Pagina 545 di 3650 primaprima ... 4544549553554354454554654755559564510451545 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 5,441 a 5,450 su 36496
  1. #5441
    Calabria
    Samsung galaxy s advance
    salve se compro l's3 con la 3 ha il blocco operatore?
    grazie in anticipo
    Quote Originariamente inviato da ciccio28 Visualizza il messaggio
    grazie in anticipo
    No, nessun blocco!
  4. #5443
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da aneis80 Visualizza il messaggio
    ok, quindi ricapitolando.
    Eseguo il root sul telefono
    Eseguo il backup (che programma uso?)
    Sbrandizzo il cellulare
    Installo il firmware JB Svezia
    Corretto?
    ok, allora
    root
    https://www.androidiani.com/forum/mo...wmmanager.html
    cartella efs
    https://www.androidiani.com/forum/mo...a-efs-root.htm
    triangle away
    https://www.androidiani.com/forum/mo...1-51-root.html
    backup
    https://www.androidiani.com/forum/mo...um-backup.html
    sbrandizzi
    https://www.androidiani.com/forum/mo...galaxy-s3.html
    root
    triangle away
    restore con la guida al backup
  5. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    aneis80 (18-10-12)
  6. #5444
    Grazie mille dieguccio, l'unica cosa é che il link della cartella efs non si apre
  7. #5445
    perchè su XDA, quando abbiamo il thread
    http://www.google.com/url?sa=t&rct=j...qbXMrfwL8kovjg
    cosa sia successo non lo sò, comunque adesso fai il root e triangle
    poi rifai il nandroid, verifica che alla fine dica "backup cpmplete"
    vai a controllare nella cartella che ti ho detto che ci sia, e vai con il flash
    Eseguo il root , faccio il triangle away e poi entro in recovery e faccio un backup .. giusto?
    Una volta che ho il backup (presumo file .tar) posso flashare tutte le rom che voglio e poi se un giorno decido di tornare alla stock , posso flashare da odin il backup e avere stock + root senza che il contatore sia aumentato?e volendo dopo aver flashato con odin il backup , posso aggiornare tramite ota a jelly?
  8. #5446
    Sep 2010
    Cesena
    Ciao a tutti ho da poco installato jelly bean polacco (4.1.1) sul mio s3: il sistema è perfetto e gira alla perfezione. Tuttavia voglio installare l'aokp. La insallo ma tuttavia appena faccio il reboot il cell rimane fisso su una schermata rosea con degli ingranaggi che girano. la versione aokp è la build 4. ho cf root 1.6.4.
    in generale mi piace una rom che liberi la ram per massimizzare le prestazioni e il risparmio batteria del cell e che abbia la possibilità di essere personalizzata (menu, temi, grafica), e che offra buoni strumenti gia di default. dell'aokp mi hanno parlato bene, meglio della ciano (che è meno personalizzabile).
    tuttavia non riesco a installare l'aokp, qualche idea del perchè??? sbaglio il file??? avete da suggerirmi rom migliori (che magari riesco ad installare) dell'aokp (grafica, prestazioni e personalizzazione)??
    (aprendo una parentesi sulle kernel io monterei su la siyah 1.6.8 x jellyb. , se ne esistono alcune che rendano il cell più veloce ditemi grz....)
    grazie in anticipo
    (ps: nn mi funziona neanche quel tweak fatto da xda per portare la slow motion e altre feature (tipici del note 2) al galaxy s3)
  9. #5447
    riprova con questo
    https://www.androidiani.com/forum/mo...-efs-root.html
    Quote Originariamente inviato da giaada Visualizza il messaggio
    decisamente tutto no
    o quasi
    root>>ok
    triangle away>>ok
    nandroid>>ok
    è una semplice cartella, con un peso di circa 2Gb, niente zip, o .tar
    se vuoi restorare un nandroid
    recovery>>backup and restore>>restore from internal sd( se è nella memoria interna, altrimenti l'altro)
    selezioni il backup effettuato, e dai ok
    in poche parole come una rom, stesso procedimento
  10. #5448
    Quote Originariamente inviato da TRIVEX Visualizza il messaggio
    grazie in anticipo
    fai tutti i wipe richiesti dalla prima pagina delal rom?
    di che rom precisamente parliamo, la supernexus?
  11. #5449
    riprova con questo
    o quasi
    root>>ok
    triangle away>>ok
    nandroid>>ok
    Piu semplice di come l ho fatta io , non mi altera il contatore.. poi se flasho un nandroid posso aggiornare via ota a jelly senza problemi?
    Mi ripeti la procedura per il nandroid
    P.s. che differenza c e tra rom AOSP e rom Aokp ?
    Ultima modifica di giaada; 18-10-12 alle 23:49
  12. #5450
    si, dvrebbe aggiornarti senza problemi
    spegni il telefono, mantieni premuto contemporaneamente
    volume su + tasto home + tasto power, finchè non si avvia una schermata
    con il volume, vai su backup and restore e dai ok con power
    poi scegli se fare il backup su micro dando ok su backup
    oppure su memoria interna, dando ok su backup from internal sd
    quando finisce, ok su reboot sistem now
  13. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    giaada (18-10-12)
