Pagina 416 di 3650 primaprima ... 3163664064144154164174184264665169161416 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,151 a 4,160 su 36496
  1. #4151
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da salbra75 Visualizza il messaggio
    Vuol dire che il mio root non e andato a buon fine , se devo riflasharlo ?(cioe' vuol dire ripetere nuovamente tutta la procedura , ossia aprire odin ,mettere il telefono in download ,ecc. ecc. ecc)........pero guarda che anche il mio stato e' MODIFICATO ( ho appena controllato).............................
    si, devi riflasharlo
    semplicemente rimetti in PDA il cf root 6.4 e ripeti il flash
    capitato anche a me ieri, rifatto e risolto
    Quote Originariamente inviato da Zaurfurus Visualizza il messaggio
    Mi riaggancio alla tua risposta, volevo capire una serie di cose, se posso elencartele per ordine:
    1. cosa posso fare una volta che ho i permessi di ROOT?
    2. avere i permessi di ROOT non significa che il terminale è debrandizzato, (quella è un'altra procedura ancora, giusto?)?
    3. una volta che ho i permessi di ROOT e quindi posso backuppare la folder EFS, da quel momento per gli aggiornamenti ufficiali
    devo usare ODIN e non piu' Kies?
    Grazie mille!
    1) root ti rende amministratore del dispositivo, quindi potrai agire su tutto quello che fa parte del sistema, dalle appliacazioni a moddarlo come preferisci
    2) si, per debrandizzare serve altra procedura
    3) kies è sempre una incognita, anche per chi non ha il root, comunque di solito non dà problemi per gli aggiornamenti
    eventualmente risolvi con odin
    la cartella efs è la cosa base da salvare una volta che si hanno i permessi
  4. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    Zaurfurus (25-09-12)
  5. #4153
    Quote Originariamente inviato da Cloddok Visualizza il messaggio
    ho letto tutto, un pò strano, io per il mio, farei un deep1
    per poi ricominciare da capo
  6. #4154
    Senior Droid L'avatar di Cloddok
    Ho messo, per prova, la CM10 ed il problema non sussiste. Kernel della cm10, ovviamente.
  7. #4155
    la cm10 è sicuramente scarna e leggera
    vedi tu, magari la tieni e al prossimo aggiornamento, fai un bel deep1, consigliato per il post cyano, e flashi la stock
  8. #4156
    Buongiorno a tutti,
    ho un problema da porre alla vostra attenzione.
    Dopo aver effettuato il debrand, ho notato che spesso il cellulare rimane acceso e non va in stand-by (lo schermo non si spegne e i tasti soft non si spengono), scaldandosi tantissimo nella parte inferiore.
    Anche se sono io a metterlo in stand-by forzato comunque si scalda e consuma tantissima batteria.
    Cosa può essere andato storto secondo voi? Ed eventualmente come risolvo? Scusate se sono OT, ma non sapevo dove postare la mia domanda.
    Il firmware che ho usato è il XXLH1 ed è lo stesso usato per il debrand e non si è aggiornato
  9. #4157
    ragazzi scusate ma sono alla mia prima esperienza. vorrei sapere se per salvare l'efs devo prima installare una rom modificata perchè io vorrei salvarlo , visto che devo provare ad installare una rom, ma non ci riesco
  10. #4158
    Quote Originariamente inviato da giammiancona2 Visualizza il messaggio
    serve il root per salvare la cartella EFS
    https://www.androidiani.com/forum/mo...wmmanager.html
  11. #4159
    Quote Originariamente inviato da franotto Visualizza il messaggio
    Buongiorno a tutti,
    provato a resettarlo di nuovo?
    hai il root?
  12. #4160
    salve ragazzi, come potrei entrare in download mode con i tasti volume rotti?
