Pagina 499 di 3650 primaprima ... 3994494894974984995005015095495999991499 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,981 a 4,990 su 36496
  1. #4981
    Ringraziato 15 volte in 10 Posts
    buonasera ho letto la guida ma non mi sono chiare alcune cose: sempre premesso che ci sia il root devo usare triangleaway per resettare i counter prima di rimettere il firmware stock (dico fw stock per indicare la condizione dia ssistenza samsung), o in un altro momento? quindi ricapitolando: Telefono moddato con root attivo e counter presenti -> azzeramento con triangle -> flash stock ed ho finito oppure c'č qualche altra cosa da fare o usare la procedura in modo diverso?
    Localitā
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da MetallaroBruciaFasci Visualizza il messaggio
    procedura esatta
    nella guida c'č indicato di controllare il csc e l'imei ( cartella efs) che suppongo tu abbia salvato
    se ancora non hai moddato, quando farai il root, salvala che non si sā mai
    PS: triangle away, io consiglio di utilizzarlo subito dopo il root, in caso di blocco del telefono e poi non puoi utilizzarlo, almeno l'assistenza, non vedrā nulla
  4. #4983
    la installa dopo
    e comunque non fā una gran diffferenza, e comunque se poi cambierai kernel, ugualmente verrā sostituita
    Ciao Dieguccio..
    Praticamente con ogni operazione che vado a fare la recovery torna sempre alla versione 5?
    Io quindi devo fare il root , azzerare il contatore con triangle away e da zip installo omega .. giusto?
    Non succede nulla se triangle away lo avevo usato con il root precedente?
  5. #4984
    ma per esempio se io mettessi una cyanogenmod 10 appena uscito, come mi accerto che vi sia compatibilitā con triangle away senza rischiare brick? :o
  6. #4985
    Localitā
    Quote Originariamente inviato da giaada Visualizza il messaggio
    Ciao Dieguccio..
    1) si
    2) esatto
    3) il counter aumenta solo con il flash di kernel modificati da odin, tutto quello che flashi da recovery, non aumenta il counter
    non dovrebbero esserci problemi, ma appunto dico, reset counter appena fatto il root, e poi modding pazzo
  7. #4986
    Androidiano L'avatar di marcocrash
    Aug 2009
    samsung galaxy s3 I-9300
    una domanda:
    visto che vorrei cambiare rom(adesso ho su la wanamlite 3.7 di cui non vado fiero) qual'č secondo voi la migliore rom cooked (termini di fluiditā e prestazioni batteria..) jelly bean basata sull'aggiornamento ufficiale samsung polacco..Grazie
  8. #4987
    1) si
    2) esatto
    Tutto chiaro
    Quale versione mi consigli di installare di Omega? che tu sappia gli aggiornamenti con Omega li faccio via ota?
  9. #4988
    Localitā
    Quote Originariamente inviato da marcocrash Visualizza il messaggio
    una domanda:
    omega, foxhound, romow
    Tutto chiaro
    l'ultima č stata ben fixata, vai tranquillo/a ( non mi ricordo pių )
    no, niente ota, ma ha la kitchen per scaricare temi e altro direttamente dal telefono e poi flasharli
  10. #4989
    Ringraziato 71 volte in 65 Posts
    diego per risolvere ho dovuto formattare il pc..ora funziona..i misteri della vita
    comunque grazie per la disponibilitā
  11. #4990
    Localitā
    Quote Originariamente inviato da snake24 Visualizza il messaggio
    hai pulito anche quello
    Inviato con s3 che fa tip tap con tapatalk
