Pagina 52 di 85 primaprima ... 242505152535462 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 511 a 520 su 842
[GUIDA]Backup Cartella EFS con EFS Pro-Fate SEMPRE il backup della EFS[ROOT]
  1. #511
    Montesilvano
    Samsung galaxy S3
    Sono con Tim ma a me non credo sia un blocco operatore. Rispiego per l'ennesima volta che ho flashato la cyanogenmod 10.2 con kernel temasek. Andava tutto bene fino ad un aggiornamento che ho fatto. Ora non riesco a telefonare ma ho comunque una connessione dati. Della cartella efs ho il backup ma non riesco a far funzionare efs pro sul portatile infatti non mi rileva il dispositivo. Aiutatemi vi prego non vorrei portare il telefono in assistenza.
    Ringraziato 29 volte in 21 Posts
    Quote Originariamente inviato da massy83 Visualizza il messaggio
    Prova ad utilizzare s3 Toolkit che trovi QUI. Li c'è l'opzione ripristina cartella efs.
  4. #513
    Vai nella sezione backup e trovi l'opzione "restore your EFS partition"
  5. #514
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da Messia74 Visualizza il messaggio
    massy83
    continua qui, cpompresa la domanda che ti avevo fatto in pronto soccorso modding
  6. #515
    Ringraziato 20 volte in 17 Posts
    ragazzi scusate se chiedo qui ma voorei capire come devo usare questo programma con il mio s3 i9300 no brand ita. chiedo questo perchè la versione che ho utilizzato la prima volta la 1.12.6 non funziona bene con windows 8 perchè se come da guida clicco su adb.exe e poi lancio il programma quest'utlimo non parte. se lancio solo il programma prima di funzionare mi da un messaggio di errore di cui allego immagine.
    Allora per stare tranquillo ho deciso di fare un nuovo backup solo che quando apro efs versione 2.40 0 2.70 vorrei capire quale opzione devo scegliere in device filter e poi cosa flaggare nella cartella block device partition name.
    allego versione 2.0.70
    ringrazio lyriquidperfection per il lavoro svolto
    novità:
    EFS Pro v2.0.70
    1. Improved: Application startup time has been optimized and the startup process is now easier to read.
    2. Changed: All partitions are now selected by default when performing a backup or restore operation.
    3. Improved: IMEI repair process in Qualcomm NV Tools. Now you can read from or write to any of the supported formats in any order.
    4. Added: Device connection checking to the Device Filter Editor.
    5. Added: Reboot options to the Debug tab.
    edit
    Ho notato che nella versione 2.0.70 è stata aggiunta la voce specifica s3(us) posso usare questa?
    Immagini allegate
    File allegati
    Ultima modifica di quebec; 12-09-13 alle 18:19
  7. #516
    Androidiano L'avatar di androidematto
    saronno
    Galaxi s2-s3-S4
    miiitici...
    merita il tag guida ben fatto csrurt..
    (dieguccio) da ricordare anche questa possibilità
    Possibilità di ripristino, anche con TOOLKIT
    passaggi elencati QUI (thanks a smania)
    Ultima modifica di dieguccio; 12-09-13 alle 22:09
  8. #517
    Quote Originariamente inviato da androidematto Visualizza il messaggio
    miiitici...
    Spiega tutto
  9. #518
    saronno
    Galaxi s2-s3-S4
    ho seguito la guida di bamba77 che a usato un apk scaricabile dal market google "hc ktool" dopo il deep clean il cell non si collegava piu alla rete mobile al che ho visto che il codice imei era cambiato avevo fatto il backup della cartella efs ma con efs pro non la ripristinavo piu, ho copiato il file img nella sd card lanciato hc ktool il programma e molto intuitivo e con sorpresa si e ripristinato il codice imei originale in un secondo, il gs3 va benissimo ora. lo consiglio a chi ha problemi di ripristino della cartella efs da backup con "efs pro"
  10. #519
    Google Nexus 5 - nVidia K1.
    Ragazzi efs pro nel fare il backup della cartella EFS (l'unica che ho flaggato) mi l'errore "unable to create archive" alla fine della procedura.
    Cosa posso fare?
  11. #520
    Androidiano L'avatar di Zenigata75
    Sep 2013
    Allora vediamo di capirci qualcosa
    sto tentando di fare il backup della famigerata cartella EFS utilizzando EFS Pro
    sul telefono ho flaggato l'opzione Debug USB
    con la versione 2.0.70 mi viene detto quanto segue
    Checking application enviroment... Okay
    Initializing ADB server... Okay
    Root status Perm Rooted
    SU binary version 1.61:SUPERSU
    Busybox status Intalled
    Busybix binary version 1.21.1-Stericson
    EFS Professional is ready for use
    ma quando vado su Backup Otions/Device Filter, qualunque sia la scelta che faccia compare sempre un errore che dice:
    readlink: applet not found
    Please install a Busybox binary that contains the required applet
    Busybox v1.20.2-Stericson is recommended for compatibility
    Dopo di che il programma non è più selezionabile e devo arrestarlo da gestione attività
    Ho provato anche la versione 2.0.62 ma anch'essa non funziona
    il problema risiede in EFS pro? nel Busybox installato nel device? nel PC? nella mia testa?
    Non riesco ad uscire da questo cul de sac!!
    ------aggiungo------
    guardando su Internet ho trovato questa immagine
    E' esattamente quello che compare a me (escluso le versioni)...tranne la scritta in viola sul DEBUG MODE
    che sia questo il problema? Cosa altro devo fare oltre a flaggare l'opzione su Impostazioni/Opzioni sviluppatore?
    ------aggiornamento della notte------
    ho trovato una versione di EFS PRO più vecchia ed esattamente la 1.9.12 e con questa non ho avuto problema di sorta
    Ha creato due file, uno img da 20 Mb e uno tar da 5,20 Mb
    penso che dovrei essere a posto ora, o no?
    PS ho pensato anche di upparli sulla mia cartella Dropbox per scongiurare perdite dovute all'improvvisa morte dei miei trilioni di HDD....
    Ultima modifica di Zenigata75; 14-09-13 alle 04:25
