    Vedo che Varioflex ti ha dato un consiglio sicuramente migliore. Io comunque sto caricando i files. Vedrai poi tu.
    Ecco il link:
    https://1drv.ms/f/s!AifTqJobu-klnSiTU3KwpPTwMuxV
    Ultima modifica di manona; 09-01-17 alle 14:51
  12. #36219
    Mate 20 Pro
    ok grazie
    Se metti il Firmware intero....devi solo aggiungere il PIT (flaggando Re-Partition) e basta
    Ma vista la tua situazione direi che la cosa migliore da fare è avere i file divisi
    Pertanto....eccoti una bella guida da seguire:
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post4592059
    ___________________
  13. #36220
    Nov 2014
    niente...
    <OSM> Please wait..
    <OSM> CODE_I9300XXEMC2_1042335_REV00_user_low_ship.tar.m d5 is valid.
    <OSM> Leave CS..
    <OSM> Please wait..
    <OSM> CSC_DBT_I9300DBTEMC1_1057542_REV00_user_low_ship.t ar.md5 is valid.
    <OSM> Leave CS..
    <ID:0/004> Added!!
    <ID:0/004> Odin v.3 engine (ID:4)..
    <ID:0/004> Set PIT file..
    <ID:0/004> DO NOT TURN OFF TARGET!!
    <ID:0/004> FAIL!
    <ID:0/004>
    <ID:0/004> Re-Partition operation failed.
    Nella guida ho saltato la parte dei wipe dato che per me è impossibile farli...
