Pagina 35 di 146 primaprima ... 2533343536374585135 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 341 a 350 su 1456
[GUIDA e CONSIGLI] ENTRARE ED USCIRE DAL MODDING GALAXY S3
  1. #341
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da cioce Visualizza il messaggio
    Salve ragazzi, un collega mi ha chiesto aiuto per aggiornare il suo S3 preso in Cina (montava una 4.0.4), io gli ho messo su l'ultimo firmware nobrand ita XXEMG4 ma ha molti problema di segnale, a parita di operatore Wind e modem il mio prende sempre 3-4 tacche in 3G mentre il suo ogni tanto va in Edge, ogni tanto 1 tacca a fatica in 3G, si insomma vorrei capire se ha l'antenna difettosa o se potrebbe essere un problema legato al firmware che gli ho messo, idee?
    Componendo *#1234# viene fuori:
    AP: I9300XXEMG4
    CP: I9300XXEMG4
    CSC: I9300ITVEMG2
    Qui sei ot, devi chiedere in pronto soccorso modding
    Comunque considera che il modem mg4 funziona molto bene, ma potresti provare a cambiarlo (attenzione ad usare solo modem successivi a mg4, altrimenti perdi l'imei)
    Continua nel thread che ti ho detto, oppure nel thread dei modem
    esatto
    Ok perfetto. Quindi il bootloader non è dipendente dal tipo di cartella EFS che ho su...
    Ciao e grazie
  4. #343
    Quote Originariamente inviato da bartxxxx Visualizza il messaggio
    Ciao e grazie
    No, per nulla
  5. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    bartxxxx (29-09-13)
  6. #344
    No, per nulla
    Ieri sera ho fatto tutto (mi manca il reset del counter, ma vedrò di farlo al più presto). Ci ho messo un po' perchè avevo collegato il telefono alla porta USB 3.0 del portatile: Odin riconosceva il telefono collegato ma non riusciva a flashare CF-Root. Quando ormai stavo perdendo la speranza ho collegato il tutto alla porta USB 2.0 e magicamente tutto a funzionato. Ve l'ho scritto perché non ho letto da nessuna parte una qualche incompatibilità di Odin con le USB 3.0, a futura memoria...
    Ciao e grazie per il supporto!
  7. #345
    PER USCIRE DAL MODDING
    IN CASO DOVESSIMO PORTARE IL NOSTRO GALAXY S3 IN ASSISTENZA, DOBBIAMO RIPRISTINARE LE CONDIZIONI STOCK ( ORIGINALI )
    --COSA CI OCCORRE:
    --Il nostro firmware originale, che potremo reperire QUI per i terminali ITV
    --Oppure QUI per quelli di provenienza ESTERA
    (fate riferimento ai vostri AP e CSC per sapere quale scaricare,
    sono quelli che avevate segnato all' inizio del modding se avete seguito le indicazioni del primo post di questa discussione)
    Se non avete salvato i dati prima di fare modding, e quindi non sapete che firmware montava all'inizio, scaricate KIES dal sito Samsung, apritelo sul pc e scegliete inizializzazione firmware.
    Vi chiederà dei dati del telefono, immetteteli e avrete la sigla e il csc del firmware, nella versione attuale, per il vostro telefono
    --TRIANGLE AWAY che troviamo QUI
    --ODIN che troviamo QUI
    PROCEDIAMO
    --A) AZZERIAMO IL COUNTER CON TRIANGLE AWAY (Questa applicazione funziona solo con i permessi di root attivi)
    (Attenzione con alcuni firmware 4.1.1 e con tutti i firmware 4.1.2, samsung ha inserito dei nuovi warning sul bootloader,
    se nella schermata nera di boot, vedete in alto a sinistra dello schermo, un piccolo punto esclamativo rosso e il counter nonostante abbiate utilizzato triangle away non si azzera,
    dovrete prima eseguire un downgrade del bootloader con questa GUIDA
    seguendo il secondo metodo, ovvero il flash da recovery dello zip) e poi azzerare con triangle away;
    (per verificare se il counter è incrementato, mettete il telefono in download mode e controllate il rigo CUSTOM BINARY, deve riportare NO)
    ---Procedura per il flash:
    1) Togliamo sim e microsd dal terminale
    2) Prepariamo Odin:
    ---Dezippate sul desktop o in una cartella, il firmware che avete scaricato, ed otterrete un file .tar.md5
    3) Aprite Odin e cliccate sul tasto PDA si aprirà una finestra, selezionate il file .tar.md5 e verrà caricato in Odin
    4) Spegnete il telefono e mandate in Recovery
    (mantenete premuto contemporaneamente volume su+tasto home+tasto power, finche non si avvia)
    e vedrete la seguente schermata
    3) con il volume, posizionatevi su Wipe Data/Factory e con il tasto power date ok;
    completato il primo wipe, ripetete l'operazione su Wipe Cache Partition;
    completato anche il secondo wipe, posizionatevi su Advanced ed effettuate un wipe dalvin cache
    al termine dei tre wipe non riaccendete, ma Staccate direttamente la batteria
    ATTENZIONE, con il wipe data/factory, perderete tutti i vostri dati
    (rubrica, applicazioni, loro dati,foto etc.. presenti nella memoria del telefono)
    4) Dopo 5/10 secondi reinserite la batteria senza farlo ravviare
    (se succede, ripetete il punto 3)
    e mandate il telefono in Download Mode
    (premete contemporaneamente volume giù+tasto home+tasto power, finche non si avvia)
    e vedrete questa schermata
    A questo punto premete volume su e vedrete la seguente schermata
    5) Collegate il terminale tramite cavetto al PC, e attendete che la porta ID:COM si colori di azzurro
    6) Adesso potete fare click sul tasto START
    attendete con calma, la procedura impiegherà qualche minuto, lasciate che odin faccia il suo lavoro
    7) Quando Odin avrà completato il Flash del firmware, avrete su Odin la seguente schermata
    A questo punto potete scollegare il terminale e attendere il naturale ravvio
    8) Senza configurare nulla spegnete di nuovo il telefono ed eseguite un nuovo FULL WIPE
    ( adesso avrete la recovery stock, quindi avrete a disposizione solo il wipe data/factory e il wipe cache),
    e ancora una volta FLASH del FIRMWARE stock con odin
    --Al termine dei due flash digitiamo questo sul tastierino *#06# e verifichiamo che il codice corrisponda a quello riportato sotto la batteria
    se non dovesse essere uguale, o mancante, utilizzeremo questa GUIDA, per ripristinare la cartella EFS
    --Poi questo codice *#272*imei# sempre sul tastierino numerico (per IMEI è inteso che inseriamo il nostro codice di 15 numeri )
    dovremmo avere una schermata che indica il nostro BRAND o PAESE
    (NB: il codice *#272*imei# su firmware jelly bean non funziona, per verificare il csc, collegatelo a kies e controllate che alla voce firmware corrente, riporti il vostro CSC tra le parentesi)
    HO ESEGUITO PERSONALMENTE LE OPERAZIONI DESCRITTE, MA NE IO NE IL FORUM CI ASSUMIAMO RESPONSABILITA'
    raga scusate mi trovo 3 files tar md5 quale devo usare ??
    CODE_I9300XXEMC2_1042335_REV00_user_low_ship.tar.m d5
    CSC_DBT_I9300DBTEMC1_1057542_REV00_user_low_ship.t ar.md5
    MODEM_I9300XXEMC2_REV02_REV04_CL1214143.tar.md5
  8. #346
    Quote Originariamente inviato da PEP123456 Visualizza il messaggio
    E dove li hai presi? Mi dai il link?
    Comunque tutti e tre?
    CODE in pda
    Modem in phone
    CSC in csc
  9. #347
    posso chiedere un ultimo aiuto!!!
    ripristino effettuato tutt ok grazie 1000
    ora dero ri roottare .
    kies mi chiede di fare un aggiornamente da :
    PDA:MC2 / PJONE:MC2 / CSC:MC1 (DBT)
    A
    PDA:MG4 / PJONE:MG4 / CSC:MG3 (DBT)
    cosa mi consigli ??
    dopo posso roottarlo??
    Ultima modifica di PEP123456; 29-09-13 alle 18:40
  10. #348
    CODE in pda
    Modem in phone
    CSC in csc
    Firmwares | SamMobile
  11. #349
    A
    cosa mi consigli ??
    no, ferma!!
    prima fai il root e salva la caretlla efs
    altrimenti non èèotrai pù usare modem precedenti a mg4
  12. #350
    no, ferma!!
    dieguccio ho gia salvato la cartella efs da root precedenti va bene ???
    ho ripristinato il cel xche iniziava a dare i numeri e ora devo rifare il root!!!
    ora devo prima roottare o prima aggiornare??
