Pagina 795 di 1277 primaprima ... 295695745785793794795796797805845895 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 7,941 a 7,950 su 12764
  1. #7941
    Ringraziato 18 volte in 13 Posts
    Quote Originariamente inviato da mrmorrison Visualizza il messaggio
    Guarda.. Io ho rifatto un'installazione pulita (I 3 wipe + format sd e anche format system) e raramente la frequenza della cpu arriva a toccare valori alti..
    Davvero strano che a te dia questo problema..
    In tal caso:
    - che procedura hai utilizzato per falshare il tutto? Hai flashato con kernel stock per POI mettere il perseus 26? Per i tweaks cos'hai fatto?
    - prova ad andare della Fox Tools e guarda in tempo reale cosa ti segna come frequenza..
    Senior Droid L'avatar di mrmorrison
    Ringraziato 103 volte in 95 Posts
    Quote Originariamente inviato da Klaus88 Visualizza il messaggio
    In tal caso:
    Aggiornando di continuo le statistiche queste mostrano che il telefono lavora principalmente tra i 200 e i 400.. E in pochissimi casi su butta su frequenze più alte
    Dopo i format ho flashato lasciando tutto come era pre selezionato.. Anche il perseus raccomandato.. Che però ho cambiato poco dopo con il 26 perché troppo dispendioso..
    E ora mi trovo una fox fluida.. Pulita.. Che non sforza affatto la CPU..
  4. #7943
    Androidiano L'avatar di france17
    Padova
    Samsung Galaxy SIII
    ciao a tutti..uso questa rom da ormai qualche giorno e stamattina mi ha tirato il primo bidone..nel senso che si continuava a riavviare tenendo lo schermo spento e lasciando i subtasti (quelli hardware) accesi...capitato a qualcuno?
  5. #7944
    Samsung Galaxy S3
    Ringraziato 27 volte in 23 Posts
    Quote Originariamente inviato da france17 Visualizza il messaggio
    Mai avuto un riavvio utilizzando il Perseus o il Siyah....
    Abusare del tasto CERCA non è reato
  6. #7945
    Androidiano VIP L'avatar di molochgrifone
    Ringraziato 390 volte in 331 Posts
    Giorni fa pensavo di risolvere così ma di fatto non ho notato cambiamenti di sorta..
    Ho fatto prove con l'ultimo Perseus (26) e sicuramente le cose migliorano.. ma noto ancora il solito problema delle frequenze pazze a schermo acceso..anche se l'entità è minore.
    In tal caso:
    Io questa mattina ho riflashato la 1.4 (provenivo già dalla 1.4, ma in aroma avevo selezionato parecchi tweaks), wipando solo cache e dalvik (niente data né SD).
    Oggi ho selezionato, oltre a quelli default, solo il tweak per la connessione al wifi più rapida. Ho selezionato il kernel stock, poi a fine installazione ho riformattato cache e dalvik e flashato lo Yank e le mod che utilizzo di solito (camera + galleria GN2, batteria android, force GPU, JKAY ma la versione parziale, google now e modem BUDLI2). Risultato? Avevo spesso frequenze alte, 1100 mhx era la più gettonata.
    Allora ho rifatto la procedura di flash con gli stessi wipe di prima, solo cache e dalvik, selezionato nuovamente kernel stock, e poi ho flashato il perseus alpha 26 e le stesse mod sopra descritte. Ora, controllando da cpu tool stats, il telefono sta per i primi 10 secondi a 1000 mhz, avendo il risparmio energetico attivo, e dopo scende a 200 mhz. Va anche regolarmente in deep sleep. Ho anche wippato le battery stats, vi aggiorno poi sui consumi fatti i canonici 3 cicli di carica scarica
  7. #7946
    Padova
    Samsung Galaxy SIII
    Quote Originariamente inviato da DidyMond Visualizza il messaggio
    Anche io ho flashato il perseus da aroma. Sara forse che ho effettuato l' UV?
  8. #7947
    Androidiano VIP L'avatar di raffaele88
    Ringraziato 1,403 volte in 581 Posts
    si..undervolt porta a riavvii se fatto male o non supportato...
    comunque sono a lavoro sulla leak..ho messo tutte le mod della precedente altrimenti non la rilasciavo..solo i custom kernel epr ora danno un problema con la fotocamera,quindi consiglio lo stock fino a quando non aggiornano i driver
    Ufficial Site Foxhound www.foxhoundrom.net
  9. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato raffaele88 per il post:
    lorenzo63 (18-11-12),molochgrifone (18-11-12)
  10. #7948
    Apr 2011
    Galaxy S3
    Ringraziato 116 volte in 31 Posts
    A me la frequenza si manteneva altissima.. sempre a 1400 infatti sono uscito da casa con il 46% dopo 20 minuti 16%
    Ho riflashato.. ora sembra andare bene... però aspetto la leak!
    Speriamo bene!
    @Raffaele quando sarà rilasciata? curiosità!
    *** Non dimenticare il tasto Thanks ***
    [ROM][XXALF6] ●●● RoxRom ●●● [Online][SGS3] >>> HERE!
    Mio Sito Web: roxdragon.net
  11. #7949
    penso domani,,,,ci sono dei test da fare
  12. Il seguente Utente ha ringraziato raffaele88 per il post:
    roxdragon (18-11-12)
  13. #7950
    Apr 2011
    Galaxy S3
    Ottimo... P.S è uscita la mod su XDA per mettere piu app nel multi window!
