Pagina 768 di 1277 primaprima ... 2686687187587667677687697707788188681268 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 7,671 a 7,680 su 12764
  1. #7671
    Senior Droid L'avatar di mrmorrison
    Ringraziato 103 volte in 95 Posts
    R: [ROM] FoxHound Rising | Performance | Ota | Smooth | Stability
    Di perseus in Ota ci sono due versioni.. Uno è vecchio e l'altro è il più aggiornato ma deduco che sia lo stesso presente in aroma.. Credo che Raffa ci abbia smanettato sopra per renderlo al meglio con i 60 fps e foxhound..
    Forse è proprio questo il motivo che porta il telefono a rimanere attivo con la cpu ad alta frequenza..
    O forse no..
    FUFFA
    Ringraziato 18 volte in 13 Posts
    Quote Originariamente inviato da mrmorrison Visualizza il messaggio
    O forse no..
    FUFFA
    Allora si dovranno fare prove con Perseus OTA e Perseus originale...
    Idem per Siyah.
    Stranamente il Perseus Extreme su stock non mi funziona/funziona male... prova col Medium. Peccato!
    Ultima modifica di Klaus88; 13-11-12 alle 19:54
  4. #7673
    Il siyah ce l'ho avuto mezza giornata.. L'ho dovuto cambiare perché mi irritava la pelle!
    Ho usato quello in aroma comunque..
    Basterebbe solo chiedere a Raffaele se il perseus in aroma e/o in ota è stato modificato in qualche modo oppure no.. :-)
  5. #7674
    Sai se anche Phenomenal è modificato?
  6. #7675
    Androidiano VIP L'avatar di Wario
    Jul 2010
    Genova
    Nexus 4
    Ringraziato 60 volte in 54 Posts
    chiedo aiuto perchè stò impazzendo con sta cosa
    praticamente aggiorno sempre ogni volta facendo solo wipe cache e dalvik.... dalla scorsa versione della rom facendo in questo modo continuava ad andare tutto benissimo tranne la vibrazione delle notifiche che è castrata a metà.... alllora ho fatto un wipe totale.... ora passando di nuovo dalla 1.3 alla 1.4 mi si ripresenta il problema della vibrazione... non posso dover fare di nuovo un wipe totale.... aiutatemi vi prego... è una cosa piccola ma cmq fastidiosa... potrebbe essere il kernel?
    Ultima modifica di Wario; 13-11-12 alle 20:21
  7. #7676
    Secondo me solo il perseus.. Ossia quello raccomando in aroma..
  8. #7677
    Androidiano VIP L'avatar di raffaele88
    Ringraziato 1,403 volte in 581 Posts
    Il perseus in ota è modificato ma solo per far si che legge un file che ho inserito nella rom per disattivare il rendering GPU....
    Quindi non credo che incide
    Ufficial Site Foxhound www.foxhoundrom.net
  9. Il seguente Utente ha ringraziato raffaele88 per il post:
    mrmorrison (13-11-12)
  10. #7678
    Androidiano L'avatar di Axospirit
    Sep 2010
    I9300 SGS3
    io con 1.4 full wipe + siyah 1.7.3rc ho dei consumi esagerati anche solo in standby, le voci piu' presenti in 12h 41m e 29 s per un totale batteria = 54% sono:
    1)schermo 32% (24m 42s)
    2)sistema android 24% (totale cpu 4m13s - primo piano cpu 10 sec - resta attivo 6m 25 sec) mi pare strana sta voce..oggi non l'ho proprio usato il cell!!
    3)dispositivo in standby 15%(12h 16 m)
    4)standby cella 14%(tempo di accensione 12h 41m 28 s - tempo di assenza segnale 34% CREDO SIA COLPA ANCHE DI QUESTO VALORE..il segnale da me e' pessimo e spesso switcha..)
    5)o.s. android 12%(tot cpu 41m 26 s - rest attivo 1h 20m 2s)
    6)One more clock(mio orologio 2% tot cpu 7m 9 s- resta attivo 3m 20s)
    Credo che nel mio caso l'eccessivo consumo sia dovuto al continuo switch tra 3-tim,vodafone,wind (prova sempre ad agganciarsi a tutti i gestori a lavoro)
    Che ne dite??
    I9300 SGS3 CUSTOM ROM ANDROID REVOLUTION v.51 -D5503 ROM STOCK
    T3KPOW3®
  11. #7679
    Leggi gli ultimi post di mrmorrison ed i miei e trovi la probabile risposta.
    Quote Originariamente inviato da raffaele88 Visualizza il messaggio
    In tal caso Raffaele, qualcosa non va con qualcosa che installa Aroma quando si sceglie Perseus/Siyah ... Adesso ho una rom flahsata con kernel stock (che funziona da Dio) e ci ho messo su il Phenomenal Medium (l'extreme in questo caso non regge). Sto facendo qualche test per capire come va la batteria, se lavora a vuoto o no e cose così. Quando avevo fatto la stessa cosa su roma flashata con perseus, i consumi erano pessimi, la cpu lavorava a vuoto. Qua non sembra.
    Segnalo che con Phenomenal e risparmio attivo, si perdono i 60 fps
  12. #7680
    Raffa l'orologio che hai messo mi piace più dell'originale ma ogni volta che provo a chiuderlo o con tasto home o tasto indietro va in crash.. Sai come posso risolvere?
    Non vorrei fosse il timer che da problemi visto che lo uso spesso..
