Ovviamente non lascio perdere settaggi e altro..ho due sgs 3 su uno testo la ROM e sull'altro il kernel..
Per ora io sono contentissimo della resa del kernel (phenomenal medium), con tutti i miei settaggi paranoici per non perdere fluidità, ma guadagnare tempo in carica.
La durata che vi andrò ad esporre è stata fatta con la connessione dati solo occasionalmente attiva, ma ho mandato un po' di mms, qualche sms e due sole telefonate, ma poi ci ho fatto di tutto, ho "sopportato" la bimba figlia di una collega che è venuta a giocare col mio S3 (a sparare agli zombie!!) per quasi un'oretta (ma abbiamo fatto un sacco di giochi diversi, quello che pesava di più era deat trigger, ovviamente), oggi pomeriggio ho provato l'app di samsung per fare i montaggi video, con una serie di filmati brevi ho fatto un montaggio di cinque minuti, poi comunque ho ascoltato musica, giocato ad angrywords, navigato (poco) e giocherellato con le impostazioniWifi e gps potete vederlo da voi
(purtroppo mi sono fatto male mentre correvo e sono stato solo una ventina di minuti col gps acceso)
Certo, si può sicuramente dare di più, ma comunque mi sento di essere sulla strada giusta (e nel forum giusto!)![]()
Ultima modifica di mocassino; 17-08-12 alle 22:02
alla fine il phenomenal di sicuro rende meglio del sihay.. cmq per quanto riguarda la domanda di prima.. il neak secondo me è superiore a questo, per ora almeno..agli utenti che avevano i miei vecchi settaggi consiglio i nuovi che sono molto meglioricordate comunque che per ora il sihay non è ancora all'altezza dei consumi stock..però come l'ho impostato io l'ultima volta ci siamo vicini.. (rimetto tutti i dati cosi è piu semplice per voi trovarli..)
CPU:
cfs tweak: samsung stock
cpu idle mode: idle+lpa (default)
smooth scaling level: 1000 mhz
max cpu lock: quad core (unlocked, default)
scheda mc: 2
cpu undervolting: -100mV
cpu governor: pegasusq
scaling max freq: 1400 mhz
scaling min freq: 200 mhz
Scheduler: Deadline!
gpu:
mali touch boost level: 2
step1: 108
step2: 160
step3: 275
step4: 333
step5: 440
voltage gpu: -100 tutti i valori mV
gpu threshold:70, 50, 75, 70, 80, 75, 85, 90
Screen:
touch boost level: 600 mhz
zram: 300 mb
grazie henry! voglio provare il NEAK, dove posso trovare i migliori settaggi in assoluto per quel kernel? qui ci siete tu....e riccardo che sul siyah avete fatto un lavoro egregio....ma sul NEAK non ho trovato nulla di convincente da cui settare le mie impostazioni. Saresti cosi gentile da darmi una mano se trovassi qualche discussione in cui sono postati i migliori?
per il neak? guarda undervolting cpu e gpu sempre ugualementre la treshold non c'è quindi finiti i magheggi
moro30 (17-08-12)
ho installato il NEAKadesso vediamo come si comporta...anche se ovviamente serviranno almeno due cicli di carica e scarica per farlo assestare visto che provenivo dal siyah. Ho subito notato una cosa, la luce del led notifica e' piu spenta, mi piace che sia piu luminosa...cosa influisce su questo, e' il kernel che cambia i settaggi della luce del led, o sono i voltaggi applicati al kernel?
Uhm, dici?
Perché io mi trovo abbastanza bene col phenomenal, ma non ha niente altro, oltre ad essere ottimizzato per il risparmio della batteria.
Sarebbe bello avere un po' di features di altri kernel (penso al supporto ntfs, ma anche ad altro), sull'impalcatura del phenomenal. Dico assurdità impossibili?
Ultima modifica di mocassino; 18-08-12 alle 00:01
impossibili? nono per nienteper ora si è ancora indietro ma fidati che presto si arriverà a qualcosa del genere.. io penso che con jb ufficiale poi i nuovi custom kernel miglioreranno molto
per i led è normale (anche se brutti) perchè sono stati ritoccati da samsung ultimamente e quel kernel usa quell'intera parte originale (peccato..) puoi provare con light manager![]()
