Pagina 147 di 164 primaprima ... 4797137145146147148149157 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,461 a 1,470 su 1639
[GUIDA] Reset counter TRIANGLE AWAY [ROOT]
  1. #1461
    Ma posso anche installare CM11 e poi azzarare o devo per forza prima azzerare il contatore? Se installo cyano, non avrei automaticamente anche una recovery nuova?
    Androidiani Power User L'avatar di startrek
    Lost in Space
    Ringraziato 2,296 volte in 1,969 Posts
    Quote Originariamente inviato da lisetto Visualizza il messaggio
    Puoi anche farlo, si consiglia prima, se qualcosa non va per il verso giusto?
  4. #1463
    Ho provato a flashare una CWM ma anche in questo caso (come quando flasho bootloader) mi dce che il file non è signato.
  5. #1464
    Ma per caso devo usare questa guida per signare per installare le app?
    https://www.androidiani.com/forum/mo...zip-files.html
    O ho un problema sul mio root?
  6. #1465
    Lost in Space
    Hai fleshato il file che ti ho postato prima?
  7. #1466
    Quote Originariamente inviato da startrek Visualizza il messaggio
    Se intendi questo di sopra sì. Mi ha ridotto da 2 a 1 il numero dei flash...
  8. #1467
    Lost in Space
    No
    Segui questa guida https://www.androidiani.com/forum/mo...-autoroot.html
    Scegli il file che ti mette root e recovery.
  9. #1468
    No
    Devo prima togliere il root che ho fatto con autoroot o posso procedere seguendo passo passo la guida?
  10. #1469
    Lost in Space
    Procedi come da guida, scrivi in quella guida per altre domande.
  11. #1470
    Ho rifatto il root come da tua guida, pare che abbia funzionato (ha fatto tutto quello che è descritto) ma ora quando lancio triangle mi arresta il progmamma ("il programma triangle è stato arrestato"). Ho provato a disinstallare e reinstallare triangle ma senza risultati. Ho anche rifatto nuovamente la procedura del root ma niente. Help me
    EDIT: visto che mi trovavo ho provato anche a rifare il root con autoroot. Ha tutto funzionato, ma quando lancio triangle il contatore è a 3 (binari status: custom, non so se è utile) e non si azzera. Se provo ad installare da recovery "Restore bootloader" o una cwm mi dice "signature verification failed".
    Mi sa che passo a Ifogne
    Ultima modifica di lisetto; 11-09-14 alle 01:43
