Pagina 27 di 211 primaprima ... 1725262728293777127 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 261 a 270 su 2106
[INFO] BATTERIA: Prestazioni e Risparmio energetico
  1. #261
    Senior Droid L'avatar di mrmorrison
    Ringraziato 103 volte in 95 Posts
    Riccardo.. Che modem Stai usando tu? A me quello nuovo ha leggermente migliorato le cose ma si succhia più batteria..
    Androidiano VIP L'avatar di riccardoPolaris
    Samsung Galaxy Note 4
    Ringraziato 2,144 volte in 1,396 Posts
    Quote Originariamente inviato da xlory Visualizza il messaggio
    Avete provato questi x siyah....
    Sembrano girare bene ....
    http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1826059
    GT-I9300 powered by Foxhound
    Thanks +1 li aggiungo altro secondo post, cioè aggiungo il link!
    Quote Originariamente inviato da electronik Visualizza il messaggio
    Ma con questi parametri consuma meno del phenomenal 3.0 Extreme?
    Io con il phenomenal 3.0 Extreme arrivo così
    Che dite?
    Ho ottenuto risultati migliori, quindi si.
    Però credo che con il phenomenal tu possa ottenere di meglio...
    Quote Originariamente inviato da Giovannigalaxy Visualizza il messaggio
    Sto usando rom colpetamente stock
    Inviato dal mio S III con il permesso di mia mamma
    Daiiiiiiiiiii dicci di piu...
    Quote Originariamente inviato da Bullproject Visualizza il messaggio
    Ciao Riccardo, questa notte dopo aver ricaricato al 100% ho notato un consumo anomalo. In quasi 4 ore e 30 mi ha consumato il 12% cosa mai successa prima. Per favore puoi vedere da questi screen cosa mi consuma di più? Te ne sarei grato.
    Non hai wakelocks segnalati ma non è andato in deep sleep, controlla con gemini app manager, quali applicazioni girano in ram e blocca gli autorun a quelle che non ti servono.
    Quote Originariamente inviato da terzo33 Visualizza il messaggio
    Ragazzi mi date un consiglio...?
    Ho due galaxy s3... con le stesse rom foxhound 1.4.3, uno con questi parametri(CPU -100mv, GPU -75mv, etc..) funziona alla perfezione.. l'altro invece freeza e si riavvia continuamente... ho provato anche a settare la CPU a -75mv e si riavvia lo stesso, ho provato anche CPU -75 mv e GPU valori standard... ma niente... per non avere problemi lo devo impostare con la CPU a -50 mv...
    cosa mi consigliate di fare? è un problema hardware o software? mi consigliate di fare un deep clean 2?
    Hardware amico mio, è questione di fortuna...
    Quote Originariamente inviato da Macchinista Visualizza il messaggio
    Semplicemente, come per i processori dei PC, conta la fortuna! Ci sono quelli più buoni e quelli meno buoni.
    Samsung te lo vende settato per funzionato con una certa tensione ad una determinata frequenza, se non scende di tensione non è certo un problema HW ma semplicemente stai andando fuori specifica :-)
    +1q
    quindi non posso fare niente? forse sarò l'unico su tutto il forum ad avere questo problema....
    Prova il phenomenal normal, vedrai che otterrai risultati migliori.
    Quote Originariamente inviato da mrmorrison Visualizza il messaggio
    Sto testando XXLH1 di solito uso nelf1 (H3G Roma)
    Per i modem c'è la discussione ufficiale
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=1795785
    Fondatore Della Fratellanza dei Mistici Androidiani
    Clicca sulla tessera dei mistici se hai fegato
    --Lunga Vita e Prosperità--
  4. #263
    Apr 2011
    Quote Originariamente inviato da riccardoPolaris Visualizza il messaggio
    Io la luminosità la tengo al massimo pero...come potrei ottenere risultati migliori?
  5. #264
    Androidiano VIP L'avatar di JohnX
    Ovunque e in nessun posto
    Oneplus One
    Ringraziato 835 volte in 635 Posts
    stock lg8 con nova launcher..mannaggia non mi andava più in deep sleep messo apex e problema risolto..comunque faccio 5 ore e mezza di schermo acceso,mi sono meravigliato anch io ovviamente seza risparmio energetico ne niente ..mi reputo fortunato
  6. #265
    Androidiano L'avatar di Bullproject
    Samsung Galaxy Note 3
    Ringraziato 41 volte in 36 Posts
    Questi sono i miei risultati con l'ultimo siyah elo script hardcore:[IMG]
    solo un po di messa in carica penso 2 minuti per il cambio modem perché l.'ultimo non mi faceva andare in deep sleep. Dello script ho solo cambiato l'usb charge per quanto riguarda la messa in carica ho messo i valori stock penso che 900 mv siano un po troppi. Ed ho settato la cpu da 200 min e 1200 max. Nello script era settata a 1000.
    Ultima modifica di Bullproject; 12-08-12 alle 00:56
  7. #266
    Apr 2011
    Si ma eri sempre in 2g ? Hai tenuto disattivato il 3g?
    Mi spieghi a cosa serve lo script hardcore?
  8. #267
    Apr 2011
    Mi spiegate questa cosa del hardcore?
    Rende la.batteria più potente ma il cellulare lento?
  9. #268
    Androidiano L'avatar di Macchinista
    Ora posto anche io, nuovamente, i miei ultimi risultati, sicuramente più soddisfacenti di quelli che avevo postato alcuni giorni fa.
    Non sono i migliori del forum, ma sono soddisfatto. Li ho ottenuti dopo un deep cleen del terminale con la rom russa, l'installazione del fw italiano e successivamente, su sistema pulito, l'installazione della rom custom "Foxhound 1.4.3", ottimizzata con i settaggi, non quelli più estremi, che ho trovato in questo stesso topic.
    Per correttezza specifico che, per trasferire file, ho collegato il cavo usb al pc, penso non più di 5 minuti in totale ma anche che ho fatto la giornata di ieri con il modem originale LH2 della rom e prima di andare a letto ho flashato l'LG8 (che sembra meno esoso)
    [Script] sTweaks-Setup 4 Siyah-Kernel - xda-developers
    In che senso batteria più potente? La batteria resta la stessa ma il cellulare è più parco nelle richieste di corrente e quindi la utilizza di meno.
    In entrambe le configurazioni su xda (HC e normal) vedo una frequenza più bassa della GPU, quindi, sì, il cellulare è più lento. Siccome è già veloce di suo potrebbe darsi che nemmeno si senta e si possa apprezzare il calo di prestazioni se non nei bench.
    Ultima modifica di Macchinista; 12-08-12 alle 11:21
  10. #269
    No no sempre in 3g. Lo script hardcore sono dei settaggi di Extweak del kernel siyha.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Bullproject per il post:
    electronik (12-08-12)
  12. #270
    Io non noto tutta questa lentezza anzi mi ci trovo bene.
