Pagina 36 di 1277 primaprima ... 26343536373846861365361036 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 351 a 360 su 12764
  1. #351
    Androidiano VIP L'avatar di ValoX
    Bari
    Ringraziato 469 volte in 282 Posts
    Quote Originariamente inviato da christian1978 Visualizza il messaggio
    Quando apro supsu mi dice su non installato
    E l"applicazione si chiude
    Installa l'apk e avvialo: Link
    Modello: -
    ROM: -
    Operatore: Iliad
    Github: ValoXTech
    Ringraziato 113 volte in 104 Posts
    Valox c'e' posta per te
  4. Il seguente Utente ha ringraziato moro30 per il post:
    ValoX (15-07-12)
  5. #353
    Bari
    In cosa consiste la mod "Bravia" presente nell'OTA?
    Modello: -
    ROM: -
    Operatore: Iliad
    Github: ValoXTech
  6. #354
    Quote Originariamente inviato da ValoX Visualizza il messaggio
    guarda nulla di che...ne parlavano come la pietra filosofale gia' ai tempi del galaxy s2, cioe' come un qualcosa che doveva migliorare l'esperienza visiva delle foto, quando le guardi nello schermo. Ma poi si e' rilevato una gran cavolata...e molti non l'hanno piu inserita nelle rom. A mio avviso non porta alcun vantaggio...anzi..forse rallenta l'apertura della foto stessa...per cui io non la metto!!
  7. #355
    Androidiano VIP L'avatar di raffaele88
    Ringraziato 1,403 volte in 581 Posts
    Per lo schermo devi mettere gli sms stock
    Per la batteria attendi un paio di cicli
    Ufficial Site Foxhound www.foxhoundrom.net
  8. #356
    Quote Originariamente inviato da raffaele88 Visualizza il messaggio
    eila' raffa, finalmente ti fai vivo. ti aspettavo....hai una soluzione per quel problema postato una pagina indietro sui widget tagliati? ho postato anche le foto...gradirei se esamini il problema. Scusami se stresso...ma mi avevi detto di collaudare bene la tua rom ed e' quello che sto facendo....per cui mi sentirai parlare piu dei difetti che dei pregi...altrimenti come ti aiutiamo a migliorare? poi altra cosa...ho come l'impressione che la navigazione sia pessima, anche in presenza di segnale h+ il telefono fatica veramente a navigare, sia il browser...ma anche il test speednet fa fatica a decollare. Oggi ero in torino centro.. ed e' inspiegabile tale flop
  9. #357
    sapresti dirmi come mettere gli sms stock?
  10. #358
    Ragazzi ora sono a lavoro.. faccio il pizzaiolo ihihhi...
    Comunque quando torno mi faccio sentire...
    Per gli SMS basta copiare l apk secsms.apk e sostituirla,ma cancella i dati degli SMS...
    Per il problema di moro,ora non riesco a vedere le foto da cel appena torno vedo
  11. #359
    Aspetto ke puoi rispondere n sono molto competente!!! dovresti spiegarmelo bene =P scusa il disturbo!
  12. #360
    Quote Originariamente inviato da moro30 Visualizza il messaggio
    Ho risolto da me il problema swype, a quanto pare non aveva a che vedere con il ripristino dati di alcune applicazioni...ho semplicemente tolto le due applicazioni sotto system/app chiamate latinime e latinidictionary....e al riavvio niente piu chiusura forzata di swype, evidentemente interferivano in qualche modo con la tastiera swype, ci vado per logica. Adesso e' quasi tutto perfetto raffaele....quasi perche' mi ritrovo il beautifull widget con troncata la parte di sotto (vedi lo screen sotto, i gradi si vedono tagliati, come se mancasse l'ultimo pezzo:
    https://www.dropbox.com/s/8t421o5s52...2020.09.34.png
    Idem per la pagina seguente dove ho il widget del lettore musicale...che taglia parte della seconda canzone:
    https://www.dropbox.com/s/8bd78kxu8w...2020.09.41.png
    mentre nelle rom che avevo precedentemente ne visualizzava appunto due e non una e mezzo
    penso che il problema dipenda dalla dimensione dei dpi impostati di default nella tua rom...ma penso che questo sia un problema risolvibile...vero Raffa?
    CONSUMI: al momento molto esagerati, ma prendo per buono che e' il primo flash e ci ho smanettato tanto, e tante volte ho anche riavviato, anche se di effettivo uso del display acceso ho solo 1 ora e qualche minuti, quindi pochissimo per giustificare un simile consumo. Alle 16.30 sono uscito da casa con il telefono al 100% ...alle 19.30 lo avevo gia' al 70% quindi 30 punti percentuali in appena 3 ore fuori casa. Adesso sono le 21.30 e ho solo il 58% di batteria, se continua a drenare cosi' non arrivo nemmeno a domattina. Posto qualche schermata:
    https://www.dropbox.com/s/gv52cqleir...2021.27.42.png
    https://www.dropbox.com/s/mrilzurknl...2021.27.50.png
    https://www.dropbox.com/s/caqg5vpldx...2021.27.59.png
    https://www.dropbox.com/s/8d8es80kao...2021.28.11.png
    https://www.dropbox.com/s/eo5u7t2m76...2021.28.18.png
    https://www.dropbox.com/s/upyo6njsq8...2021.28.24.png
    https://www.dropbox.com/s/5y7xp2f29s...2021.28.37.png
    Spero proprio che migliorino perche' sono veramente iperesagerati al momento!!
    Questo e' invece il deep sleep al momento attuale
    https://www.dropbox.com/s/da0ol44j3z...2021.33.14.png
    il 70%....una percentuale molto bassa, per essere un consumo irrisorio bisogna sempre essere sopra il 90%, Per darvi una idea, col mio galaxy s2....arrivo ad ottenere un deep sleep che a volte supera anche il 95% con lo stato di standby!! Ovvio parliamo di rom e kernel ormai maturi....
    Allora ho fatto un leggero test di quello che.mi hai citato...
    Il widget musica va bene a me ma io uso nova launcher quindi presumo che il tw moddato ha questo bug,metti lo stock che trovi in ota:
    Presumo che anche per l altro widget sia uguale...
    Per la navigazione beh ovviamente ci sono vari fattori,scheda,operatore,segnale ecc...questo il risultato in casa con H e a volte H+.....
    Questo sotto wifi con Alice 7 mega
    Ora passiamo alla batteria....quest oggi ho usato normalmente il telefono senza uso intenso,ma l ho usato abbastanza per vari test e questo il mio risultato...
