Pagina 150 di 192 primaprima ... 50100140148149150151152160 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,491 a 1,500 su 1917
[ ROM ] MIUI v5 per Galaxy SIII (GT-I9300)
  1. #1491
    Ringraziato 33 volte in 31 Posts
    Quote Originariamente inviato da arker Visualizza il messaggio
    Ciao,
    hai provato seguendo la faq in prima pagina?
    Perchè non mi compaiono le notifiche dell'applicazione xyz?
    Per avere le notifiche le apps che lo richiedono (whatsapp, viber, facebook, gmail, ecc) devono essere aggiunte all'elenco delle app in avvio automatico. Potete settarle dalla cartella Sicurezza > Avvio Automatico > Aggiungi applicazioni manualmente.
    Poi riavvia il telefono. Facci sapere se risolvi.
    Ovviamente l'ho già fatto inoltre ho scritto che mi succedeva anche su firmware stock perciò non è quello il problema... grazie lo stesso..
    Androidiano L'avatar di Calidreaming
    Oct 2010
    La Spezia
    Huawei P20 pro + Tab E 9.7
    qualcuno mi spiega cosa sbaglio?
    ieri partendo dalla I9300XXUGMK6_ITA_Android43 ho prima installato la philztouch 6.1.5.4 poi scaricato i tre file (rom, italian pack e gapps) dal sito miui italia e ho provato a installare la rom ma ottenevo sempre errore 7.
    dopo ho provato a installare la I9300XXELLA_I9300OXAELLA_BTU per partire da quella ma il lato telefono non funzionava correttamente dato che sebbene mi trovasse i vari operatori non mi faceva registrare sulla rete.
    ho provato la cyanogenmod 11 ma non c'è stato verso tutto uguale, cercando sul web ho trovato un paio di spunti e facendo il format/system ho risolto.
    ora ho nuovamente su la prima ROM come da immagine allegate ma vorrei capire se può andare bene per fare il passaggio alla miui o se sto sbagliando qualcosa.
    possibile che sbaglio CWM?
    o che ci sia da usare un'altra rom di partenza ?
    preciso che prima di provare a installare la MIUI ho proceduto nel seguente modo
    reset di fabbrica,
    rimozione sd e sim
    installazione philztouch
    wipe data
    wipe cache
    wipe dalvik
    copia su sd dei tre file rom
    prova flash rom senza risultato
    di rom ne ho già installate ma questa belin di miui mi sta facendo diventare scemo.
    Meglio un giorno solo su una guzzi che mille in sella a una jappa
  4. #1493
    Metti su SD esterna la ROM fai tutti i format tranne quelli della SD esterna e flasha la ROM oltre a tutti i wipe... Come recovery metti la 6.0.3.2 io con l'ultima avevo problemi... (Boot loop al riavvio del sistema da recovery)...
  5. Il seguente Utente ha ringraziato marcogarsed per il post:
    Calidreaming (02-03-14)
  6. #1494
    Oct 2010
    La Spezia
    Quote Originariamente inviato da marcogarsed Visualizza il messaggio
    ma partendo dalla rom stock 4.3?
  7. #1495
    Partendo da qualunque ROM... Tanto se fai tutti i format cancelli TUTTO per quello ti serve la SD esterna per farlo..
  8. Il seguente Utente ha ringraziato marcogarsed per il post:
  9. #1496
    Oct 2010
    La Spezia
    risolto come suggerito dall'ottimo marcogarsed.
    Tempo addietro avevo provato con una CWM precedente alla 6.0.3.2 ora con una successiva e non andava, ci voleva proprio la 6.0.3.2
    meglio ora vado a godermi la mia Miui
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Calidreaming per il post:
    marcogarsed (02-03-14)
  11. #1497
    Meno male che ogni tanto risolvo anche anzi che chiedere!
  12. #1498
    Androidiano L'avatar di lorenzosicilia
    Palermo
    Galaxy s 1, galaxy s 3 ecc
    Ringraziato 120 volte in 101 Posts
    Ciao ragazzi, non provavo la miui da qualche mese, riscontro qualche miglioramento, ma la batteria secondo me scende giù che è una bellezza.
    È possibile fare qualcosa per ridurre i consumi?
    P s ho visto che è uscito l'aggiornamento settimanale ma ancora manca la lingua italiana..
  13. #1499
    Senior Droid L'avatar di bottosac
    Ferrara
    Ringraziato 104 volte in 98 Posts
    Ciao a tutti, qualcuno ha un link per scaricare la cwm 6.0.3.2 non touch? Non la trovo da nessuna parte
    Se ti sono stato utile schiaccia il pulsante Thanks qui sotto
  14. #1500
    Mantova
    Se vuoi io ho la 6.0.3.2 però touch...
    https://www.dropbox.com/s/7mt5efgp41....2-GTI9300.tar
  15. Il seguente Utente ha ringraziato bobo972 per il post:
    bottosac (09-03-14)
