Pagina 489 di 3650 primaprima ... 3894394794874884894904914995395899891489 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,881 a 4,890 su 36496
  1. #4881
    se salvi i dati con il root ( che è l'unico modo per farlo) per ripristinarli, devi avere il root
    quindi non posso fare il giochino che dico io? Ovvero salvare il gioco e mantenerlo senza perdere i salvataggi togliendo la root?
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da lordbolo Visualizza il messaggio
    e a che ti serve salvare se poi non puoi ripristinare?
    il root èp una comodità, se poi avrai bisogno dell'assistenza, lo cancelli e nessuno lo vedrà mai
  4. #4883
    Perchè io volevo solamente usare dei programmi che richiedono il root, applicare dei cheats e riportare il cell come era prima togliendo il root e mantenendo i file salvati. Non si può?
  5. #4884
    si che puoi, ma dopo il flash per togliere il root, non puoi ripristinare i dati, quindi è inutile farlo
  6. #4885
    è quello che ho chiesto, quindi non posso togliere il root e mantenere i dati salvati ...
    Quindi ripeto, non devo fare alcun backup? Tutte le cose che ho rimangono li dove sono? Domani per esempio ho visto che esce jelly bean quindi se lo aggiorno perdo la root giusto?
    Ultima modifica di dieguccio; 08-10-12 alle 14:58 - Motivo: doppio post
  7. #4886
    ok, cerco di spiegarmi meglio
    adesso fai il root, poi usi le applicazioni che vuoi, fai i salvataggi e fin qui ci siamo
    domani esce JB ( ipoteticamente ) per fare un buon aggiornamento devi fare un reset totale e poi aggiornare, di conseguenza perdi il root e i dati
    per ripristinare i dati salvati, solo quelli veramente importanti e non tutti, altrimenti rischi solo problemi con JB, ti serve di rifare il root
    spero di essere stato più chiaro
  8. #4887
    Sicuramente non capisco io, ma ripeto cercando di essere chiaro:
    1- Voglio fare il root e installare una app per utilizzare dei cheats in un gioco.
    2- quando ho messo questi trucchi es. 1000000 monete, voglio poter salvare il gioco con le monete ottenute attravero il programma.
    3- voglio togliere il root perchè non mi serve più visto che ho ottenuto queste monete e riportarlo come prima mantenendo quei salvataggi del gioco.
    Non capisco quando mi dici che senso ha. Cioè se io ho ottenuto quello che volevo con il root poi voglio poterlo togliere ....
  9. #4888
    per toglierlo bene devi resettare, quindi tutti i dati si perdono
  10. #4889
    Ho capito. Non è possibile aggiornare a JB senza fare il reset totale?
  11. #4890
    rischi che non funzioni tutto a dovere, ma puoi farlo, nessuno ti obbliga, mal che vada lo resetti dopo
    il mio è un consiglio, per esperienze passate
