Pagina 398 di 1277 primaprima ... 298348388396397398399400408448498898 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,971 a 3,980 su 12764
  1. #3971
    Androidiano VIP L'avatar di acul90ml
    Ringraziato 130 volte in 120 Posts
    Quote Originariamente inviato da snake24 Visualizza il messaggio
    sono con l'ultima release ics,voi a quanto lo tenete settato il low memory killer ?
    Ho provato a lasciare lo standard (200 mb) ma tiene solo 3 programmi aperti,quindi ho settato a 100 mb e ne tiene un bel pò e non mi sembra perda di fluidità.Voi come lo settate?
    Non c è gia il superchanger?
    Se ti sono stato d'aiuto, il tasto THANKS è lì che aspetta solo un tuo clic :-)
    Quote Originariamente inviato da nikotek Visualizza il messaggio
    Ciao ragazzi, ho 2 quesiti da porvi.. il primo è riferito al csc nelle impostazioni foxhound extra... vorrei sapere a che serve... e la seconda è che non trovo più quick settings panel... per personalizzare e quindi diminuire il numero dei toggle nello status bar!!! ho appena messo la 1.5.4 avevo la 1.4
    ragazzi ai miei quesiti non c'è risposta? :-( dato che ci sono ve ne pongo altri 2...
    1)I msg normali creano discussioni solo con al max una " botta e risp " poi creano un altra discussione!! mi spiego meglio...se mi scrivono " ciao come stai" io rispondo " bene " quando mi risponde ancora mi apre un altra discussione!! non lo ha mai fatto con le precedenti versioni!!
    2) dove trovo la cpu sleep che ho letto qualche post fa?
    3) anche a voi succede che se metto il display in stand by i msg di whatsapp arrivano molto in ritardo.. se accendo il display mi arrivano subito
    Ultima modifica di nikotek; 02-09-12 alle 20:30
  4. #3973
    Androidiano VIP L'avatar di Nihil Morari
    Firenze
    Samsung Galaxy SIII
    Ringraziato 187 volte in 180 Posts
    Il csc serve a identificare il paese di provenienza del firmware (credo), nel nostro caso italia. Se cambi il csc fai un hard reset, occhio. Per il resto non so perché uso la 1.4.4 e potrebbero essere dei bug del firmware. CPU sleep dovresti trovarlo nel menu foxhound
    "And I will spend the rest of forever trying to figure out who I am".
    Samsung Galaxy SIII[/CENTER]
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Nihil Morari per il post:
    nikotek (03-09-12)
  6. #3974
    Ringraziato 71 volte in 65 Posts
    Quote Originariamente inviato da acul90ml Visualizza il messaggio
    si però dal menu performance puoi scegliere a quanto settare il low memory killer,puoi farlo anche aprendo lo script con script manager ( io faccio sempre così)..
  7. #3975
    Ringraziato 69 volte in 66 Posts
    non so se lo fa anche a voi ma con la 1.4.4 e il kernel stock modded di henry il gps funziona solo dopo un riavvio del telefono, prima si attiba ma non trova la posizione...
  8. #3976
    Ciao Raffaele ho un problema.. ho notato che sia con rom stock e sia con la tua e con
    Qualsiasi kernel quando la CPU raggiunge i 55/58 gradi mi va in throttling e si limita a
    800mhz..nel forum di xda ho letto che ci dovrebbe essere nello script del kernel un settaggio
    Che abbassa la CPU a 800 a 80 gradi x poi riportarla di nuovo su quando si riabbassa sotto i 78
    Mentre a me finché non raggiunge i 45 gradi mi rimane a 800!!!
    E molto fastidioso poiché con qualsiasi gioco dopo 5 minuti mi va in throttling!!
    Riusciresti ad aiutarmi e a modificare (o a spiegarmi come posso farlo io) questo parametro?
    Androidiano VIP L'avatar di raffaele88
    Ringraziato 1,403 volte in 581 Posts
    Stai parlando di ics o jb?
    Ufficial Site Foxhound www.foxhoundrom.net
  10. #3978
    Ics normale
  11. #3979
    Come si fa per modificare lo script?
    Posso farlo direttamente col cel?
  12. #3980
    ho notato che ogni volta che passo da ICS a jelly bean ho sempre qualch problema con le rom basate su jelly bean: ad esempio con questa 1.5.4 non riesco a connettermi via wifi...il led continua ad essere debole...boooh...solo con ICS mi trovo bene...mi sapete dire quali sono tutti i wipe da fare per un perfetto passaggio da ICS a JB????
