Pagina 33 di 290 primaprima ... 2331323334354383133 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 321 a 330 su 2895
[ROM]WANAMlite 6.8 ME2 4.1.2/ 7.2 MJ9 4.3 (XPOSED)
  1. #321
    Androidiano VIP L'avatar di capitanouncino
    Jan 2011
    OnePlus 5 & OnePlus One
    Ringraziato 107 volte in 89 Posts
    ho notato un problema con il jelly bean domination theme...ho flashato come da istruzioni prima i toggles stock e poi il tema, ma ogni qualvolta ricevo una telefonata mi va in crash l'applicazione android.phone...idem quando provo a fare una chiamata io
    l'unica per risolvere è togliere il tema riflashando la rom
    Androidiano VIP L'avatar di csrurt
    Jul 2010
    Italia
    Ringraziato 4,080 volte in 1,512 Posts
    Quote Originariamente inviato da capitanouncino Visualizza il messaggio
    Anche a me ha dato lo stesso problema...è dovuto alla non perfetta compatibilità del jelly Bean Domination ma ieri ho corretto l'errore all'apk che provocava il crash e, dopo un po' di test posso dire che funziona, l'ho messo in upload, tra poco ti passo il link...così mi fai anche tu da tester
    Con il mio apk modificato puoi mantenere la tematura del grande Vertumus senza problemi
    Edit: il file modificato, SecPhone.apk, già temato in stile Jelly Bean è scaricabile da qui, vi basterà copiarlo in System/App, dopo aver flashato il Jelly Bean Theme, sovrascrivendo quello esistente (utilizzando un programma che consenta l'accesso/modifica dei file di sistema, ad esempio root explorer o es gestore file con permessi R/W attivati) per risolvere il problema del dialer che crasha su WanamLite 2.0 con Jelly Bean Domination Theme installato, una volta sostituito il file originale con quello modificato, basterà riavviare il terminale.
    Ultima modifica di csrurt; 04-08-12 alle 21:06
    "Se un full wipe non vuoi fare...un F.C. ti vedrai arrivare!!!"
    "OnePlus 7 - Rooted Stable/Beta Firmware - My Optimization Magisk Module"
  4. Il seguente Utente ha ringraziato csrurt per il post:
    capitanouncino (06-08-12)
  5. #323
    Apr 2011
    Scusate l'off topic per eliminare lo stato dispositivo modificato procedo con triangle away 1.70??
    Diego per il telefono penso e spero di aver risolto andando su rete mobili e selezionando la rete non su automatica ma solo su wcdma.. sono due giorni che mi funziona io incrocio le dita speriamo bene..
  6. #324
    Senior Droid L'avatar di ginzo
    Padova
    Samsung Galaxy S5, i9070p
    Ringraziato 156 volte in 126 Posts
    Quale versione modem mi consigliate avendo come operatore vodafone? Nelf 1 oppure quale? Adesso ho la XXLG8
    Inviato dal mio Fantastico GT-I9300 Pebble Blue con Wanam 2.0 usando Androidiani App
    Samsung Galaxy S8 Black 64GB
    Rom: originale
    Knox: 0
    MicroSD Samsung 128GB classe 10 A1
    Se ti sono stato utile, clicca o premi sul tasto Thank per ringraziarmi, non costa nulla e fa piacere riceverlo !!
  7. #325
    Apr 2011
    Ma posso fleshare la lg8 da Odin sopra la lf6 ? In modo tale che mi rimangano tutte le app? Oppure incasino il Tel?
  8. #326
    Jul 2010
    Italia
    Quote Originariamente inviato da ginzo Visualizza il messaggio
    Io, al momento, mi sto trovando benissimo con l'ultimo LG8, sia come segnale, sia come consumi
  9. #327
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da electronik Visualizza il messaggio
    perchè adesso devi cambiare firmware? per provarlo?
    fao wipe cache e wipe dalvik, poi flash della LG8
  10. #328
    Jul 2010
    Italia
    electronik mi permetto di darti un consiglio, appena ieri ti lamentavi di problemi di registrazione della sim sulla rete, poi ho letto la configurazione software che utilizzavi, oggi hai scritto che sembra che il problema con la rete sia svanito...secondo me vai sempre troppo di corsa, qualsiasi cosa nuova esca tu la metti, è normale poi che ti ritrovi problemi, oltretutto, chiedi sempre se dvi necessariamente eseguire i vari wipe, il che mi fa capire che non li fai mai aumentando l'incasinamento software, per farti capire, io faccio un full wipe con formattazione della memoria di massa e microsd, ogni volta che metto qualcosa di nuovo e non ho mai problemi, allora il mio consiglio è questo, dal momento che fino a ieri lamentavi problemi che oggi sembrano risolti, aspetta prima di flashare qualcos'altro, vedi se tutto funziona realmente....naturalmente è solo un consiglio
  11. Il seguente Utente ha ringraziato csrurt per il post:
    electronik (06-08-12)
  12. #329
    Padova
    Quote Originariamente inviato da csrurt Visualizza il messaggio
    effettivamente pure io non mi ci trovo male, volevo solo sapere se c'era di meglio hehhe
    per quanto riguarda il kernel, non vorrei finire OT... ora come ora mi va bene quello che c'é, ma si può avere di meglio ?!?!
    Rom: originale
    Knox: 0
  13. #330
    Apr 2011
    Csrurt e solo perché mi pare consumi molto questa lf6 e mi hanno consigliato di mettere la lg8 da abbinare con il franco che va benissimo x quel firmware tutto qui..
    Csrurt per il telefono penso e spero di aver risolto andando su rete mobili e selezionando la rete non su automatica ma solo su wcdma però mi sembra stranissimo che il motivo sia questo però funziona x ora è spero continui..
    Ultima modifica di electronik; 06-08-12 alle 01:36
