Pagina 86 di 3650 primaprima ... 36768485868788961361865861086 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 851 a 860 su 36496
  1. #851
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da ProfX Visualizza il messaggio
    Ho seguito la prima parte della guida ROOT + RECOVERY = UN SOLO FLASH! e per verificare che il root era andato a buon fine ho verificato lo stato del dispositivo(e mi da modificato). Poi dovevo salvare la cartella tramite la guida presente al terzo post della pagina 63 di questo topic(non mifa mettere link) però es gestore file non mi fa mettere la spunta a sfoglia come root perchè dice che non posso su questo telefono. Vuol dire che il root non è andato a buon fine? Cosa può essere andato storto?
    Comunque poi ho provato a fare volume su+tasto home+tasto accensione per entrare in modalità ricovery e funziona..Alla fine a me interessa solo fare il nobrand per gli aggiornamenti e non voglio fare modding, mi spavento di combinare danno :S
    quale cf root hai flashato?
    Quote Originariamente inviato da henry-ubert93 Visualizza il messaggio
    esattamente.. io però volevo fare il root perchè eliminare alcuni processi inutili e app inutili mi sembra un must..infatti stavo chiedendo se mi conviene mettere la wanam o procedere da solo ad ottimizzazioni varie sulla stock... mi sto convincendo sempre piu a rootare e fare da solo perchè alla fine le rom hanno continui aggiornamenti e già in passato perdevo tempo con i flash..
    grazei dieguccio...in effetti mi sa che sulla wanam hai ragione proverò quella, faccio sempre in tempo a rimettere lo stock se non mi trovo
    c'è un grosso problema, mi da database error se provo a scaricare il cf-root 6.4, qualcuno lo ha?
    usa il 6.3
  4. #853
    ho letto le prime pagine del post (mi sono fermato alla terza) sul firmware ed ho i seguenti dubbi:
    per installare un firmware, dopo averlo scaricato, cosa devo fare?
    attualmente ho il ALE8 della 3, quindi se voglio passare al no brand prendo il LE8 e non LF6?
    se volessi (un bel congiuntivo ogni tanto non guasta) ritornare al firmware installato originalmente sul mio smartphone basta che scarico quello brand (LE8) e io gioco è fatto? cartelle o file da salvare per un recovery?
  5. #854
    Quote Originariamente inviato da hardrio Visualizza il messaggio
    allora, guida al debrand è questa
    https://www.androidiani.com/forum/mo...galaxy-s3.html
    io ti consiglio di leggere le prime tre guide di questa
    la terza ti indica anche come rientrare in garanzia
    i firmware li trovi qui
    https://www.androidiani.com/forum/mo...-s3-i9300.html
    va bene l'ultimo aggiornato ITV LF6
    io ti consiglio di scaricare e conservare anche il tuo attuale firmware e tenerlo sul pc
    se hai bisogno di altro ci trovi qui
  6. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    hardrio (11-07-12)
  7. #855
    Quello indicato dalla guida, il 6
    ascolta su xda e anche in questo sito è presente la guida per salvare efs con un programma semplice semplice ti consiglio di usare quello
    si, l'avevo già provata ma non mi funziona
  8. #856
    flasha il 6.3
    e dopo per salvare la cartella efs
    segui questa
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post1834646
  9. #857
    si, perdonami, intendevo la 6.3, quella della guida
  10. #858
    allora qualcosa non è andato nel flash
    confermi che es gestore non accetta il comando di sfoglia come root e vai alla radice?
    se è così, ripeti il root
  11. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    ProfX (11-07-12)
  12. #859
    vai alla radice lo spunto senza problemi, però quando seleziono sfoglia come root mi apre una finestra di dialogo che dice:
    Attenzione
    Quando appare la finestra "Richiesta SU" seleziona "permetti sempre" oppure fai "ricordare al sistema la scelta "permetti".
    Vuoi provare la funzione in ogni caso?
    Se metto si mi dice "spiacenti, verifica fallita. Questa operazione non si può eseguire su questo telefono.
    Se metto no rimane tutto come prima e non si abilita sfoglia come root
  13. #860
    Attenzione
    ok, allora vai nel menu applicazioni, clicca supersu, dovrebbe darti le applicazioni alle quali ha concesso o meno l'autorizzazione, vedi se c'è es gestore
    clicca e vedi se ti fà autorizzare, altra prova scarica questa
    https://play.google.com/store/apps/d...TitaniumBackup
    è gratis e richiede i permessi, se anche questa non và, rimane il consiglio del reflash
  14. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    ProfX (11-07-12)
