Pagina 29 di 211 primaprima ... 1927282930313979129 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 281 a 290 su 2106
[INFO] BATTERIA: Prestazioni e Risparmio energetico
  1. #281
    Ringraziato 280 volte in 204 Posts
    Quote Originariamente inviato da electronik Visualizza il messaggio
    Raga vi posto i miei settaggi cerco ottima durata batteria e delle buone prestazioni del cellulare..(ho provato l hardcore ma il cellulare con asphalt7 scattava)
    Thunderbolt
    Smooth scaling 1800
    Scheda mc 2
    CPU under -50
    CPU scaling pegasus
    Scaling Max 1000000
    Scaling min 10000
    Gpu:
    Step2
    108,160, 333,350, 440
    Gpu Voltage
    775, 825,875,950, 1000
    Gpu threshold
    75, 70, 75, 70, 75, 70, 80, 75
    secondo me dovresti modificarli perchè se asphalt scattava non è per l'undevolting alla cpu ma i ritocchi che hai fatto alla gpu.. l'hai mutilata troppo!! quindi metti un bel -100 all'undervolting della cpu e i threshold mettili cosi : 70 60 80 70 85 80 85 85
    ma soprattutto ricorda di non fare underclocking! ricontrolla di non aver cambiato lo smooth con lo scaling cpu.. quello che predefinito è 1400mhz deve rimanere cosi..l'altro a 1000mhz invece
    Apr 2011
    Quote Originariamente inviato da henry-ubert93 Visualizza il messaggio
    Guarda per nn fare danni ho rimesso le impostazioni hardcore che però ha di default scarling CPU a 1000000
  4. #283
    lo scaling ok basta che non vada a toccare la velocità massima della cpu perchè a quel punto scattare con asphalt è quasi d'obbligo!cmq guarda io ora sto lavorando ad alcune modifiche personali, penso che entro stasera/domani posterò i valori e farò due versioni : quella per gli amanti del gioco e quella con poco stress grafico e della cpu (no giochi pensanti).. se vorrai dare un occhiata
  5. #284
    Androidiano VIP L'avatar di riccardoPolaris
    Samsung Galaxy Note 4
    Ringraziato 2,144 volte in 1,396 Posts
    Eheheheh che thread di smanettoni!
    Sono d'accordo Asphalt7 laggava perché hai castrato la frequenza max.
    Postate tutto ed alla fine qualcosa di buono tireremo fuori.
    Clicca sulla tessera dei mistici se hai fegato
    --Lunga Vita e Prosperità--
  6. #285
    speriamo :P io è da un po che continuo a testare in tutti i modi per cercare di avere una buona resa
  7. #286
    Sicuro che otterremo la quadra!
  8. #287
    Apr 2011
    Mi laggava con le impostazioni hardcore..allora gli ho dato qualche aggiustatina
    Ho rimesso i settaggi hardcore però ho modificato le seguenti cose
    cFs thunderbolt
    Schede mc 2
    CPU undervolting -50
    Scaling Max 1200000
    Min 20000
    Gpu
    Step 2
    108, 160,275,350, 440
    Touch boost 600
    Che dite?
    Solo ho notato che di default mi metteva
    Ac charge 1200
    Usb charge 900
    E li ho rimessi a 1000 e 475
    Ho sbagliato?
    Ultima modifica di electronik; 12-08-12 alle 21:11
  9. #288
    cFs thunderbolt
    Schede mc 2
    Scaling Max 1200000
    Min 20000
    Gpu
    Step 2
    Touch boost 600
    Che dite?
    Ac charge 1200
    Usb charge 900
    Ho sbagliato?
    no non hai sbagliato. quello usb potevi lasciarlo, quello della corrente elettrica invece hai fatto bene perchè comunque la batteria non dovrebbe risentirne ma su queste cose è meglio non interferire..
  10. #289
    scusate se apro un altro post ma non vorrei fare confusione! ho fatto test su test e questi a mio avviso sono i parametri migliori da tenere sul telefono!
    QUESTI VALORI SONO VALIDI SIA PER CHI VUOLE GIOCARE CHE PER CHI VUOLE SEMPLICEMENTE MESSAGGIARE E STARE SUI SOCIAL NETWORK ECC!
    CPU:
    cfs tweak: thundebolt script defaults
    cpu idle mode: idle+lpa (default)
    smooth scaling level: 1000 mhz
    max cpu lock: quad core (unlocked, default)
    scheda mc: 2
    cpu undervolting: -100mV
    cpu governor: pegasusq
    scaling max freq: 1400 mhz
    scaling min freq: 200 mhz
    gpu:
    mali touch boost level: 2
    step1: 108
    step2: 160
    step3: 275
    step4: 333
    step5: 440
    voltage gpu: -100 tutti i valori mV
    gpu threshold: 70-55-80-70-80-85-85-90
    Screen:
    touch boost level: 600 mhz
    zram: 300 mb
  11. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato henry-ubert93 per il post:
    Novecento (14-08-12),ZioSte (13-08-12)
  12. #290
    Apr 2011
    CPU:
    scheda mc: 2
    gpu:
    step1: 108
    step2: 160
    step3: 275
    step4: 333
    step5: 440
    Screen:
    zram: 300 mb
    Zram a cosa serve?
    E poi perché lo scaling Max freq lo tieni a 1400? Non consuma di più ?
    Ultima modifica di electronik; 12-08-12 alle 22:08
