Pagina 34 di 146 primaprima ... 2432333435364484134 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 331 a 340 su 1456
[GUIDA e CONSIGLI] ENTRARE ED USCIRE DAL MODDING GALAXY S3
  1. #331
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da Great75 Visualizza il messaggio
    allora, ho risolto così: ho flashato da odin mobile e adesso il counter è a 0 e il punto esclamativo rosso è sparito.
    Il telefono viene riconosciuto da Kies: adesso faccio un backup e poi faccio un reset totale...
    l'unroot lo faccio prima o dopo il reset?
    dopo il reset
    poi collegalo a kies e controlla il csc
    Sep 2013
    Ragazzi ho effettuato la procedura di uscita dal modding ma il surriscaldamento non si e risolto anzi sembra addirittura aumentato .. Avevo provato a dare il deep clean 2 ma niente esiste una altra procedura ?
  4. #333
    Quote Originariamente inviato da mrbriosky Visualizza il messaggio
    no, purtroppo non c'è niente di più
  5. #334
    Ciao a tutti, ho un GS3 da un pio di mesi e solo ora mi sono deciso a rootare. Ho però un dubbio, posto che ho aggiornato a EMG4 senza backup della cartella EFS (sarà la prima cosa che farò appena riesco a rootare): ho capito che una volta ottenuto i permessi di root dovrò effettuare il downgrade del bootlaoder. Ho guardato la guida sul downgrade del XXELLA, devo seguire lo stesso procedimento? Che bootloader devo scaricare? Visto che l'XEMG4 ha modificato la cartella EFS, posso avere problemi nel fare questa operazione?
    Io da quello che ho capito farei:
    - permessi di root con odin e CF-Root
    - backup cartella EFS con EFS Pro
    - flash recovery modificata (o CWM o quella di Philz Touch)
    - backup cartella EFS con recovery (se quella di Philz)
    poi mi terrei anche il counter a 1 se diventa complicato azzerarlo.
    Scusate ma ho letto tante guide ma non sono riuscito a dirimere il dubbio sul bootlader. Ciao e grazie
  6. #335
    Quote Originariamente inviato da bartxxxx Visualizza il messaggio
    Tutto giusto, tranne che con il cf root 6.4, hai già la recovery, quindi puoi anche evitare di cambiare recovery, salvo non sia una tua scelta di gusti
    Il bootloader è semplicissimo da flashare, sono pochi secondi
    Utilizza uno qualunque di quegli zip, del secondo metodo di quel thread
    Ps : al secondo post della guida al backup efs, ci sono un'altro paio di suggerimenti per fare dei salvataggi alternativi, primo su tutti è ktool dal play store
  7. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    bartxxxx (27-09-13)
  8. #336
    Perfetto, grazie molte!
    Un'ultima domanda: ma la cartella EFS modificata da EMG4 può dare problemi con le rom cucinate? Oppure il problema è solo quando si ritorna alla stock dalle cucinate?
  9. #337
    Adesso che hai la imei modificata dal mg4, devi sempre usare modem mg4 o successivi, altrimenti perdi l'imei
    quindi dovrai flashare delle rom che abbiano quei modem, oppure che non installino per niente il modem (esempio le aosp), così da lasciare quello corrente
    Mi sono spiegato?
  10. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    bartxxxx (27-09-13)
  11. #338
    Mi sono spiegato?
    Sì sì. Tipo Cyano, Pacman, Paranoid giusto?
  12. #339
    esatto
  13. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    bartxxxx (27-09-13)
  14. #340
    Androidiano L'avatar di cioce
    Ferrara
    Sony Xperia Z5 Compact
    Ringraziato 71 volte in 50 Posts
    Salve ragazzi, un collega mi ha chiesto aiuto per aggiornare il suo S3 preso in Cina (montava una 4.0.4), io gli ho messo su l'ultimo firmware nobrand ita XXEMG4 ma ha molti problema di segnale, a parita di operatore Wind e modem il mio prende sempre 3-4 tacche in 3G mentre il suo ogni tanto va in Edge, ogni tanto 1 tacca a fatica in 3G, si insomma vorrei capire se ha l'antenna difettosa o se potrebbe essere un problema legato al firmware che gli ho messo, idee?
    Componendo *#1234# viene fuori:
    AP: I9300XXEMG4
    CP: I9300XXEMG4
    CSC: I9300ITVEMG2
    Ultima modifica di cioce; 27-09-13 alle 15:21
    Sony Xperia Z5 Compact (E5823 ITA) | Operatore Wind
    Tablet "Nameless Altroconsumo" | ROM 4.2.2 Jelly Bean custom root Oma ESP build v1.2
