Ho provato anche senza il debug, Sì il Pc riconosce il telefono, quando lo collego si apre in autoplay, quindi dovrebbe ricoscerlo. Una domanda da ignorante. Il debug dovrebbe impedire di far avviare il telefono come dispositivo multimediale? Perchè se è questa la sua funzione con me anche se è attivo il debug il telefono si avvia come dispositivo multimediale.
ehila! ok mi rendo conto che un po' una nabbata, però proprio non la trovo: ho fatto il backup salvandolo su PC e mi dice: sarà salvato qui:
"Pietro/AppData/Local/Temp/Rar$..../EfsProBackup" .....ok, il problema è che io non lo trovo!! per ora lo ho rifatto salvandolo sulla sdcard e copiandolo su pc...però se mi spiegate come trovare questo percorso
cioè proprio non trovo AppData ecc...
e anche cercandolo con l'apposita funzione nn lo trova...
Grassie
EDIT: niente trovati, come nn detto![]()
Ultima modifica di Pietrone94; 30-12-12 alle 19:41
Spero vivamente ci sia qualcuno per aiutarmi a quest'ora. Ragazzi, trovo miliardi di metodi per backuppare la cartella efs, io a suo tempo lo feci con root explorer (per fortuna!). Ora io devo ripristinarla! E non so come fare, non trovo nessuna guida sul forum!
Ragazzi, forse ho semi risolto...La cartella efs pare tornata al suo posto, l'imei sembra giusto... L'unico problema ora sono i permessi dei file. Qualcuno pèuò dirmi come vanno settati? per favore
Guarda non so come aiutarti se non incollandoti i permessi che ho io sul mio telefono:
se non hai altri backup prova a fare il ripristino file per file impostando i vari permessi da terminaleroot@android:/efs # ls -lR
-rw-rw-r-- 1 radio radio 152 Sep 22 10:42 00000000.authtokcont
drwxr-xr-x 2 system system 4096 Jan 1 2012 FactoryApp
drwxrwxr-x 2 radio system 4096 Sep 22 10:42 bluetooth
drwxrwxr-x 3 drm system 4096 Jan 1 2012 drm
-rw-rw-rw- 1 system system 6 Sep 22 10:40 gyro_cal_data
-rw-r--r-- 1 radio radio 1100 Jan 1 2012 h2k.dat
drwxrwxr-x 2 radio system 4096 Jan 1 2012 imei
-rw------- 1 radio radio 8478 Dec 30 17:02 nv.log
-rwx------ 1 radio radio 2097152 Dec 31 10:12 nv_data.bin
-rwx------ 1 radio radio 32 Dec 31 10:12 nv_data.bin.md5
drwxrwxr-x 2 radio system 4096 Jan 1 2012 wifi
-rw-r--r-- 1 radio radio 220 Sep 22 10:43 wv.keys
./FactoryApp:
-rwxr--r-- 1 system system 4 Sep 22 09:48 baro_delta
-rwxr--r-- 1 system system 2 Sep 22 10:42 factorymode
-rwxr--r-- 1 system system 10 Jan 1 2012 hw_ver
-rwxr--r-- 1 system system 2 Sep 22 10:42 keystr
-rwxr--r-- 1 system system 11 Jan 1 2012 serial_no
./bluetooth:
-rw-r--r-- 1 radio radio 17 Sep 22 10:42 bt_addr
./drm:
drwxrwxr-x 2 drm system 4096 Dec 29 09:57 playready
./drm/playready:
-rwx------ 1 system system 3 Jan 1 2012 00002.PRV
-rwxrwxr-x 1 drm system 16 Jan 1 2012 DxDeviceKey
-rwxrwxr-x 1 drm system 1052672 Dec 30 09:10 DxPlayReadyDB.hds
-rwxrwxr-x 1 drm system 28808 Dec 30 09:10 DxSecureDB
-rwxrwxr-x 1 drm system 151808 Dec 30 09:10 DxSecureDB_secondary
-rwxrwxr-x 1 drm system 80 Dec 30 09:10 NVS
-rwxrwxr-x 1 drm system 0 Dec 29 09:57 provisioning_done
./imei:
-rwxrwxr-x 1 radio system 3 Jan 1 2012 mps_code.dat
./wifi:
Zibaibs (02-01-13)
Originariamente inviato da Zibaibs
La d indica che è una directory, nn c'è nulla che devi fare a tal proposito!
per il resto si r (Read), w (Write), x (eXecute).
Ultima modifica di k4po; 31-12-12 alle 16:24
