Pagina 53 di 85 primaprima ... 343515253545563 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 521 a 530 su 842
[GUIDA]Backup Cartella EFS con EFS Pro-Fate SEMPRE il backup della EFS[ROOT]
  1. #521
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da Zenigata75 Visualizza il messaggio
    Allora vediamo di capirci qualcosa
    sto tentando di fare il backup della famigerata cartella EFS utilizzando EFS Pro
    sul telefono ho flaggato l'opzione Debug USB
    con la versione 2.0.70 mi viene detto quanto segue
    Checking application enviroment... Okay
    Initializing ADB server... Okay
    Root status Perm Rooted
    SU binary version 1.61:SUPERSU
    Busybox status Intalled
    Busybix binary version 1.21.1-Stericson
    EFS Professional is ready for use
    ma quando vado su Backup Otions/Device Filter, qualunque sia la scelta che faccia compare sempre un errore che dice:
    readlink: applet not found
    Please install a Busybox binary that contains the required applet
    Busybox v1.20.2-Stericson is recommended for compatibility
    Dopo di che il programma non è più selezionabile e devo arrestarlo da gestione attività
    Ho provato anche la versione 2.0.62 ma anch'essa non funziona
    il problema risiede in EFS pro? nel Busybox installato nel device? nel PC? nella mia testa?
    Non riesco ad uscire da questo cul de sac!!
    ------aggiungo------
    guardando su Internet ho trovato questa immagine
    E' esattamente quello che compare a me (escluso le versioni)...tranne la scritta in viola sul DEBUG MODE
    che sia questo il problema? Cosa altro devo fare oltre a flaggare l'opzione su Impostazioni/Opzioni sviluppatore?
    ------aggiornamento della notte------
    ho trovato una versione di EFS PRO più vecchia ed esattamente la 1.9.12 e con questa non ho avuto problema di sorta
    Ha creato due file, uno img da 20 Mb e uno tar da 5,20 Mb
    penso che dovrei essere a posto ora, o no?
    PS ho pensato anche di upparli sulla mia cartella Dropbox per scongiurare perdite dovute all'improvvisa morte dei miei trilioni di HDD....
    Infatti il problema lo sta dando l'ultima versione di efs pro
    Vanno bene le dimensioni ()
    Ottimo l'uppata su Dropbox
    Giusto per scaramanzia
    Farei anche un backup a mano
    E uno con ktool (sul play store gratis)
    Ringraziato 20 volte in 17 Posts
    @dieguccio
    ma giusto per capirci qual'è l'opzione che devo usare per provare a fare questo backup con efs pro 2.0.40 o 2.0.70. In quest'ultimo esiste l'opzione i9300(us) che non c'è nella versione 2.0.40.
    Il mio problema come detto al post #515 è che la versione 1.12.6 con windows 8 non va mi da errore e quindi io mi ritrovo con un vacchio backup che non posso più usare
  4. #523
    Ragazzi io ho sempre lo stesso scopo di tutti, ma non tutti i problemi:
    Ho flashato il nuovo firmware stock con il modem EMG4 ma tutti i nuovi modem mi tengono costantemente la linea internet in EDGE(questo è quanto ho segnato sul dispositivo..e comunque ho notato un rallentamento della connessione). Vorrei quindi ripristinare la cartella efs, della quale ho il backup in versione tar(effettuato in automatico dal siyah) e in versione cartella di file(effettuato manualmente con es gestore file), per poter rimettere uno dei modem vecchi.
    Dove mi sareste indicare la procedura? Non penso sia la stessa di tutti quelli che rischiano brick..no?
    PS:
    Mi è venuta in mente una cosa...ma se con il dualboot del siyah aggiungessi come seconda rom (e quindi da zero) un firmware stock precedente a quello il cui modem è l'EMG4, cosa succederebbe alla seconda rom? E' comunque inutilizzabile?
    Ultima modifica di Matthew_; 21-09-13 alle 22:19
  5. #524
    Androidiano VIP L'avatar di AldoGS3
    Bologna
    Google Nexus 5
    Ringraziato 297 volte in 247 Posts
    Salve ragazzi,
    situazione abbastanza urgente. Devo ripristinare la mia cartella efs, backuppata manualmente con root explorer. Dieci min fa ho flashato il firmware del deep clean (senza pit ovviamente) XXALE8.
    Qualcuno mi dice in che modo posso fare? Con Samsung S3 Toolkit non mi trova la cartella di backup e non so dove inserirla
  6. #525
    Androidiani Power User L'avatar di 19dany84
    Piemonte
    Samsung Galaxy S23
    Ringraziato 779 volte in 660 Posts
    Quote Originariamente inviato da AldoGS3 Visualizza il messaggio
    Salve ragazzi,
    Ma che firmware avevi prima del deep clean
    "Rispetta chi ti dà una mano se vuoi risolvere i problemi"
    "Non sono responsabile di qualsiasi danno arrecato al tuo dispositivo con le mie guide"
  7. #526
    Senior Droid L'avatar di smania
    May 2009
    Vicenza
    Iphone 6s
    Ringraziato 29 volte in 25 Posts
    La cartella con il backup la devi mettere su c:\galaxytoolkit\backup mi sembra o qualcosa del genere. Sono fuori quindi non ho il pc. La devi mettere li. Eventualmente fai un backup, guarda la cartella e poi sovrascrivi
    Nulla e' piu' necessario del superfluo
  8. #527
    Senior Droid L'avatar di fcriseo
    Vanzaghello (MI)
    Galaxi S & S3, Asus ZenFone 2
    Ringraziato 79 volte in 69 Posts
    Ragazzi che vi devo dire... ci sono cascato pure io.... mi spiego fino a questa mattina tutto regolare rom omega 49 kernel googy, tutto perfettamente funzionante, mi ero già fatto due backup della efs una prima e una dopo mg4.... per farla breve ho fatto una cazzatina e il cell è andato in boot loop... morale ho flashato la rom ita prima dell'mg4 e adesso non va in rete-no wi-fi e imei generico.... dite voi ripristina il backup dell'efs....... non ci riesco o meglio non ho capito come devo fare. uno dei backup è zippato con estenzione TAR, mentre l'altra è una classica cartella con con le sotto cartelle : imei- bluetooth- wi-fi etc etc etc...... help me please
    Eedit
    Miracoloooooooo ho flashato il solo modem emg4 e adesso funziona tutto ed è ricomparso anche il mio imei, unico neo non si connette al wi-fi
    Ultima modifica di fcriseo; 25-09-13 alle 23:03
  9. #528
    Sep 2013
    Salve! Qui un possessore di S2. Dopo aver flashato per sbaglio qualche settimana fa un kernel di un altro telefono il mio S2 ha perso la capacità di leggere la sim/connettersi alla rete (il wifi funziona però).
    Non sapevo di questa guida prima quindi non ho alcun backup della cartella efs. Qualcuno potrebbe passarmi un backup "sano"?
    O indirizzarmi verso una possibile altra soluzione?
    Per ora ho provato un po' di tutto (wipe generali e completi, cambio rom e kernel; sto anche pensando di ripristinare il fw originale)
  10. #529
    Androidiano VIP L'avatar di brainvision
    Monte Los Angeles (Califoggia)
    OnePlus One / LG G2 / G Pad 7
    Ringraziato 174 volte in 154 Posts
    ciao! qui sezione S3, però!!
  11. #530
    Quote Originariamente inviato da DwonlaodPls Visualizza il messaggio
    I backup non possono essere passati, perchè unici e personali
    Continua qui
    Backup EFS (vari Metodi) * * * * * * * * **https://www.androidiani.com/forum/mo...pi-metodi.html
