Utente del giorno: Q.dino con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 197 di 211 primaprima ... 97147187195196197198199207 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,961 a 1,970 su 2106
[INFO] BATTERIA: Prestazioni e Risparmio energetico
  1. #1961
    Senior Droid L'avatar di loken
    Ringraziato 70 volte in 57 Posts
    ho un semi-problema,
    ho lasciato caricare il mio cell spento da circa 3-4 ore, in teoria dovrebbe già essere carica da un pò, ma la schermata mi segnala che sta ancora caricando, ma se accendo il cell mi dice che la batteria è al 100% carico.
    ora lo sta lasciando spento finchè non non mi segnala il 100% anche da spento. credete bisogna fare una calibrazione?
    Smartphone attuale: z3 compact nero
    Smartphone precedente: galaxy s3
    Tablet: galaxy tab 2 7.0
    Usa il tasto Thanks se ti sono stato d'aiuto :P
    Androidiano VIP L'avatar di riccardoPolaris
    Samsung Galaxy Note 4
    Ringraziato 2,144 volte in 1,396 Posts
    Quote Originariamente inviato da loken Visualizza il messaggio
    Prova semplicemente un wipe battery stat da recovery.
    la calibrazione è inutile
    Clicca sulla tessera dei mistici se hai fegato
    --Lunga Vita e Prosperità--
  4. #1963
    gianluka92
    Salve, posseggo una Cyanogen 10.2 su suddetto terminale. Come ben sapete consuma parecchia batteria, ma ultimamento stiamo raggiungendo limiti assurdi. In primis non si carica mai del tutto, segna 100% ma in realtà, sia l'immagine della batteria che poi l'effettivo valore non risultano essere corrispondenti al massimo della carica. Inoltre si scarica in maniera incredibilmente veloce. Il terminale è acceso da appena 40 min e già si trova ad 84%. Vorrei effettuare una pulizia della batteria da recovery ma non c'è la possibilità di poter pulire con un wipe (ho provato già con altri software ma non ho avuto successo). La versione della recovery è la 6.0.3.2... Forse sono io che non so dove trovare questa opzione, se me lo dite magari sarebbe cosa gradita.
    Un altro modo per constatare lo stato improprio della batteria che ho testato è quello di caricarla al 100%, spegnere il dispositivo (a discrezione togliere anche la batteria) et voilà...95%! Miracolo di D*o.
    Su XDA ho trovato un post in cui affermano che tale opzione sia stata tolta perchè la batteria non ha bisogno di essere calibrata. Basta far scaricare a 0 il terminale e poi al 100%.
    Ultima modifica di gianluka92; 15-03-14 alle 09:54
  5. #1964
    Baby Droid L'avatar di MikD
    Santeramo in Colle
    Galaxy SIII
    Quote Originariamente inviato da gianluka92 Visualizza il messaggio
    Non è che hai settato le opzioni della CPU su "performance"?
    Va comunque calibrata la batteria
  6. #1965
    gianluka92
    Non credo, dove dovrei andare a vedere per questo settaggio?
    Ripeto, ho già eseguito qualche procedura ma sto sempre punto e accapo..
    Comunque no, il governor CPU è impostato su Pegasusq.
    Ultima modifica di gianluka92; 16-03-14 alle 11:19
  7. #1966
    Mar 2014
    Gentili utenti del forum, ho acquistato tempo fa la batteria potenziata originale per il mio Samsung SIII da 3.000 mah, solo che mi sono reso conto che con il caricatore da 1A ci stavo circa 3 ore passate,quindi ho acquistato un caricatore Fast Charge da 2.4A in uscita e mi sono reso conto che il tempo di ricarica era identico al caricatore di 1A, allora mi sono imbattuto in un APP che prometteva di aumentare la velocità modificando gli ampere erogabili dato che sono dettate dal kernel.
    Questo programma richiedeva un kernel moddato, ho visto la lista dei kernel disponibili e compatibili con l'app e c'era in lista il Yank555.lu versione 3.4e
    Ho installato la versione precisa con le guide e tutto ma il kernel non veniva riconosciuto sia dal dispositivo che dall'APP.
    Quindi ho installato il kernel Siyah e stavolta l'APP riconosceva correttamente la root moddata ma il messaggio di errore stavolta è diverso, dice che il kernel in questione "non supporta l'opzione Fast Charge"...tutto questo discorso in combinazione con la ROM originale Jelly Bean 4.1.2.
    Ho visto le nuove versioni del Kernel Yank555.lu che funzionavano solo con il firmaware 4.3, quindi ho aggiornato correttamente la ROM e messo la versione ultima per SIII, la 4.3 (parlo sempre di ROM originale), dopodiché ho installato il Kernel Yank555.lu, mi ha fatto eseguire tutte le impostazioni durante l'installazione direttamente dal recovery...e dunque finalmente ecco il risultato che tanto speravo e cioè di cambiare l'amperaggio erogabile, dunque avendo la batteria da 3.000 mha ho messo il massimo disponibile dal Kernel e cioè 1.500 ma di corrente in uscita. Poi ho eseguito le altre impostazioni e ora il telefono funziona molto bene e nelle info finalmente compare la versione corretta del kernel...ma ho dei dubbi.
    Intanto vorrei precisare che l'APP Fast Charge continua a dirmi che non rileva alcun kernel moddato e quindi ho deciso di levarla dato che ora che ho messo direttamente dal kernel 1.500 ma di corrente erogabile teoricamente non dovrei aver bisogno di APP interne per la ricarica...però le mie domanda sono:
    Questo discorso funziona davvero?
    Ci vuole per forza un APP dentro android per fare in modo che la ricarica sia più rapida? oppure secondo voi una volta settata dal kernel non ho bisogno di alcuna APP?
    Avete consigli o link riguardo a questo kernel per delle impostazioni ottimali?
    Ci sono applicazioni per gestire internamente tutte le opzioni di questo kernel? o va fatto sempre dal recovery ?
    Ho provato delle APP che dovrebbero consentire la gestione completa di tutte le impostazioni del Kernel, però ad esempio se con Trickster MOD Settings in combinazione con il Kernel Siyah mi dava la gestione completa e il kernel veniva riconosciuto, con il kernel Yank555.lu questa applicazione mi dice che non trova nessuna root moddata.
    Dunque la parola ai più esperti! ma vi dico solo che il mio unico obiettivo è il Fast Charge...non appena si scarica la batteria provo una ricarica comunque
    Grazie mille!
  8. #1967
    Mar 2014
    Quote Originariamente inviato da invincible88 Visualizza il messaggio
    Grazie mille!
    Aggiorno la situazione...ho fatto un test partendo dal 4% di carica con la batteria maggiorata originale Samsung da 3.000 mah a telefono acceso ma tenuto in standby e senza ricevere sms e niente, nella prima ora di carica sono arrivato al 48%, ora invece sono arrivato a 2:36 min e sono al 95% di carica!
    Tenendo conto che ho impostato 1500 ma di corrente dallo Yank in 2 ore dovevo essere al 96%!! risultati scadenti dunque! si può fare di meglio secondo me! consigli???
  9. #1968
    io eviterei un aumento di di potenza, tutto il dispositivo potrebbe risentirne non solo la batteria
  10. #1969
    Mar 2014
    E invece ti dico che sbagli a pensarla cosi...la batteria di cui stiamo parlando ha la capacità di 3.000 mah, caricarla a 1.000 ma come di settaggi di default è inutile! e la ricarica avviene in 3 ore e passa...io voglio solo mettere sui 1500 ma in modo da starci 2 ore...le batterie soprattutto a litio supportato la carica rapida che poi di rapido non c'è nulla perchè comunque 1.500 ma è soltanto la metà della capacità della batteria e fino a 0.5C stai sicuro che puoi caricarle! il nokia 95 8gb aveva una batteria di 1200 mah e il caricatore originale caricava a 700 ma quindi un pò di più di 0.5C!
  11. #1970
    Si ma il tuo dispositivo supporta tale amperaggio?
