Utente del giorno: Al3xI98O con ben 4 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 45 di 108 primaprima ... 3543444546475595 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 441 a 450 su 1073
(GUIDA CHIUSA)Ripristino totale del terminale (GUIDA CHIUSA)
  1. #441
    Androidiano L'avatar di Fabio8191
    Samsung Galaxy S3
    Salve..il clean 1 è sufficiente per eliminare il root al telefono?..in pratica, volendo portarlo in assistenza, basta il clean 1? ..grazie
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da Fabio8191 Visualizza il messaggio
    Hai azzerato il counter?
    Dopo il deep devi flashare il firmware ufficiale
    Ma adesso che rom hai
  4. #443
    Samsung Galaxy S3
    No non ho bisogno di farlo adesso ma dovrò farlo ad un mio amico a breve..quindi..faccio il clean, azzero il counter e flasho il firmweare originale?..l'ordine è questo diciamo?
  5. #444
    No questo non è originale
    Quando avrai il telefono in mano, vediamo che rom monta e poi si vede come procedere, non sempre serve il deep clean
  6. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    Fabio8191 (19-11-12)
  7. #445
    ciao ragazzi... scusate l'intrusione... pomeriggio ho provato a fare il root... tutto è andato bene... ma il telefono si è spento... ed è rimasto a schermo nero e con led blu acceso....ho tolto batteria ma niente l'unica cosa che posso fare mi sa è fare il ripristino totale ... sto usando una guida che mi chiede di scaricare Deep clean V2 GT I9300 ...
    ora un mio amico mi ha detto di mettere il superwipe ...o.o
  8. #446
    Quote Originariamente inviato da abarai91 Visualizza il messaggio
    non modificare le istruzioni della guida, usa i file e le indicazioni in prima pagina
    hai provato se và in recovery?
  9. #447
    grazie dieguccio per la risposta.. ho risolto grazie all'assistenza di un amico ... ho fatto il deep clean... poi fatto root non so perche ma fatto lo stesso passaggio di prima e ho messo una nuova room ---> Android_Revolution_HD-SGS3_16.0
    ps: scusate se non mi ero presentato ma era della massima urgenza la cosa faccio ora
  10. #448
    meglio così, tutto è bene, quel che finisci bene
  11. #449
    Salve , complimenti x la guida davvero utile , ho effettuato un deep clean 2 causa spyphone (almeno credo ) sul mio gs3 con boot loader originalmente XXDLJ4 e buil id: JR003C (DLD credo polacco o russo ), la cosa strana e che non riesco ad avere il root anche se ho seguito tutte le guide ad esempio:
    1) x il root ho usato CF-ROOT-SG3-V6.4 . niente da fare, odin dice tutto ok stacco ma nulla ( ho installato root cheker )
    2) carico la recovery clock work 6012 con odin 3.07 sia normale che touch (bella utility ), effettuo i vari wipe e format sd, scarico la rom del deep clean 2 spengo il cell , ma dopo un secondo riavvio riprovo ad rientrare nella modalita' recovery clock work e' mi ritrovo la recovery originale.
    3) dopo il deep clean 2 ritrovandomi con android 4.04 volevo riportarlo aggiornando alla 4.11 (in ota non funziona ) e' ho provato a usare la ITVDLJ1 e la OXADLJ4BTU ambedue con android 4.11, ma ambedue non riconoscono il gestore tre , dunque ho riportato tutto con la rom fornita del deep clean 2.
    Adesso domando a voi come posso aggiornarlo alla 4.11 ??? premetto che non mi interessa la perdita della garanzia , devo per forza avere il root x effettuare il deep clean 2 ???, e' come fare?
    Grazie !!!
    P.s. Rimpiango il mio HD2
  12. #450
    ragazzi scusate ma se evito i punti 25, 26 e 27 del primo post della guida cosa cambia?
