Pagina 700 di 3650 primaprima ... 20060065069069869970070170271075080012001700 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 6,991 a 7,000 su 36496
  1. #6991
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da andryxxx Visualizza il messaggio
    Salve,
    ho fatto un po' di modding con il mio s3, ma adesso dovrei resettare il counter.
    Ho il jig che ho usato con l's2, ma su l's3 non funziona.
    Devo flashare il vecchio bootloader? Se si, potete linkarmelo?
    no, con s3 si usa triangle away
    https://www.androidiani.com/forum/mo...1-51-root.html
    Salve a tutti,
    Visto che non so dove postare questo problema lo posto qui, scusate se mi sbaglio.
    In pratica sto cercando di spostare un gioco da 8 GB dal mio S3 al pc ma nel farlo si ferma a 10 minuti alla fine del processo senza nessun messaggio di errore e senza mai terminarlo...come posso risolvere?
    Grazie delle risposte
  4. #6993
    Quote Originariamente inviato da totoucurt Visualizza il messaggio
    Salve a tutti,
    Questo è il thread per aiuti modding
    Chiedi qui
    Aiuti e Consigli S3
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=1632967
  5. #6994
    Baby Droid L'avatar di tizianonapo
    ma il comparto telefonico funziona?
    cosa intendi per comparto? comunque ti ripeto funziona tutto. Tranne il tasto blocca schermo( tra cui le varie opzioni di blocca tipo Trascinamento...) e sto quadrato che sta nella Home!!
  6. #6995
    Androidiano L'avatar di monci85
    Jan 2010
    varese
    HTC ONE
    rom?
    firmware?
    cosa monti
    tutto originale.. fatto permessi di root e messo solo il kernel ma vorrei rimettere tutto originale...
  7. #6996
    Huawei P20 dual sim
    Ringraziato 70 volte in 61 Posts
    che per caso esiste un elenco di app (e/o processi) di sistema che si possono disattivare/congelare senza problemi su s3???
    Io ho provato ad andare un po ad intuito e un po a conoscenze ma adesso mi ritrovo con Polaris Office che è installato ma non funziona più e poi, quando faccio per installare una qualsiasi app, mi si blocca alla fine e non installa!!
    Risolverei riattivando tutto ma non è una soluzione.
    per s2 c'era questo elenco e per s3??
  8. #6997
    Quote Originariamente inviato da tizianonapo Visualizza il messaggio
    flash del firmware, adesso cosa hai, rom o firmware
    e vediamo se si sistema
    Quote Originariamente inviato da monci85 Visualizza il messaggio
    allora le strade sono due, o flash del firmware, o flash di un pacchetto che un utente ha fatto, estraendo il kernel stock da una rom, non dovrebbero esserci problemi, ma saresti il primo a flasharlo
    considera, che se fai il flash del firmware devi rifare il root, ovviamente
    Quote Originariamente inviato da supermassiveblack Visualizza il messaggio
    https://www.androidiani.com/forum/mo...congelare.html
  9. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    supermassiveblack (10-11-12)
  10. #6998
    Ciao ragazzi,
    ho un problema; quando ho deciso di passare a 4.1.1 ho dovuto ripristinare la garanzia, sia perchè avevo anche un problema di batteria che dal 20% non mostrava di scendere più fin quando non si spegneva a causa di batteria a terra sia per il fatto che ho preferito avere un telefono "pulito" per la nuova versione e ho pensato di ripristinare.
    Una volta fatto il tutto mi trovo con un problema; kies non mi riconosce più il cellulare se non via wifi e cercando gli aggiornamento dal cellulare non trovava la versione nuova (avevo ripristinato al 4.0.4). Cosi decido di aggiornare con odin a 4.1.1 e lo sto usando in questi giorni (tra l'altro il problema della batteria scomparso) ma kies continua a non riconoscere il cellulare. Odin e windows riconoscono il cell
    In più oggi ho provato a fare il root e alla fine del tutto mi da lo stato telefono "modificato" mentre ne le app SU ne root è attivo.
    Qualcuno saprebbe dirmi qualcosa in merito?
    ps:
    - ripristino è stato fatto triangle away=>firmware originale=>ripristina dati di fabbrica
    - cose già provate: - rifare la procedura - passare al nuovo sw -riinstallare kies
  11. #6999
    Quote Originariamente inviato da Silvanop Visualizza il messaggio
    Ciao ragazzi,
    ps:
    andiamo per ordine
    digita sul tastierino numerico *#1234# e riporta i tre risultati per intero
    se vai in recovery hai la voce Advanced?
    se avvii una applicazione che richiedi i permessi, cosa ti dice?
  12. #7000
    Si comporta come se non avessi il root (busy box si ferma con l'errore e root chek dice che non è rootato) l'unica cosa che mi dice che ho fatto il root è stato "modificato". Non ho ne ClockWorMod ne SU, non si è installato nulla.
    la versione;
    AP: I9300XXDLJ4
    CP: I9300XXDLID
    CSC: Unknown
