Pagina 37 di 1277 primaprima ... 27353637383947871375371037 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 361 a 370 su 12764
  1. #361
    Androidiano VIP L'avatar di raffaele88
    Ringraziato 1,403 volte in 581 Posts
    Quote Originariamente inviato da strabla Visualizza il messaggio
    Aspetto ke puoi rispondere n sono molto competente!!! dovresti spiegarmelo bene =P scusa il disturbo!
    Allora,vai nello zip della mia rom in system/app e prendi secmms.apk lo copisulla sd...poi prendi il file appena copiato e lo metti nella rom sempre in system/app e sovrascrivi...ora vai in impostazioni/gestione applicazioni/tutte/messaggi/cancella dati....così dovrebbe andare...se non va,controlla i permessi...
    se non va ancora,allora dobbiamo trovare un altro metodo
    Ufficial Site Foxhound www.foxhoundrom.net
    mi dice non e possibile copiare perche il file e di sola lettura.. a me serve semplicemente che si accenda lo schermo e quindi segni sul display che e arrivato un mess!
    Ultima modifica di strabla; 16-07-12 alle 03:22
  4. #363
    Devi usare root explorer e cbiare in r/w
  5. #364
    Senior Droid L'avatar di dedalos
    Feb 2011
    Ringraziato 81 volte in 62 Posts
    Vorrei sapere se posso installare un modem diverso o se questo dopo causa problemi audio. Grazie
  6. #365
    Sinceramente non ho provato.....magari prova se non va ritorni a questo
  7. Il seguente Utente ha ringraziato raffaele88 per il post:
    dedalos (16-07-12)
  8. #366
    Ringraziato 113 volte in 104 Posts
    Quote Originariamente inviato da raffaele88 Visualizza il messaggio
    Allora ho fatto un leggero test di quello che.mi hai citato...
    Il widget musica va bene a me ma io uso nova launcher quindi presumo che il tw moddato ha questo bug,metti lo stock che trovi in ota:
    Presumo che anche per l altro widget sia uguale...
    Grazie, risolto installando il Tw stock, il problema era proprio dato da quello, mi sono tornate le icone a grandezza naturale, ma pazienza, almeno ho risolto il problema grafico.
    Altra cosa Raffa, con il tuo browser ho notato che non mi visualizza correttamente i famosi riquadri in flash nella parte alta a destra della pagina che io uso come riferimento (la home di telefonino.net), cosa che la check invece faceva in modo egregio. e magari sbaglio io non mi piace nemmeno la gestione delle pagine, se ad esempio piazzo come pagina principale quella di google, quando clicco sul tasto destro del touch per andare indietro, mi fa salire una pagina bianca, invece di rimanere su quella di google impostata da me e chiudere semplicemente il browser, e questa è una cosa che in altri browser di rom non ho mai avuto. la cosa fastidiosa è infatti che poi se riapro il browser anzichè andare alla pagina di google (quella che dovrebbe rimanere quando fai indietro con il tasto) invece mi riapre una pagina vuota.
    Se volessi ad esempio prendere il solo browser usato nella check 2.0 e metterlo nella tua, che apk dovrei prendere esattamente dalla rom? pensi che ho bisogno di prendere altri files che gestiscono il browser o mi basta solo quello?
    Per i consumi adesso mi sembra vada meglio...stanotte mi ha consumato l'1% ad ora...ma ovviamente farò dei test piu approfonditi dalla seconda ricarica.
    Ultima modifica di moro30; 16-07-12 alle 11:34
  9. #367
    tu parli delle pubblicità in flash?xk io le ho bloccate ed ovviamente non vengono visualizzate...se vuoi ti uppo il file originale....ma poi avrai pubblicità anche nelle apk free
    Edit:
    Dimmi cosa che non ho capito,a me sembra normale
    Ultima modifica di raffaele88; 16-07-12 alle 11:37
  10. #368
    Androidiano L'avatar di root
    ASUS Zenfone 2 ZE550ML
    Buongiorno Raffaele,
    nella versione 0.8 che ho su è integrata una animazione tra le pagine (quando apro la parte telefono, la rubrica, etc.) molto "cool", che sulla 1.0 non ho ritrovato...sarebbe possibile tramite uno zip da cwm (o che altro) inserire questa animazione anche nelle altre versioni?
    Grazie in anticipo
  11. #369
    già è presente negli OTA installala
  12. Il seguente Utente ha ringraziato raffaele88 per il post:
    root (16-07-12)
  13. #370
    Ho usato root explorer! ke sarebbe r/w?
