Pagina 794 di 1277 primaprima ... 294694744784792793794795796804844894 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 7,931 a 7,940 su 12764
  1. #7931
    durante l'installazione della 1.4 quali tweak, mod ecc mi consigliate di mettere?
    Androidiano L'avatar di Marco1979
    Ho letto di molti utenti che si lamentano di problemi con la fox 1.4.... io seguendo la guida per l'installazione con i vari wipe ecc mi va che una meraviglia i consumi sono molto buoni.... ho provato il perseus ma poi sono tornato al siyah mi trovo benissimo quindi posso solo conplimentarmi con il creatore di questa magnifica ROM.. grande Raffaele continua così...
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Marco1979 per il post:
    mrmorrison (18-11-12)
  5. #7933
    durante l'installazione cè il kernel perseus 25 ... se poi metto il 26 perdo fluidita?
  6. #7934
    Quote Originariamente inviato da Klaus88 Visualizza il messaggio
    Ma la rom in sé funziona veramente bene! Il problema unico, ma pesantissimo, è che c'è un enorme problema nella renderizzazione forzata con la GPU. La CPU NON dovrebbe assolutamente lavorare (un esempio è la Revolution HD che sto provando, dove pure Tapatalk non lagga mentre la CPU lavora a bassi regimi) e invece rimane sempre o quasi sempre a frequenze alte.
    E' l'unico problema di questa rom, che diminuisce notevolmente la durata della batteria.
    Sicuramente con la 4.2 le cose miglioreranno tantissimo già di stock, non oso immaginare se risolviamo pure il problema del GPU rendering..
    Ma a questo punto allora abilitando il Gpu rendering con lo zip presente in Ota, si dovrebbe risolvere il problema.
    Inviato dal mio Nexus 7 con Tapatalk 2
  7. #7935
    Androidiano L'avatar di Macchinista
    Dopo il ritorno alla 1.4.4 ICS ho voluto provare (povera NAND del mio cell, chissà quanti flash ho giàò fatto!)la 1.4 JB valutando attentamente i tweak!
    Vorrei ne scaturisse un discorso dalle mie considerazioni.
    In prima pagina ho visto due tweak dell'SQL. La loro funzione, basandosi sul nome, sembrava differente, pertanto li ho lasciati entrambi (uno attivo all'avvio e l'altro che è un ottimizzatore di parametri (ero in forte dubbio, magari sono equivalenti).
    Poi nelle successive pagine ho visto un doppione, attivo di default, del render GPU che ho disattivato, viceversa ne ho attivato uno (in pag 3 o 4 se non sbaglio) per disattivare il render CPU.
    Installata ieri sera e configurata velocemente con kernel perseus 26 undervoltato, es file explorer, whatsapp con ripristino del backup, stessa cosa per sms e rubrica, installazione di nova launcher. Questa mattina il consumo medio segnato da BBS era di 1,3%/h (no wifi, si 3G con dati e sincro on).. buono no?
    Finalmente sono soddisfatto! Per spiegarvi, sono tornato ad ICS proprio per i consumi in standby, ma ora ho ottentuto ciò che voglio! Ovviamente il tutto ora è leggero, devo caricare i programmi essenziali, ma con il primo ciclo così non penso ci siano problemi alla base.
    Ora aspettiamo la foxhound sulla leak, magari su una seconda release della leak. Ho visto che hanno rilasciato una skin per la barra laterale, anche vertemus si è messo all'opera per il suo tema JB domination. Hanno già modificato il file secphone con registrazione attiva e disattivazione del ringer incrementale!
  8. #7936
    Senior Droid L'avatar di mrmorrison
    Ringraziato 103 volte in 95 Posts
    Non posso dirti di certo che non ti credo perché il tuo telefono sai tu come va.. Ma io il tuo problema non lo noto per niente con l'ultimo perseus..
    Si, con il perseus in aroma e modificato da Raffa questo forse poteva succedere.. Ma se flashi un altro kernel torna tutto come deve essere..
  9. #7937
    Quote Originariamente inviato da Aster96 Visualizza il messaggio
    Vai di flash del 26.. Tranquillo.. È meglio per la batteria e la fluidità sarà ottima
  10. #7938
    SGS3
    ragazzi il rendering gpu è solo una questione di fluidità o anche di batteria? e inoltre, come faccio a verificare che sia attivo?
  11. #7939
    Ringraziato 18 volte in 13 Posts
    Quote Originariamente inviato da Gnam Visualizza il messaggio
    Giorni fa pensavo di risolvere così ma di fatto non ho notato cambiamenti di sorta..
    Quote Originariamente inviato da mrmorrison Visualizza il messaggio
    Ho fatto prove con l'ultimo Perseus (26) e sicuramente le cose migliorano.. ma noto ancora il solito problema delle frequenze pazze a schermo acceso..anche se l'entità è minore.
    Ultima modifica di Klaus88; 18-11-12 alle 13:43
  12. #7940
    Guarda.. Io ho rifatto un'installazione pulita (I 3 wipe + format sd e anche format system) e raramente la frequenza della cpu arriva a toccare valori alti..
    Davvero strano che a te dia questo problema..
