Pagina 763 di 1277 primaprima ... 2636637137537617627637647657738138631263 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 7,621 a 7,630 su 12764
  1. #7621
    Quote Originariamente inviato da Slim80 Visualizza il messaggio
    Appena posso sistemo lo zip. Grazie per il report.
    Occhio però al supercharge. Va a cambiare alcuni valori che ho messo io nel tweaks per il kernel. E non va assolutamente d'accordo con l'Hardswipe del kernel Yank555. L'hardswipe ha bisogno di spazio per la memoria visrtuale (valore swappiness a 100). Mentre il supercharger lo setta bassissimo (0-20).
    Dopo aver installato il tuo file tweaks quindi sconsigli il supercharger mi pare di capire, e in ram manager da Foxhound Extra consigli di settare un profilo diverso da quello stock? (Aggressive, Optimum ecc.ecc.)
    Androidiano L'avatar di ZioSte
    Monza Brianza
    Galaxy SIII
    Quote Originariamente inviato da Kenshiro Visualizza il messaggio
    Grazie ragazzi per l'informazione.. Bloccato il download..
    Send From My S3 Italian
    ken se sei interessato a provarla,io ho da sempre montato la foxhound,fino alla versione 1.3 e posso dirti che non avevo nessun problema...provala fidati
  4. #7623
    Nov 2010
    Brescia
    Galaxy S3
    Quote Originariamente inviato da DidyMond Visualizza il messaggio
    Hai pensato anche di fare un format /sdcard e format /system (metti la ROM su miniSD, altrimenti poi non riesci ad installarla)....
    Ripulite tutto il telefono e poi vediamo se ha tutti questi problemi la ROM.
    Se fossero problemi legati alla ROM li avrebbero tutti, compreso raffaele!
    ho appena provato a installare 1.4 facendo wipe data, wipe cache, wipe dalvik cache, format /system, format /sdcard, format /external_sd (prima o formattato poi ho collegato la sd al pc e ho copiato la rom)
    Per ora il tasto power ora sembra andare, ma le icone sono ancora miste.
    Ultima modifica di hak274; 12-11-12 alle 19:28
    BB Bold 9700 --> iPhone4 --> Galaxy S3 --> BB Curve 9380 --> Galaxy S3
    Se solo il Nokia Lumia 1020 avesse Android... mannaggia...
    Galaxy S III White - Vodafone Special + scegli unlimited
    Vedi quel pulsante in basso a sinistra con scritto "thanks"? Premilo se ti sono stato d'aiuto.
  5. #7624
    Ringraziato 39 volte in 34 Posts
    Ragazzi io ho riscontrato diversi bug associati però a 2 diversi temi... Nel primo, oceanus, non funzionano le chiamate in uscita l'applicazione crasha mentre nel secondo che adesso ho installato kalagas mixed quando accendo il cellulare mi esce il messaggio l'applicazione email si è arrestata mi esce per 2 volte e cmq nn funziona!!
  6. #7625
    Ringraziato 18 volte in 13 Posts
    FOXHOUND 1.4 JB STOCK KERNEL : funziona bene, niente lag, effetto burro, consumi in standby con pacchetto dati e mille mile cose in push inferiore al 3 %/h .. in wifi i consumi sono un pochino più alti che con perseus / siyah da quel che ricordo (sulla 1.3). Geekbench 1800 circa.. Antutu 12200 .... GLBenchmark 1700 quindi vicino al top per i dispositivi con frequenze stock sotto jelly bean. Mi pare ottimo per essere in stock.
    NON ci sono problemi, almeno per ora, di CPU che lavora al massimo ed a vuoto, di terminale che scalda come un porco.. pare che almeno la combinazone 1.4 + Kernel Stock sia esente dai problemi di cui parlavo sulla 1.3.
    [UPDATE 2] FOXHOUND 1.4 JB PERSEUS KERNEL: la fluidità è al top, leggermente migliore del kernel stock, burro puro. Rari lag quando c'è sovraccarico (normale direi). I consumi con pacchetto dati paiono essere sul 2,5 %/h partendo da situazione pulita .. i consumi in wifi non li ho ancora testati ma da una prima occhiata sembrano ottimali. Geekbench 1780 Antutu 12250 GLBenchmark 1700 . Risultati normali, in linea con le aspettative.
    Problema: all'avvio si hanno quei 5/10 minuti in cui la cpu lavora eccessivamente, poi però torna normale. Il problema grosso si nota, purtroppo, quando si traffica un pò o si lascia accesso il 3G: se si traffica un pò, si naviga o cose del genere, i consumi aumentano (giustamente) ..il problema è che quando si mette il telefono in standby, si pulisce la ram e si chiudono le app in memoria, la cpu lavora continuamente lo stesso per decine di minuti o anche ore e solo gradualmente torna ad uno stato normale. Purtroppo i consumi ne risentono (ciò avviene soprattutto quando si utilizza il modem e non il wifi).
    Questo problema con il kernel stock (flashato direttamente da Aroma, che sia chiaro) non si presenta affatto, la fluidità è uguale nella maggioranza dei casi, le prestazioni identiche (con gli stessi tweaks) e i consumi a questo punto decisamente inferiori senza CPU che lavora a vuoto.
    A titolo informativo, ho Whatsapp, Viber, Skype, Yahoo Mail, GMail, altre 2 email, facebook messanger tutto in push, più facebook come notifiche ogni 4 ore.
    2 applicazioni meteo che si aggiornano mi pare ogni 3 ore, il widget di shazam che aggiorna i tag.
    --- Stasera spiano, wippo, e flasho con Siyah (magari aggiorno al nuovo se in quello compreso nella rom non ci sono particolari modifiche) e vediamo come lui si comporta.
    Domanda: ad esempio, se quando flasho scelgo come kernel il Perseus invece dello stock... a parte il kernel, aroma installa in automatico programmi o tweaks particolari in più o differenti per Perseus? (per esempio, con Siyah si installa STweaks in automatico.. e magari svariati tweaks/ottiizzazioni..).
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Klaus88 per il post:
    mrmorrison (12-11-12)
  8. #7626
    Androidiano VIP L'avatar di terzo33
    Palermo
    Galaxy S4
    Ringraziato 342 volte in 227 Posts
    Quote Originariamente inviato da terzo33 Visualizza il messaggio
    Ragazzi ho installato il tema Sense ma al riavvio mi da questo errore: "Il programma Int. uten. sist. è stato arrestato" praticamente mi è scomparsa la status bar e la barra delle notifiche!!!
    EDIT: Anche facendo il wipe cache e wipe davilk da lo stesso errore...
    EDIT 2: anche reinstallando la ROM da 0 e facendo prima un full wipe da lo stesso problema.
    Up x Raffaele o Bludestiny
    Ultima modifica di terzo33; 12-11-12 alle 21:11
    DEVICE: Samsung Galaxy S4 16GB White Frost
    ROM: BoBCaTROM v.13
    KERNEL: Jeboo
    MODEM: Stock MJ7
    OPERATORE: Vodafone
    EXT MEMORY: Samsung MicroSDHC 32gb Classe 10 UHS-I
  9. #7627
    Senior Droid L'avatar di mrmorrison
    Ringraziato 103 volte in 95 Posts
    Quote Originariamente inviato da Klaus88 Visualizza il messaggio
    Mi stai tentando.. Quasi quasi metto kernel stock.. In effetti la batteria così dura pochino.. Però abbandonare il perseus con i 60FPS pienamente supportati, mi infastidisce non poco :-)
  10. #7628
    Palermo
    Galaxy S4
    Ragazzi al momento al fox 1.4 con kernel perseus... ma è normale che se vado su "performance settings" la cpu non scende sotto ai 1000mhz?
    ROM: BoBCaTROM v.13
    KERNEL: Jeboo
    MODEM: Stock MJ7
    OPERATORE: Vodafone
  11. #7629
    Androidiano VIP L'avatar di Slim80
    Ringraziato 2,492 volte in 581 Posts
    @tutti. Prima di dare giudizi definitivi e sentenziare la ROM come piena di bug/lag fate le cose come vanno fatte. Se non effettuate il wipe data e sd non potete dare giudizi. Potete installarla anche 100 volte la ROM, ma non risolverete nulla. Io l'ho installata appena uscita com un full wipe e non ho nessun bug o lag che sia. Stabile, fluida e performante (con i tweaks consigliati da me qualche post dietro). 5838 punti con Quadrant e 12300 con Antutu. Contro i 4300 e 8900 dell'S3 di mia moglie con ROM stock JB.
    Chiara la spiegazione?
    Quote Originariamente inviato da Gnam Visualizza il messaggio
    Scusa ma i permessi degli script nella cartella init dopo il flash del tuo tweak devono essere tutti flaggati? Quelli che si installano da Aroma se non erro sono rwx xr r, mentre gli script del tuo file .zip sono rwxrwxrwx.
    I permessi vanno bene così.
    Il supercharger lo sconsiglio perché secondo me non da significativi miglioramenti e va in "conflitto di interessi" con lo swipe che alcuni kernel utilizzano. Se volete potete anche istallare un memfree qualsiasi. Ma anche qui non ne vedo l'utilità. Io non uso nessun compressore o memfree. E mi va tutto alla grande. Lascio ad Android la scelta di liberare memoria quando serve...
  12. #7630
    Slim non trovo i tuoi consigli sui settaggi.. Puoi postare il link?
