Pagina 468 di 3650 primaprima ... 3684184584664674684694704785185689681468 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,671 a 4,680 su 36496
  1. #4671
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da nillel Visualizza il messaggio
    si mi dice k e fail,comunque ora faccio questo full wipe e provo.grazie ti faro sapere
    è lo stesso pc che hai usato per flashare jelly bean?
    -snip-
    Quindi, resetto il telefono (tramite recovery o menu impostazioni? non ho ancora ben chiaro se ci siano differenze), estraggo il .tar.md5 e lo flasho con odin su PDA, e basta? Ho visto il link "Modem LIB", su altre guide non è citato.
    Grazie per la risposta
  4. #4673
    Quote Originariamente inviato da w0rm Visualizza il messaggio
    da recovery fai il reset delle applicazioni e delle impostazioni
    wipe data>>wipe cache>>wipe dalvik
    se lo fai da telefono, fai anche con lo stesso comando, il format memoria interna
    devi usare solo .tar.md5 in PDA
  5. #4674
    milano
    s3
    risolto grazie mille
  6. #4675
    Androidiano L'avatar di AlexandroSandro
    edit: scusate non avevo visto fino in fondo... sorry! Un'altra cosa: il programma busybox a cosa serve esattamente? l'ho installato per fare il backup della cartella efs. in giro leggo che è fondamentale quando si hanno i permessi di root, ma non so cosa ci devo fare... mi consigliate di installarlo? grazie.
    Ultima modifica di AlexandroSandro; 03-10-12 alle 22:14
  7. #4676
    ics o jb?
    vai alla radice sarebbe che utilizza il root appunto "radice", per agire sui dati di nsistema
    suppongo tu stia abilitando un gestore file, esatto?
    si gestore file per salvare efs ..
    Potresti cortesemente spiegarmi passo a passo come fare?
    Grazie Giada
  8. #4677
    Quote Originariamente inviato da AlexandroSandro Visualizza il messaggio
    busybox crea dei binari con il sistem per le applicazioni con il root, tienilo installato
    Quote Originariamente inviato da giaada Visualizza il messaggio
    Grazie Giada
    segui questa
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post1834646
  9. #4678
    segui questa
    Ciao il problema è che seguendo questa guida non capisco cosa devo fare quando dice "vai alla radice e monta file sistem "
    dove devo andare precisamente?e come "monto" il file sistem?
    Scusa la mia ignoranza
  10. #4679
    Tu devi solo mettere le spunte, è l'applicazione che andrà alla radice, il tuo è solo un comando
    Inviato con s3 che fa tip tap con tapatalk
  11. #4680
    Senior Droid L'avatar di panda78
    Castelletto Ticino (NO)
    Huawei P8 lite
    perfetto
    correggere in che senso, l'icona ti fà un risultato e nelle impostazioni ne trovi un'altro?
    nel senso che il correttore ortografico non corregge e prima mentre digitavo suggeriva le parole e ora non lo fa quasi piu
