Pagina 6 di 146 primaprima ... 456781656106 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 1456
[GUIDA e CONSIGLI] ENTRARE ED USCIRE DAL MODDING GALAXY S3
  1. #51
    Androidiano L'avatar di gianmarco957
    HTC SENSATION
    Ottima guida comunque, ho messo il bootloader ics e praticamente il telefono sembra che non sia mai stato toccato
    Senior Droid L'avatar di nicks87
    Apr 2011
    Padova
    Samsung Galaxy S2 (HTC Desire)
    Ringraziato 48 volte in 35 Posts
    Ciao a tutti!!
    Ho per le mani un S3, non mio, da cui non si sente più. Se si telefona non si riesce a sentire nulla dalla capsula. Temo necessiti di un intervento hardware.
    Il problema è che, in seguito ad una sostituzione dello schermo, è stato perso il codice IMEI dal vano batteria. E sulla scatola non vi è traccia del suddetto codice.
    Ci metteranno mai le mani per metterlo a posto, o senza un riferimento del codice (che non sia quello direttamente verificabile tramite *#06#) è IMPOSSIBILE che accettino di ripararlo?
    Dovrebbe essere un telefono spagnolo.
    I dati sono questi:
    Ap: I9300XXEMR7
    Cp: I9300BUEMC1
    Csc: I9300VFREMB1
    Grazie a tutti quelli che mi aiuteranno!
  4. #53
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da nicks87 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti!!
    I dati sono questi:
    Ap: I9300XXEMR7
    Cp: I9300BUEMC1
    Csc: I9300VFREMB1
    dal codice da te citato si vede l'imei
    ora il fatto che non ci sia più l'etichetta sotto la batteria, non saprei se lo accettano, più che altro in assistenza vedranno che è stato aperto, quindi è complicata la situazione
    chiedi consiglio qui
    https://www.androidiani.com/forum/sa...a-samsung.html
  5. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    nicks87 (06-05-13)
  6. #54
    Baby Droid L'avatar di KillerInsideMe
    Ciao,
    ho deciso di far ritornare allo stato naturale il mio Galaxy S3. L'unica cosa che ho fatto è stata quella di rootare il telefono con la procedura Chainfire. Successivamente ho installato l'app BusyBox ma non ho flashato o installato nessuna rom.
    Attualmente su "info dispositivo" leggo Versione Banda Base I9300XXELLA e Versione Android 4.1.2. Ah, dimenticavo...il mio galaxy è No Brand.
    Devo seguire comunque tutta la procedura in prima pagina? Scusate ma non sono molto afferrato su questo argomento.
    Grazie.
  7. #55
    Quote Originariamente inviato da KillerInsideMe Visualizza il messaggio
    Ciao,
    Grazie.
    Si tutta, altrimenti non rientri in garanzia
  8. #56
    Ho 2 dubbi: il punto 4 " Dopo 5/10 secondi reinserite la batteria senza farlo ravviare (se succede, ripetete il punto 3)".
    In pratica da spento, inserisco la batteria ma potrebbe riaccendersi da solo? In questo caso devo ripetere tutta la procedura del punto 3?
    C'è un modo/trucco per evitare di rifare tutta la procedura del punto 3?
    il punto 8 " Senza configurare nulla spegnete di nuovo il telefono ed eseguite un nuovo FULL WIPE
    ( adesso avrete la recovery stock, quindi avrete a disposizione solo il wipe data/factory e il wipe cache),
    e ancora una volta FLASH del FIRMWARE stock con odin.
    Se ho capito bene devo ripetere la procedura del flash con odin per due volte? Nel mio caso ho un No-Brand..non cambia niente?
    Scusami le domande ma non vorrei trovarmi di fronte a qualche problema durante questa procedura.
  9. #57
    Non ci sono trucchi, devi solo inserire la batteria in modo deciso
    Mal che vada, sono solo altri 5 minuti
    Puoi non ripetere 2 volte il flash, a te è no brand e non ci hai messo nulla di diverso
    quindi basta un solo full wipe e un solo flash del firmware
  10. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    KillerInsideMe (06-05-13)
  11. #58
    Dieguccio ti stresso ancora per un'altra informazione: nel mio menù non è presente la voce "advanced" quindi non saprei dove reperire il menù "wipe dalvin cache". Come posso fare? E' necessario quel comando?
  12. #59
    Non fa niente
    fai gli altri wipe e poi vai con il flash
  13. #60
    Senior Droid L'avatar di Joker87
    Jan 2011
    Perugia
    Ringraziato 132 volte in 118 Posts
    Quando digito *#1234# sul tastierino mi compare super su e non la schermata di info... ho il fw 4.1.2 della 3, rootato.
    EDIT: sono riuscito a vedere la schermata, super su è crashato ed è comparsa...
    Ultima modifica di Joker87; 10-05-13 alle 20:52
