Pagina 401 di 3650 primaprima ... 3013513913994004014024034114515019011401 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,001 a 4,010 su 36496
  1. #4001
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da osharko Visualizza il messaggio
    Non capisco perchè dopo che ho messo la JellyBean del 16-09 il cellulare non mi viene riconosciuto più da odin, e il root "ha perso efficacia"..
    sapreste aiutarmi?
    prova ad aprirlo come amministratore ( odin intendo)
    oppure, collega prima il telefono in download mode, poi apri odin e vedi se funge
    che significa perso di efficacia, se non ti riconosce non puoi flashare
    Androidiano VIP L'avatar di ventu87
    Ringraziato 99 volte in 96 Posts
    Ciao a tutti.
    Se volessi modificare il kernel sul mio s3(a proposito mi consigliate il migliore per la batteria?) poi quando aggiornerò a jelly bean devo prima fare il Fullwipe??
  4. #4003
    Quote Originariamente inviato da ventu87 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti.
    per il kernel chiedi qui
    https://www.androidiani.com/forum/mo...tilizzate.html
    il full wipe che c'entra con il kernel, susami
    con il kernel modificato, ovviamente ne kies ne OTA riuscirai a fare l'aggiornamento
  5. #4004
    Sapevo che avendo il kernel modificato prima di aggiornare a jelly bean(con odin) avrei dovuto fare il Fullwipe.. Comunque sposto la domanda nella sezione corretta..
  6. #4005
    No aspetta, non ci siamo capiti, non devi fare il full wipe per il kernel, lo devi fare per una migliora istallazione
    Inviato dallo SteULM mobile ^_^
  7. #4006
    Ah ok.. Diciamo si può fare o meno..
  8. #4007
    fraguitar89
    bene, adesso ci siamo, se fai l'aggiornamento in modo ufficiale perdi il root, quindi, dopo devi rifarlo e riattivare il counter, sempre che tu lo abbia già azzerato, come da buona norma
    a questo punto le strade sono due
    flashare il cf root 6.4 che non dà problemi ( di solito) ad aggiornare, o procedere con il firmware per intero
    a questo punto, ti dico io personalmente come ho fatto:
    flash con odin mobile del cf root 6.4 ( questo lo avevo già, ma a te serve farlo)
    nandroid backup salvato su sd esterna, meglio
    full wipe
    flash del firmware nuovo con odin mobile
    ravvio
    flash del cf root 6.4 sempre con odin mobile
    ravvio
    recovery>>full wipe
    advanced restore
    restore data
    ecco tutto, più a dirsi che a farsi
    sto cominciando col flashare cf root 6.4 da mobile odin. ma ho un dubbio everroot lo devo lasciare flaggato? sulla guida per il cf root dice di no https://www.androidiani.com/forum/mo...ger-print.html mentre sulla guida di odin mobile dice di si https://www.androidiani.com/forum/mo...-e-kernel.html
  9. #4008
    Androidiano L'avatar di osharko
    Naples
    Samsung Galaxy SI9000
    Ringraziato 23 volte in 18 Posts
    Quote Originariamente inviato da BlackJack2 Visualizza il messaggio
    Cioè, non riesci più a flashare il pacchetto per il root?
    Ho provato a mandarlo in download col pennino che serve quando il cell si bricca, e dopo che ha installato i driver odin me l'ha visto, e sono riuscito a risolvere. Grazie comunque
  10. #4009
    Quote Originariamente inviato da fraguitar89 Visualizza il messaggio
    Tu devi seguire solo la guida che stai facendo
    Usi mobile odin? Allora segui mobile odin, non mischiare le informazioni
    Comunque il flash del root non fa l'unroot
  11. #4010
    fraguitar89
    siamo d'accordo..il problema era che nella guida di mobile odin non c'è il linkper il cf root 6.4 ma solo per il 6.3.. quindi ho dovuto cercare una guida per il cf 6.4 per scaricarlo e leggendola ho notato questa differenza e miè venuto il dubbio tutto qua
