Pagina 684 di 1277 primaprima ... 1845846346746826836846856866947347841184 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 6,831 a 6,840 su 12764
  1. #6831
    Senior Droid L'avatar di bludestiny
    Samsung Galaxy SIII
    Ringraziato 192 volte in 121 Posts
    Quote Originariamente inviato da Klaus88 Visualizza il messaggio
    Direttamente in BATTERIA... stacca l'alimentazione e lascialo li un pò... poi aggiorna e vedi se in batteria ti risulta un pacchetto MEDIA che sostanzialmente rende sempre attivo il dispositivo.
    Io sto sclerando.. essendo in uni ho rimesso il backup della 1.4.4 che comunque mi da problemi (non va sygic, gli aggiornamenti automatici se non sono eseguiti manualmente s'impiantano, non funziona il gps all'estero anche fixando il server e cose così...)
    Il servizio "media" che vedi dovrebbe essere il gestore dei download di android. Parli degli aggiornamenti automatici che si impiantano, potrebbe essere proprio un loro problema che ti causa questo battery drain.
    Riprova a fare un'installazione pulita. Quindi: wipe cache, wipe dalvik cache, wipe data, format system, installi e, se proprio devi ripristinare le applicazioni, ripristina senza dati. Non puoi avere problemi se segui questa procedura. Per quanto ruiguarda i problemi con sygic dovresti vedere che dicono gli utenti che lo usano.
    Se ti sono stato utile ricordati di ringraziarmi con il tasto thanks!
    Se vuoi discutere del mondo Android aggiungimi su Facebook ---> https://www.facebook.com/AndreaMagro
    Ringraziato 18 volte in 13 Posts
    Quote Originariamente inviato da bludestiny Visualizza il messaggio
    Appunto, il servizio media va come un treno in ogni caso e devo chiuderlo forzatamente (anche quando S3 è in standby quel servizio ciuccia come un dannato).
    Gli aggiornamenti riguardano la 1.4.4. non la 1.3 ... e nella 1.4.4 non noto battery drain, anzi, con il Siyah, downvolt e downclock la situazione batteria è ottima.
    A sto punto provo anche con un formattone, in effetti ho una seria di cartelle in giro poco piacevoli. Si può fare un formattone della memoria interna da recovery?
  4. #6833
    Samsung Galaxy SIII
    Se in mount and storage c'è la voce format "sd-card" si, altrimenti potresti usare qualche script che c'è in giro che ti fa un superwipe. Mi sembra che mike, il dev della revolution, aveva pubblicato sul suo thread uno script che ti formattava tutto.
  5. #6834
    Raff, o chi mi sa rispondere, sulla 1.3 come kernel posso montare il Blackened liscio oppure devo mettere quello moddato da Raffaele per i 60 fps?
  6. #6835
    ciao amici, qualcuno mi puo' dire come si configura ed installa supercharger su questa fantastica rom? ciao e grazie.
  7. #6836
    Ringraziato 49 volte in 43 Posts
    Anch'io ho il problema della sezione batteria che visualizza solo sistema operativo
    Immagini allegate
    Modello :Samsung Galaxy S3
    Firmware :XXBLG9
    ROM: FoxHound Rising v1.4.3
    Kernel: Phenomenal 3.0 Extreme
    Operatore: Vodafone
  8. #6837
    ciao amici, ho appena installato la 1,3, il problrma e' che nello schermo in altro a sinistra per 3 quarti della lunghezza dello schermo ho una striscia bianca. qualcuno mi aiuta? CIAO-
  9. #6838
    Samsung Galaxy SIII
    ragazzi ho in upload in OTA il tema stock per chi me lo aveva chiesto...
  10. #6839
    Androidiano VIP L'avatar di diegomattia
    samsung galaxy s galaxy s3
    Ringraziato 2,848 volte in 1,796 Posts
    Quote Originariamente inviato da Gnam Visualizza il messaggio
    la modifica per i 60 fps e' stato messo anche nella rom e quindi in teoria puoi installare anche il kernel liscio, ma per andare sul sicuro metti quello in ota
    Se volete offrirmi un caffè,cosi lavoro ancora di piu (schiavisti) c'e' questo
    SpartaRom - Frankenstein Team
    Il Ritrovo degli Spartani http://www.androidiani.com/forum/off...ml#post3548701
  11. #6840
    Samsung Galaxy SIII
    Quote Originariamente inviato da diegomattia Visualizza il messaggio
    non proprio, i tweak per avere la fluidità massima sono nel kernel, quindi installando quello stock o qualcun altro che non sia il perseus si perderebbero i 60fps.
