Pagina 146 di 164 primaprima ... 4696136144145146147148156 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,451 a 1,460 su 1639
[GUIDA] Reset counter TRIANGLE AWAY [ROOT]
  1. #1451
    Androidiani Power User L'avatar di startrek
    Lost in Space
    Ringraziato 2,296 volte in 1,969 Posts
    Quote Originariamente inviato da lisetto Visualizza il messaggio
    Perdona la mia ignoranza, non so nemmeno se sia la sezione corretta per questa discussione. Quando provo a flashare mi dice che non è "signato", conoscevo la procedura sui nokia, qua che dovo fare?
    Non hai la recovery custom?
    Quale guida hai seguito per il root?
    Quote Originariamente inviato da startrek Visualizza il messaggio
    Questa
    https://www.androidiani.com/forum/mo...oot-i9300.html
    con autoroot perchè all'inizio dice che nel 4.3 il cf non funziona
  4. #1453
    Lost in Space
    Questa
    E avendo solo il root triangle away non ti azzera?
    Prova con questa versione https://mega.co.nz/#!GZhSQbAK!I71ukA...hCavbDDdVYU8WM
  5. #1454
    Chiede una pass...
  6. #1455
    Lost in Space
    Chiede una pass...
    Riprova https://mega.co.nz/#!GZhSQbAK!I71ukA...hCavbDDdVYU8WM
  7. #1456
    Installando questa nuova versione il counter da 2 è passato a 1 (poi mi chiede di premere vol + per azzerare). Se però rilancio triangle e rifaccio la procedura esce sempre 1, è normale o dovrebbe essere 0?
  8. #1457
    Lost in Space
    Dovrebbe essere zero.
    Aspetta qualche ora magari fino a domani, se poi ancora non va possiamo ad altro.
  9. #1458
    s3
    Hai messo il bootloader XXALE8 flashandolo dalla recovery? Se hai aggiornato frattempo la recovery alla versione CWM6.0.4.7 o superiore cambia con TWRP2.7.1.0 e riprova. A me con l'ultima ha funzionato.
  10. #1459
    Quote Originariamente inviato da virgilcosmina Visualizza il messaggio
    Il problema è che non mi fa installare il bootloader, mi dice che non è signato
  11. #1460
    s3
    Il problema è che non mi fa installare il bootloader, mi dice che non è signato[/QUOTE]
    Prova cambiando recovery e vai a flashare bootloader , se dopo il flash del bootloader si riavia da solo significa che tutto e andato a buon fine e poi andare tranquillamente a azzerare. Devi andare a tentativi , io non sono riuscito azzerare come dice la guida , ma aggiornando recovery alla versione touch e passando dalla CWM alla TWRP . La versioni più vecchia della recovery non mi faceva far nulla.
    Ultima modifica di virgilcosmina; 10-09-14 alle 01:57
  12. Il seguente Utente ha ringraziato virgilcosmina per il post:
    lisetto (11-09-14)
