Pagina 290 di 1277 primaprima ... 190240280288289290291292300340390790 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,891 a 2,900 su 12764
  1. #2891
    Senior Droid L'avatar di musgo
    alla ricerca!
    ciao ragazzi!! da ieri sera ha anch io fatto il root e montato al ROM FoxHound sul mio gs3. ho trovato un po di difficolta nel settare le opzioni di installazione all'avvio...qualcuno sa spiegare bene cosa mettere (vedi Mi File Explorer, Walkman, OI Gestore File)?
    SuperSU che cosa è?
    infine le 6percentuali per settare il GPU Treshold come devono essere lette che nelle impostazioni ce ne sono 8 di percentuali per la GPU Treshold???
    grazie mille
    Mah....Io continuo ad avere seri problemi con la batteria dopo aver flashato la 1.4.3, a parità di utilizzo, kernel e modem mi dura la metà.
    Non è possibile, a prescindere dalla calibrazione...il punto è che il crollo della batteria non è tanto nell'utilizzo a schermo acceso, ma a schermo spento...senza fare nulla mi scende del 3/4% all'ora...ora sono al 88% avendo acceso il cellulare alle 7:30 con batteria piena...
    Ultima modifica di Gnam; 14-08-12 alle 11:15
  4. #2893
    Androidiano VIP L'avatar di Nihil Morari
    Firenze
    Samsung Galaxy SIII
    Ringraziato 187 volte in 180 Posts
    Quote Originariamente inviato da musgo Visualizza il messaggio
    SuperSU che cosa è?
    grazie mille
    Quelle sono semplicemente le app che puoi scegliere se installare o meno. Ad esempio Mi File explorer o Oi gestore file sono praticamente l'equivalente dell'Archivio di default, walkman è un lettore musicale ecc.. Sei tu a dover scegliere cosa installare oppure no. Per la Gpu meglio che aspetti qualche altra risposta perché non so come aiutarti
    "And I will spend the rest of forever trying to figure out who I am".
    Samsung Galaxy SIII[/CENTER]
  5. #2894
    Androidiano L'avatar di Apollo2
    Treviso
    Quote Originariamente inviato da xlory Visualizza il messaggio
    Bravia non é un applicazione.... é come avere installato dei driver....
    GT-I9300 powered by Foxhound
    scusa ma cosa dovrebbe cambiare installando il bravia mod?
  6. #2895
    Androidiano VIP L'avatar di xlory
    Trento
    Galaxy S - Galaxy S3
    Ringraziato 4,937 volte in 2,433 Posts
    SuperSU che cosa è?
    grazie mille
    Quoto Nihil....
    Da come scrivi sembra che non hai flashato molto o cmq provato varie configurazioni.... (SuperUser da i permessi di root alle apllicazioni)
    Il mio consiglio quindi è di stare con impostazioni di default ....
    Installa da aroma quello che ti serve.... e magari un kernel tipo FRANCO o PHENOMENAL che hanno già delle impostazioni ottime, senza andare a cambiare parametri
    Quote Originariamente inviato da Gnam Visualizza il messaggio
    Non è possibile, a prescindere dalla calibrazione...mah
    Molto strano..... io ero sulla 1.4.3 settimana scorsa... qunado è uscita, poi ho flashato un paio di rom JB (per fare alcune prove)
    e sono tornato alla 1.4.3 domenica sera..... ho fatto 5 ore di schermo acceso, con l primo ciclo di carica.
    Molti consigliano di flashare al 100% di batteria.... io flasho anche l 5% .... poi resetto le staistiche quando sono a piena carica.
    Io flasho tanto, la calibrazione se è intesa come 2-3 cicli di carica e scarica OK.... altrimenti non serve.
    Il mio consiglio è quello di eliminare le APP samsung che non servono.
    Usare un Kernel anche con valori di Default, con il FRANCO V14 secondo me va tutto bene....
    Come modem io ho messo l'ultimo LH1.....
    Dovresti vedere che processi consumano di piu....
    Altrimenti ti consiglio di provare a fare i 2 wipe, un format system (anche se lo fa AROMA...) e poi rifare l'installazione.
    Non perdi dati e magari installi solo quello che usi....
    Fai attenzione a selezionare solo o SUPERCHARGER o un valore di MEMFREE (task low memory killer) di 178
    Per provare le migliori combinazioni per la batteria a volte uso programmi di Battery Drain.... così vedo subito la differenza.
    Samsung Galaxy S - Tsunami X AOKP JB - VorteX CM10 - XanaX slim
    Samsung Galaxy S3 Tsunami X AOKP JB - UltimaRom - Vortex Cm10.1
    Samsung Galaxy P3110 - Tsunami X JB
    Ti sono stato utile?..... un Thanks....
  7. #2896
    Ringraziato 113 volte in 104 Posts
    Quote Originariamente inviato da rizzotti91 Visualizza il messaggio
    Che sia un problema dell'operatore?
    Lo escludo perché non me lo fa solo in una zona specifica ma anche in altre città
    Modello: Motorola DROID TURBO ballistic 64GB
    Operatore: Vodafone
  8. #2897
    Trento
    Quote Originariamente inviato da Apollo2 Visualizza il messaggio
    Migliorare la qualità dell'immagine e video.... ma è molto relativo....
    Su una foto ad esempio se la modifichi e migliori con programmi come PERFECT CLEAR lo vedi subito... con il BE, lo hai sempre attivato quindi è molto difficile aprezzare le differenze
  9. #2898
    Treviso
    Quote Originariamente inviato da supermassiveblack Visualizza il messaggio
    dallo stand-by, dopo averlo spento, dal tasto on/off (non spento il telefono, solo il display), si riaccende! alcune volte immediatamente, altre volte dopo qualche minuto. Adesso ho fatto da circa 20min un hotboot e non si è più riacceso...ma non credo che così si sia risolto il problema, bo!
    a me succedeva con l's2...probabilemnte hai installato qualche programma che a sua volta ti ha installato pubblicità o continua a funzionare per i cazzi suoi anche in standby, vai a ritroso e disinstalla tutto quello che hai messo e scoprirai il programma maligno a me si accendeva lo schermo 3-4 volte consecutivamente e poi per mezzora smetteva...e poi ricominciava!!
  10. #2899
    Trento
    Quote Originariamente inviato da moro30 Visualizza il messaggio
    Io con VODA avevo un rumore attorno al 105.... poi con il modem ELF1 sono passato a 95.... pari valore con LH1... invee con wind sono ad 85.
    Sempre nello stesso posto....
    Passando da 3 FOXHOUND, stesso valore non ho notato peggioramenti (anche su AOKP a dire il vero....)
    Per il modem non ci sono tanti parametri sui cui giocare.....
  11. #2900
    Trento
    Non è che hai/avete attivato il TOUCH WAKE nel Kernel?
    Ultima modifica di xlory; 14-08-12 alle 12:56
