Pagina 968 di 3650 primaprima ... 4688689189589669679689699709781018106814681968 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 9,671 a 9,680 su 36496
  1. #9671
    Ho letto che per far funzionare Photo Sphere occorre disattivare la localizzazione della fotocamera. Dove trovo tale impostazione?
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da pupido Visualizza il messaggio
    apri la fotocamera, clicca sulla rondellla, e disattiva tag GPS, dovrebbe essere quello
  4. #9673
    Ringraziato 29 volte in 21 Posts
    BUongiorno a tutti avrei una domanda.
    Quando ripristino da titanium le applicazioni..devo cliccare installa per ognuna o c'è una funzione per fargliele installare tutte senza dover confermare per ogni applicazione che ripristina??
  5. #9674
    Senior Droid L'avatar di HellasVerona
    Verona
    N/A
    Ringraziato 34 volte in 33 Posts
    Ma scusate ragazzi se io eseguo questa guida come suggerito da Dieguccio
    "https://www.androidiani.com/forum/modding-samsung-galaxy-s3/158401-guida-e-consigli-entrare-ed-uscire-dal-modding-galaxy-s3.html#post1740419"
    successivamente mi ritrovo il mio firmware stock ma ovviamente se l'ho fleshato da recovery ho ancora installata sia recovery che root, quindi potrebbe dare nell'occhio in assistenza o sbaglio??
  6. #9675
    Quote Originariamente inviato da clamus87 Visualizza il messaggio
    la sto seguendo... ho rifleshando per la seconda volta come da manuale. ma vedo su downloading che nonostante tutto il counter resta a 1. dove ho sbagliato?
    lo devi resettare prima del flash con triangle away
    che firmware avevi e che firmware stai reistallando?
    Quote Originariamente inviato da Messia74 Visualizza il messaggio
    anche tutte insieme, apri titanium e clicca sullìicona a forma di foglio in alto a destra, dalla schermata che esce, scegli se ripristinare tutto o solo alcune, mettendo le spunte a quelle che ti interessano
    comunque qui c'è il thread su titanium
    https://www.androidiani.com/forum/an...niubbi-20.html
    Quote Originariamente inviato da HellasVerona Visualizza il messaggio
    i firmware non si flashano da recovery, ma con odin, quindi seguila alla lettera e installa il firmware stock e non avrai problemi
  7. #9676
    Baby Droid L'avatar di clamus87
    ciao dieguccio, praticamente lo stesso firmware. solo che quando l'ho flashato tempo fa non usai il triangle away e volevo azzerare il counter per portarlo in assistenza.
  8. #9677
    fai il root>>azzera con triangle away>>full wipe>>reflasha il firmware
  9. #9678
    Taranto
    Samsung Galaxy S3
    È possibile personalizzare la suoneria di singoli contatti?
    Se si come si fa?
  10. #9679
    sono giunto al full wipe, ma vedo il counter a uno
  11. #9680
    Verona
    N/A
    Si ma se seguo alla lettersa questi tre punti non tocca Odin ma parla solo di fare i vari wipe e dalivk da recovery e flashare il firmiware stock tutto li...la guida che mi hai detto di seguire alla lettera è questa:
    --1) AZZERIAMO IL COUNTER CON TRIANGLE AWAY (Questa applicazione funziona solo con i permessi di root attivi)
    --2) EFFETTUIAMO UN WIPE DATA/FACTORY-k@- wipe CACHE--wipe DALVIK
    (per entrare in recovery , mantenete premuti contemporaneamente, volume sù+tasto home+tasto power)
    --3) FLASH DEL FIRMWARE STOCK ( ORIGINALE ) una prima volta, nuovo FULL WIPE, e ancora FLASH del FIRMWARE stock
    --Al termine dei due flash digitiamo questo sul tastierino *#06# e verifichiamo che il codice corrisponda a quello riportato sotto la batteria
    se non dovesse essere uguale, o mancante, utilizzeremo questa GUIDA, per ripristinare la cartella EFS
    poi questo *#272*imei# ( per IMEI è inteso che inseriamo il nostro codice di 15 numeri )dovremmo avere una schermata che indica il nostro BRAND o PAESE
    (NB: il codice *#272*imei# su firmware jelly bean non funziona, per verificare il csc, collegatelo a kies)
