Pagina 432 di 3650 primaprima ... 3323824224304314324334344424825329321432 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,311 a 4,320 su 36496
  1. #4311
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da Italianissimo Visualizza il messaggio
    si, mi dice che non funziona perchè il root è fatto male e di controllare con root checker.
    Quindi, scusami se insisto, mi consigli di ri-rootare il telefono così com'è allo stato attuale? non perdo nessun dato?
    Inoltre se volessi sbrandizzarlo (il mio è brand tim) cosa mi conviene fare?
    per sbrandizzare devi perdere i dati, quindi adesso ri fai il root, che non tocca i salvataggi
  2. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    Italianissimo (27-09-12)
    e dopo fatto rifatto il root salvo i dato e poi sbrandizzo giusto?
  5. #4313
    Androidiano L'avatar di Fabio8191
    Samsung Galaxy S3
    Domanda stupida credo..cmq ho installato foxhound sul mio s3 ma vorrei provare a flasharla di nuovo per cambiare delle impostazione in fase di installazione..ho precedentemente fatto un nandroid..per flasharla di nuovo devo prima fare un ripristino con il backup che ho fatto(nandroid) o posso flashare di nuovo foxhound direttamente??..e sorattutto quali wipe devo fare prima di procedere?...Grazie
  6. #4314
    Androidiano VIP L'avatar di Nihil Morari
    Firenze
    Samsung Galaxy SIII
    Ringraziato 187 volte in 180 Posts
    Quote Originariamente inviato da Fabio8191 Visualizza il messaggio
    Puoi riflasharla direttamente, fai un wipe cache e dalvik per sicurezza
    "And I will spend the rest of forever trying to figure out who I am".
    Samsung Galaxy SIII[/CENTER]
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Nihil Morari per il post:
    Fabio8191 (27-09-12)
  8. #4315
    si esatto, fai il root e poi segui questa guida
    https://www.androidiani.com/forum/mo...um-backup.html
    per salvare i dati e le applicazioni
    poi sbrandizzi e ripristini, ovviamente il nandroid che farai, fallo sulla sd esterna e toglila durante il debrand
  9. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
  10. #4316
    Avigliano (Potenza)
    Note 3 No brand Ita
    con la cyano, che io sappia, alcuni giochi non funzionano, tra questi asphalt7
    io rifarei tutto da capo e passo passo
    le jb si roottano, quindi, c'è a monte qualcosa che non và
    fai un deep1
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ght=deep+clean
    poi istalli questo firmware
    Hotfile.com: 1-CLICK Dateihoster: I9300XXALE8_I9300ITVALE7_ITV.zip
    dopo il deep, attieniti a questa guida
    https://www.androidiani.com/forum/mo...galaxy-s3.html
    devi fare come se lo volessi semplicemente sbrandizzare, quindi fai i controlli indicati, come se cercassi che kies ti aggiorna a ITV
    sistemiamolo e vediamo dove intoppa
    ho appena finito di fare il deep clean 1..il problema è che dopo la prima configuazione quando vado per spegnerlo per reinserire la sim invece che spegnersi si riavvia
    1988-1990-1991
  11. #4317
    Quote Originariamente inviato da AyrtonTazio Visualizza il messaggio
    che firmware hai adesso
  12. #4318
    Avigliano (Potenza)
    Note 3 No brand Ita
    i9300xxALE8 4.0.4
    1988-1990-1991
  13. #4319
    É indispensabile la micro sd esterna?, non posso salvare la cartella del backup sul computer e poi la reinserisco nel telefono?, nel caso la micro sd sia indispensabile che capacità deve avere?
  14. #4320
    i9300xxALE8 4.0.4
    quello ITV?
    comunque fai due volte il flash con questo
    facendo un full wipe prima di ogni flash
