Pagina 3522 di 3650 primaprima ... 2522302234223472351235203521352235233524353235723622 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 35,211 a 35,220 su 36496
  1. #35211
    May 2014
    Galaxy S3 GT-i9300
    Quote Originariamente inviato da ivano949 Visualizza il messaggio
    Quote Originariamente inviato da black651 Visualizza il messaggio
    Sto usando la CM13 e volevo procedere con un backup delle app utente installate sul mio device tramite Titanium Backup. Il problema è che una volta selezionato il backup di tutte le app (sono 7), all'interno della mia scheda SD che ha spazio libero di 4 GB, mi dice: "Backup fallito: Spazio insufficiente.", solo che evidentemente questo non può essere, perché se ripeto l'operazione per un'app piccola (ColorNote), mi dà lo stesso risultato. Qualcuno immagina cosa possa essere?
    Ti propongo quello che ho ritrovato su xda é che per me ha funzionato
    Quote Originariamente inviato da Killerdog Visualizza il messaggio
    you need to change settings in titanium backup :
    Preferences -> Backup Folder location -> Storage provider click to change)
    Choose DocumentProvider storage then tick Show SD card, browse to the root of your sd card then "select"
    when back in titanium, select your backup directory, and finally "use the current folder"
    Titanium ora ha tutte le due funzioni a parte il ripristino da nandroid backup se questi sono sulla microSD, se sono nella memoria interna invece è ok anche quello
    Ivano forse ho capito, la scheda SD risulta non scrivibile per Titanium, forse perché ho smanettato con i permessi della cartella, ti allego gli screen:
    Pensi si possa fare qualcosa, magari agendo tramite recovery? La procedura che hai descritto l'ho provata, ma mi sono bloccato Storage provider, non la trovo.
    GT-I9300
    LC
    vari ed eventuali
    Ringraziato 3,635 volte in 2,695 Posts
    GT-I9300
    Guarda il mio Screen
    Per modificare lo Storage provider devi cliccare dove è cerchiato in rosso. Poi da li selezioni la microSD. Al momento non riesce il backup perché non ha il permesso di scrivere nella cartella che hai scelto tu (é scritto anche nel tuo Screen...)
    FIRMA
  4. Il seguente Utente ha ringraziato ivano949 per il post:
    black651 (31-12-15)
  5. #35213
    Dec 2015
    Provando a fare il Deep Clean 2 senza wipe e azzeramento counter (che non posso fare) odin, dopo aver cliccato su start, restituisce i seguenti messaggi:
    <ID:0/003> Added!!
    <ID:0/003> Odin v.3 engine (ID:3)..
    <ID:0/003> File analysis..
    <ID:0/003> SetupConnection..
    <ID:0/003> Initialzation..
    <ID:0/003> Set PIT file..
    <ID:0/003> DO NOT TURN OFF TARGET!!
    <ID:0/003> Get PIT for mapping..
    e rimane così fermo su "Get PIT for mapping..", ho caricato tutti i file necessari e seguito tutta la procedura, inoltre sul display del telefono in download mode non compare nemmeno la barretta blu di caricamento che di solito dovrebbe comparire..sta lì fermo insomma. Non ho la minima idea di quale possa essere il problema..la recovery è partita e non riesce a fare nulla, e anche ammesso che abbia danneggiato la partizione non capisco come mai il file pit non riesce a riconfigurarla. Spero in un qualche saggio consiglio.
  6. #35214
    May 2014
    Galaxy S3 GT-i9300
    Ti ringrazio Ivano, so che non si dovrebbero fare post per questo, però preferivo scriverlo per esteso, piuttosto che cliccare solamente il tasto "Thanks".
  7. Il seguente Utente ha ringraziato black651 per il post:
    ivano949 (31-12-15)
  8. #35215
    LC
    vari ed eventuali
    Quote Originariamente inviato da tathor42 Visualizza il messaggio
    Added!!
    File analysis..
    SetupConnection..
    Initialzation..
    Set PIT file..
    99.9% scheda madre fuori uso... Se non riesci in nessun modo a fare parte il flash del Deep Clean 2 (cambia cavo, porta usb, pc...) Ti resta solo l'assistenza per il cambio o puoi fare da te se hai le conoscenze per farlo...(e trovi una scheda madre che funzioni)
    Tra l'altro non si è ancora cosa hai fatto per arrivare a questo punto. Hai flashato la cm12 con Odin o no, cosa hai fatto dopo la cm11. Questo solo per capire, ormai per il tuo S3 c'è poco da fare
    FIRMA
  9. #35216
    Dec 2015
    Avevo la cm11 che fungeva tranquillamente, ma ogni tanto così a caso il telefono andava in bootloop. Allora mi sono detto: metto la cm12 ed il problema dovrebbe risolversi..prima di fare tutta la procedura ho fatto i wipe richiesti e per sbaglio avrò selezionato qualche wipe che non avrei dovuto fare (maledetta twrp touch)..dopo di chè ho fatto anche un factory reset, il tutto con twrp. Dopo di ciò è cominciato tutto il bordello. In assistenza si può mandare lo stesso anche se è rootato e senza garanzia?
  10. #35217
    LC
    vari ed eventuali
    Sì certo, basta pagare e sistemano tutto....
    Comunque i wipe fatti da twrp non possono avere fatto quel danno. Di questo sono sicuro, ci sarebbero migliaia di persone nella tua situazione alteimenti
    FIRMA
  11. Il seguente Utente ha ringraziato ivano949 per il post:
    tathor42 (31-12-15)
  12. #35218
    Dec 2015
    E allora quale potrebbe essere stata la causa? Una batteria difettosa? Perchè le uniche cose che ho fatto prima che succedesse tutto il casino sono queste.
  13. #35219
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    <ID:0/003> Added!!
    Assistenza (se vuoi)
    Possibile scheda madre andata....
    ___________________
  14. #35220
    May 2014
    Galaxy S3 GT-i9300
    Attualmente ho la CM13 di Temasek, provenendo dalla CM13 Official, messa per provare ad ovviare al problema del WiFI che, purtroppo, contrariamente da quanto detto in descrizione nel thread di riferimento della ROM sipotrebbe disconnettere alcune volte in stand-by. Per quanto riguarda la mia situazione, non è così. Il WiFi si connette e scollega esattamente ogni 5 secondi, ciclicamente. Adesso dopo aver fatto (come tutte le volte che cambio ROM), un full wipe ed aver inserito la versione Temasek sostituendola a quella Official, purtroppo non ho risolto il problema che continua a permanere. Inoltre ho già utilizzato delle app come: IPv6 tool, Wifi Keep Alive. Senza riscontrare nessun risultato. Magari il problema è nella gestione della ricerca del WiFi o qualcosa del genere, che penso si possa risolvere tramite comandi con il terminale. Grazie in anticipo per le eventuali risposte.
    Ultima modifica di black651; 31-12-15 alle 19:57
