Pagina 85 di 3650 primaprima ... 35758384858687951351855851085 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 841 a 850 su 36496
  1. #841
    Androidiano VIP L'avatar di pessu1990
    catania
    padellone note 2
    Ringraziato 401 volte in 320 Posts
    Tu perché non mi ascolti? Prova la zeroones3 e vedi no? Ancora per la 0.8 credo che qualche giorno passi quindi provala già da adesso
    inviato dalla mia navicella galaxy in missione sullo spazio!
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da Tavros Visualizza il messaggio
    Ragazzi ma per flashare una rom bisogna per forza avere la batteria completamente carica?
    No, ma è meglio non essere sotto il 50 %
    Se qualcosa va storto, serve sufficiente autonomia per poter agire
    Inviato con s2 o con s3 ,dipende ^_^
  4. #843
    Ringraziato 280 volte in 204 Posts
    piccola domanda di un rompiballe come me: mi conviene tenere la stock e fare il root per eliminare app che non uso e apportare due modifiche di numero con i tweak che mi interessano o è meglio mettere la wanam che ha già tutto e in piu è deodex? perchè mi interesa molto che la batteria vada come di stock.. però appunto la wanam è di stock quindi dovrebbe essere no? ho sentito parlare della omega, ha kernel stock? ah e un'ultima cosa, la chekrom, ha la possibilità di rimanere piuttosto stock? scusate per le mille domande..
  5. #844
    Androidiano VIP L'avatar di alenyc
    Aug 2010
    Bergamo provincia
    Galaxy S4 white frost
    Ringraziato 114 volte in 99 Posts
    anche io sto pensando alla omega,messa la checkrom ma non mi convinto come all'epoca dell s2...messa la fox,bella ma consuma un po troppa batteria,poi ha dei lag....
    adesso sto scaricando la omega,ma hanno anche consigliato la zerones3....
    2010: htc desire
    2011: samsung galaxy s2
    2012: samsung galaxy nexus
    2012: samsung galaxy s3
    2013: samsung galaxy s4
    2014: samsung galaxy note 3
    2015: LG G4
  6. #845
    a me principalmente interessa che sia basata su kernel stock.. questo perchè alla fine la migliore durata può derivare sullo dallo stock..
  7. #846
    Aug 2010
    Bergamo provincia
    si ho notato anche io...guarda,con la stock ho fatto 19 ore con quasi 5 ore di schermo acceso....ovviamente tutto connesso....
    con la fox ho fatto forse 3 ore e 7 di schermo acceso...fai te i conti....pare di essere tornato al galaxy nexus.....la stock filava bene e la batteria durava,per quello avevo qualche riserva sul fare root e compagnia bella....alla fine overcloccare non mi interessa,l'audio è bello alto,i colori dello schermo sono ok,quindi non mi serve un kernel che dia la possibilità di fare queste cose se alla fine non dura la batteria....
    2010: htc desire
    2015: LG G4
  8. #847
    Quote Originariamente inviato da henry-ubert93 Visualizza il messaggio
    direi meglio una rom deodex che intervenire sulle applicazioni, comunque puoi vedere qui cosa potresti toccare
    https://www.androidiani.com/forum/mo...congelare.html
    wanam è stock theme e ha un ottimo comportamento
    checkrom, si ha il thema stock e la possibilità di personalizzarla come vuoi con la cucina interna
    per omega non sò dirti di preciso, chiedi nel thread di riferimento
    https://www.androidiani.com/forum/mo...s-kitchen.html
  9. #848
    esattamente.. io però volevo fare il root perchè eliminare alcuni processi inutili e app inutili mi sembra un must..infatti stavo chiedendo se mi conviene mettere la wanam o procedere da solo ad ottimizzazioni varie sulla stock... mi sto convincendo sempre piu a rootare e fare da solo perchè alla fine le rom hanno continui aggiornamenti e già in passato perdevo tempo con i flash..
    grazei dieguccio...in effetti mi sa che sulla wanam hai ragione proverò quella, faccio sempre in tempo a rimettere lo stock se non mi trovo
    c'è un grosso problema, mi da database error se provo a scaricare il cf-root 6.4, qualcuno lo ha?
    Ultima modifica di henry-ubert93; 11-07-12 alle 12:19
  10. #849
    Ho seguito la prima parte della guida ROOT + RECOVERY = UN SOLO FLASH! e per verificare che il root era andato a buon fine ho verificato lo stato del dispositivo(e mi da modificato). Poi dovevo salvare la cartella tramite la guida presente al terzo post della pagina 63 di questo topic(non mifa mettere link) però es gestore file non mi fa mettere la spunta a sfoglia come root perchè dice che non posso su questo telefono. Vuol dire che il root non è andato a buon fine? Cosa può essere andato storto?
    Comunque poi ho provato a fare volume su+tasto home+tasto accensione per entrare in modalità ricovery e funziona..Alla fine a me interessa solo fare il nobrand per gli aggiornamenti e non voglio fare modding, mi spavento di combinare danno :S
  11. #850
    ascolta su xda e anche in questo sito è presente la guida per salvare efs con un programma semplice semplice ti consiglio di usare quello
