Pagina 425 di 3650 primaprima ... 3253754154234244254264274354755259251425 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,241 a 4,250 su 36496
  1. #4241
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da Flucke Visualizza il messaggio
    Nel menu mounts and storage non compare "format EMMC" bensì le seguenti voci:
    - mount/efs
    - unmount /cache
    - mount / system
    - unmount /data
    - mount /preload
    - mount /sdcard
    - format /cache
    - format /system
    - format/data
    - format/preload
    - format/sdcard
    Ho provato con format sd card ma da errore "error mounting/sdcard! Skipping format...."
    Sapreste indicarmi la procedura per il full wipe sopra indicata da CSRURT?
    che recovery hai?
    cf root 6.4?
    o un kernel?
    hai la microsd inserita?
    che recovery hai?
    cf root 6.4?
    o un kernel?
    CWM based recovery v5.5.0.4 cf v1.5 (questo mi compare quando avvio in recovery mode)
  4. #4243
    a me con il format sd card ha sempre cancellato tutto, non capisco perchè a te non lo faccia
    comunque se fai il ripristino dati di fabbrica, ti ripulisce tutta la memoria, quella da 11 Gb
  5. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    Flucke (26-09-12)
  6. #4244
    Avigliano (Potenza)
    Note 3 No brand Ita
    Salve a tutti, ho iniziato ad avere problemi sul mio s3 da quando ho flashato la DLI8 (ovviamente prima passando dalla blg8)..questi problemi consistevano nel mancato avvio di alcuni giochi e nel malfunzionamento di alcune applicazioni con arresto forzato..premetto che ho sempre flashato aggiornamenti della rom stock fino alla blh1 (in origine era brand vodafone ) ma dalla DLI8 sono cominciati i problemi..a volte il telefono non riconosceva il root..a volte si bloccava alla schermata Samsung costringendomi a riflashare il firmware.
    ho provato anche con la cyanogen che non mi ha dato particolari problemi ma i soli giochi che partivano (e partono tuttora) sono solo giochi che si trovano gratis sul market..ho fatto sia Deep clean 2 (sbagliando lo so ma ugualmente inutile) sia 1, installando la dlib..gli altri problemi sembrano svaniti con il deep 1 ma alcuni giochi e alcune applicazioni continuano a non partire, come ad esempio asphalt 7 e real racing 2,che hanno comunque scaricato completamente i loro dati, mentre ieri sera appena finito di configurare il telefono dopo il deep clean 1 e il flash di jb partivano...sussiste inoltre il fatto che seppur dopo aver scaricato supersu busybox e rom manager non riconosce il root neanche dopo aver flashato più volte cf root normalmente..lo stato però è su modificato..
    perdonate la confusione ma è molto difficile descrivere questa miriade di problemi..e spero di essere nella sezione giusta stavolta (faccio le mie scuse per il precedente errore)
    Ultima modifica di AyrtonTazio; 26-09-12 alle 17:37
    1988-1990-1991
  7. #4245
    Ringraziato 71 volte in 65 Posts
    oggi mentre navigavo con opera in 3g (luminosità al minimo) la temperatura della cpu è salita a 45 °,tutto nella norma ? a me sembrava un pò troppo caldo nella parte bassa vicina alla porta usb.
    Sono con ics stabile e kernel syiah.ty
  8. #4246
    Dieguccio, prendo spunto da questo tuo post per provare a risolvere i miei problemi di modem partendo dall'abc del modding per iniziare a praticare un po'.
    ho intenzione di lasciare la rom stock e all'elenco da te fornito, dove si colloca la copia dello "stato di fatto" del telefono o nandroid se ho ben capito?
    P.S.: se i miei problemi fossero dovuti al cavo USB, durante le procedure sopra citate otterrei un fail come già avvenuto e un sostanziale nulla di fatto dopo il riavvio del telefono oppure c'è il rischio di danneggiarlo e di doverlo portare in assistenza?
  9. #4247
    Quote Originariamente inviato da Coachbeach01 Visualizza il messaggio
    il nandroid, in quella procedura è ultimo
    per come si è comportato in passato, non dovresti avere problemi, dà fail e fine del discorso
  10. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    Coachbeach01 (26-09-12)
  11. #4248
    Quote Originariamente inviato da snake24 Visualizza il messaggio
    potrebbe essere il kernel, comunque l's3 scalda, ma non preoccuparti, sei ancora nella norma
  12. #4249
    Quote Originariamente inviato da AyrtonTazio Visualizza il messaggio
    ho provato anche con la cyanogen che non mi ha dato particolari problemi ma i soli giochi che partivano (e partono tuttora) sono solo giochi che si trovano gratis sul market..ho fatto sia Deep clean 2 (sbagliando lo so ma ugualmente inutile) sia 1, installando la dlib..gli altri problemi sembrano svaniti con il deep 1 ma gli unici 2 giochi non gratis che ho, uno acquistato uno scaricato ink@. apk (precisamente asphalt 7 e real racing 2), non partono, mentre ieri sera appena finito di configurare il telefono dopo il deep clean 1 e il flash di jb partivano...sussiste inoltre il fatto che seppur dopo aver scaricato supersu busybox e rom manager non riconosce il root neanche dopo aver flashato più volte cf root normalmente..lo stato però è su modificato..
    con la cyano, che io sappia, alcuni giochi non funzionano, tra questi asphalt7
    io rifarei tutto da capo e passo passo
    le jb si roottano, quindi, c'è a monte qualcosa che non và
    fai un deep1
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ght=deep+clean
    poi istalli questo firmware
    Hotfile.com: 1-CLICK Dateihoster: I9300XXALE8_I9300ITVALE7_ITV.zip
    dopo il deep, attieniti a questa guida
    https://www.androidiani.com/forum/mo...galaxy-s3.html
    devi fare come se lo volessi semplicemente sbrandizzare, quindi fai i controlli indicati, come se cercassi che kies ti aggiorna a ITV
    sistemiamolo e vediamo dove intoppa
    Ultima modifica di dieguccio; 26-09-12 alle 17:29
  13. #4250
    galaxy s4
    Ringraziato 34 volte in 24 Posts
    ciao gente
    inizio a non capirci più nulla....
    sto benedetto aggiornameno a jelly bean è arrivato o no?
    leggo che dovrebbe essere disponibile sia con kies che via ota solo per i no brand,solo che a me non mi dà nessun aggiornamento...
    premetto che il mio era brand 3,ma l'ho "sbrandizzato e gli ho fatto il root e recovery...può dipendere da questo?
    Ultima modifica di carmidag; 26-09-12 alle 17:45
