Pagina 113 di 146 primaprima ... 1363103111112113114115123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,121 a 1,130 su 1456
[GUIDA e CONSIGLI] ENTRARE ED USCIRE DAL MODDING GALAXY S3
  1. #1121
    Mar 2014
    Resuscitato
    PER ENTRARE IN SICUREZZA NEL MODDING GS3
    GUIDA PER USCIRE DAL MODDING QUI
    La presente, prende spunto dall'ottima e già collaudata guida redatta da JacoCaJ, per il MODDING GS2, al quale vanno i miei RINGRAZIAMENTI
    Detto ciò
    QUELLO CHE DOBBIAMO CONSIDERARE E' CHE QUALUNQUE AZIONE NOI FACCIAMO AL NOSTRO FIRMWARE
    INVALIDA LA GARANZIA, QUINDI E' BENE PRENDERE DELLE PRECAUZIONI
    Prima di iniziare a fare MODDING sul nostro amato GALAXY S3,
    è bene eseguire alcune operazioni necessarie per eventuale ripristino a una condizione idonea al rientro in garanzia;
    PER ESEGUIRE OPERAZIONI DI MODDING, E' CONSIGLIATO L'UTILIZZO DI UN PC PORTATILE,
    QUESTO PERCHE' NEL CASO SI VERIFICHINO SBALZI DI TENSIONE DURANTE IL FLASH,
    I DANNI AL TERMINALE E AL PC POTREBBERO ESSERE IRREVERSIBILI
    QUALI PASSAGGI DOVREMO ESEGUIRE:
    --Ottenere informazioni sul nostro Firmware e Brand;
    --Ottenere il nostro Codice IMEI
    --Azzerare il Counter del Flash incrementato con il ROOT
    (Non sottovalutate questa operazione, il modding è pieno di imprevisti, e il counter è il segnale per l'assistenza per vedere che avete modificato il telefono, siccome l'unico modo per resettare il counter è utilizzare uno speciale APK e il telefono deve essere acceso, non rimandate a domani questo passaggio, se per un qualunque motivo non potrete azzerare in caso di necessità, la riparazione sarà a carico vostro e la garanzia invalidata per sempre)
    ---COSA CI OCCORRE:
    1)
    --conoscere lo stato attuale di firmware e brand, digitando sul tastierino numerico *#1234# potremo conoscere il nostro
    AP (corrisponde al PDA )
    CP ( corrisponde alla banda base, ovvero il modem )
    csc ( corrisponde al nostro codice paese e all'eventuale brand )
    IMEI ( verifichiamo che i 15 numeri visualizzati, corrispondano a quelli sull'etichetta posta sotto la batteria)
    per visualizzare digitiamo questo *#06# sul tastierino numerico ;
    --quindi prenderemo nota di tutti questi dati, AP e CSC serviranno in futuro per sapere che firmware avevamo;
    2)
    --SALVARE LA CARTELLA EFS ( indispensabile nel caso per qualunque motivo, dovesse danneggiarsi il codice IMEI, senza una copia da ripristinare, perderemmo ogni possibilità di portarlo in assistenza);
    --per salvare la cartella EFS, sono necessari i permessi di root, che potremo ottenere con queste guide:
    --PERMESSI DI ROOT (Thanks JacOcaJ)
    Attenzione: sui nuovi firmware 4.3, il root funziona solo con AUTOROOT (Il cf-root 6.4 non ottiene il root)
    3)
    --Una volta ottenuti i permessi il nostro DEVICE, risulterà alterato nel counter dei flash,
    (Attenzione con alcuni firmware 4.1.1 e con tutti i firmware 4.1.2, samsung ha inserito dei nuovi warning sul bootloader, quindi per utilizzare triangle away dovremo prima eseguire un downgrade del bootloader con questa GUIDA
    seguendo il secondo metodo, ovvero il flash da recovery dello zip)
    per azzerare, utilizziamo questa guida:
    --TRIANGLE AWAY;
    --fatto ciò, useremo questa guida:
    --BACKUP CARTELLA EFS;
    --OPPURE QUESTA;
    --oppure la copiamo a mano, con un gestore file:
    --Efs con gestore file
    4)
    --Se il nostro terminale è un BRAND, allora useremo questa guida per sbrandizzarlo
    (consigliato per chi volesse usare delle ROM CUCINATE):
    --SBRANDIZZARE S3 ICS EDITION;
    --SBRANDIZZARE S3 JELLY BEAN EDITION;
    --Se abbiamo eseguito il DE-BRAND, dobbiamo riottenere i permessi di root, per flashare ROM,KERNEL, etc.......
    --Completate queste operazioni, siamo pronti al mondo del MODDING,
    MA RICORDATE, CHE PRIMA DI TUTTO, COME DICE ZiCkY, SPEGNIAMO IL TELEFONO E ACCENDIAMO IL CERVELLO
    .................................BUON MODDING
    Era entrato in loop si fermava alla scritta Samsung di accensione si spegneva e compariva la scritta di nuovo, ora sta facendo l'aggiornamento del nuovo firmware non so se sono stato bravo io o tu o se ho avuto "fortuna" toccandomi gli attributi ora va!
    Ancora grazie
    Ringraziato 55 volte in 49 Posts
    Queste guide, e quindi i file annessi, sono validi per android 4.3?
  4. #1123
    Androidiani Power User L'avatar di startrek
    Lost in Space
    Ringraziato 2,296 volte in 1,969 Posts
    Quote Originariamente inviato da antimo84c Visualizza il messaggio
    Si sono valide, però se ti viene qualche dubbio chiedi pure.
  5. Il seguente Utente ha ringraziato startrek per il post:
    antimo84c (06-08-14)
  6. #1124
    Quote Originariamente inviato da startrek Visualizza il messaggio
    Allora. Messo firmware stock e fatto cfautoroot tramite odin. Ora pero quando provo a flashare il bootloader xella in modo da poter usare triangleaway e azzerare il counter mi fa verification failed, o una cosa simile. E qualsiasi altro file provo a flashare ho la stessa risposta. Aiuto?
    Ultima modifica di antimo84c; 08-08-14 alle 10:52
  7. #1125
    Lost in Space
    E si, perché non hai messo la recovery custom, quello che hai usato serve solo per il root.
  8. #1126
    Ho risolto con un'altra guida presa sempre da questo forum. E dire che già l'avevo fatto la prima volta!!!
    Sto da parecchio con ROM KitKat e ho dimenticato come funziona la camera stock. Ma è normale che spesso scatta prima che il quadratino della messa a fuoco compari? Perche anche dopo esser passato alla stock mi fa sto fatto
  9. #1127
    Lost in Space
    Non é da trattare in questo thread.
  10. Il seguente Utente ha ringraziato startrek per il post:
    antimo84c (08-08-14)
  11. #1128
    Salve a tutti.
    perfavore, sono uscito dal modding attraverso il ripristino del firmware ma non esgutio la procedura Tringle Away e riprostino cartella EFS.
    C'è una procedura che mi consente di tornare stock senza dover rifare tutto da capo?
    Grazie in anticipo
  12. #1129
    Lost in Space
    Quote Originariamente inviato da GiaLomba Visualizza il messaggio
    Salve a tutti.
    Grazie in anticipo
    Controlla in download mode se il counter è aumentato.
  13. #1130
    ciao ragazzi...ho un galaxy s3 e siccome ho problemi col firmware volevo chiedervi se mettendo quello orginale del galaxy s5 il telefono si rallenta oppure no......altrimenti se qualcuno può dirmi una rom che va bene ne sarei felice perchè è la prima volta che mi capita di fare una cosa del genere.....grazie
