Pagina 142 di 262 primaprima ... 4292132140141142143144152192242 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,411 a 1,420 su 2619
[ROM] Omega ●►JB◄●Omega Files Kitchen●►12 Themes◄●
  1. #1411
    Huawei P20 dual sim
    Ringraziato 70 volte in 61 Posts
    Quote Originariamente inviato da lsitms Visualizza il messaggio
    Esattamente.
    Per far prima te le ho fatte togliere dal pacchetto del tema, cosi facendo non le modifica al momento del flash
    Comunque le png puoi modificarle come vuoi esteticamente. L'importante è che mantengano le stesse dimensioni e lo stesso nome.
    Questo discorso però non vale per le immagini .9.png.
    Per le .9.png il discorso è molto più complesso.
    Solo che devo aspettare di avere un po di tempo, sto ancora cercando un kernel e c'ho altre cose da mettere a posto ...nel frattempo ti tankso lo stesso
    Ok buon lavoro allora
    Per quanto riguarda i kernel i migliori a mio avviso sono il siyah e il perseus che ho su in questo momento. Come consumi e fluidità lo trovo veramente ottimo :thumbup:
  4. #1413
    Huawei P20 dual sim
    si si infatti il perseus l'aevo appena scaricato (sembra che non ha bisogno di essere settato), ma al momento non posso flasharlo, grazie per il consiglio
  5. #1414
    Huawei P20 dual sim
    Mi sono accorto che, avendo ora una wanam, è tutto molto più veloce (la wanam ha tutto stock), dovrei solo eliminare i vari files e flashare
    Quindi mi sono messo all'opera. Confermo che gli xml sono 7 in tutto...mo provo il resto...
  6. #1415
    Huawei P20 dual sim
    scusami isitms, perdona la "rottura" ma...ho trovato la cartella dell'orologio. che faccio elimino tutti i file il cui nome inizia per "clock"? E se ce ne sono altri? Elimino comunque tutti i file che nel loro nome hanno la scritta clock? Perchè tanti di quei PNG non ho nemmeno capito a cosa si riferiscono
  7. #1416
    No, devi cancellare solo i numeri dell'orologio che inizia da questa immagine: keyguard_lockscreen_time_0.png
    A questa:
    Scusa ma non le vedi le anteprime delle immagini oltre al loro nome?
  8. #1417
    Huawei P20 dual sim
    A questa:
    Le anteprime, adesso ke me l'hai detto ho cliccato e ho visto l'immagine ma le anteprime non ci sono! Io sto aprendo il .zip e sto facendo tutto lì dentro
    ...anche il sistemui non lo trovo ma è una cartella??
    ...trovato!mo cerco l'icona batteria (auguri senza anteprime!!! ) ...poi le freccette della connessione dati dovrei trovare anche
    Ultima modifica di supermassiveblack; 28-10-12 alle 02:34
  9. #1418
    Le anteprime non le vedi perché prima devi decomprimere lo zip.
    La cartella sistemui la trovi dentro la cartella app.
  10. #1419
    Si brancola nel buio. Tutte le rom stock provate fino adesso sono tutte identiche. Stessa base, stessi lag e senso di fluidità da smartphone di fascia bassa. Si parlava di un Jelly Bean con frequenza a 60 Hz ma evidentemente é una bufala. Gli scatti in rubrica e menù sono evidenti. Fino ad ora solo delusione per le stock. Prendi un firmware originale lo "rooti" ed hai una delle centinaia di rom cucinate che cirdolano su XDA. Le AOSP e AOKP sono avanti anni luce...
    Ultima modifica di Jumpy; 28-10-12 alle 02:13
  11. #1420
    Huawei P20 dual sim
    Si si infatti l'avevo pensato. Trovato tutto ed eliminato. Tutte icone batteria sopra a dx e freccette. Veramente volevo fare tutta la barra superiore ma ho visto ad esempio che le scritte 3g, H, ecc sono anche in arancione ed io non ricordo di averle mai viste arancioni in motomoto...quindi quelle per adesso le ho lasciate perdere.
    Ora sto facendo nandroid backup, poi provo a flashare il "mio" motomoto
    ...il problema forse è che dopo, ogni volta che farò un wipe completo, dovrò riflashare la rom, o sbaglio? (ho la wanam che ha tutta la grafica stock)
    Ultima modifica di supermassiveblack; 28-10-12 alle 02:20
