Pagina 33 di 68 primaprima ... 23313233343543 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 321 a 330 su 679
[KERNEL JB] Perseus {Jellybean SAMSUNG ONLY}
  1. #321
    R: [KERNEL JB] Perseus {Jellybean SAMSUNG ONLY}
    Quote Originariamente inviato da simone87stilo Visualizza il messaggio
    Perfetto grazie della risposta. Ma scusate un uktima cosa flasho il kernel e mi tengo la recovery stock. Qualche possibilità di contenere la morte improvvisa ci sono? Lo so che di certo non si sa niente ancora
    Se hai la recovery stock il kernel non lo flashi... Lo puoi solo flashare con odin.
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Anna per il post:
    simone87stilo (12-01-13)
    Quote Originariamente inviato da illuminato67 Visualizza il messaggio
    [APP][ALPHA][Jan-11] StweaksProfiles v0.25- Backup/restore your stweaks settings - xda-developers
    Nuovi profili da droidphile (Siyah oriented, ma qualcosa di valido anche per Perseus)
    Inviato con il mio S3 ROM Omega 36
    finalmente cosi non divendo scemo cercando di ricordare le vecchie configurazioni...appena installato è funzionante
  5. #323
    Androidiano VIP L'avatar di luca_vivi
    Arosio (Como)
    Ringraziato 462 volte in 355 Posts
    Illuminato67 si si ho root ma rom stock. Se. Lo flasho da cwm posso mettrrlo no? L ultima versione e via. Ma poi ho letto la recovery che è diversa non ho ben capito questo discorso.
    Flash il. Tar con mobilemodin e poincambiamlanrecovery con quella di philz e dovresti essere al sicuro
    Inviato dal mio GT-P7500 con Tapatalk 2
    LeEco Le MAX 2
    Rom: AICP 8.1.0
    Kernel:
  6. #324
    Androidiano VIP L'avatar di simone87stilo
    Pontecchio Polesine (ROVIGO)
    LG G4
    Ringraziato 187 volte in 172 Posts
    Scusa mi sono sbagliato la recovery non è stock ma è quella che si installa facebdo ilnroot con odin. Da quella recovery riesco a flashare i pacxhetti e flasho il kernel perseus. La domanda è se lascio la recovery che ho e kernel perseus qualcosa riesco a ridurre come rischi di morte improvvisa? Grazie
    Se il mio aiuto è servito, un click su "Thanks" è sempre gradito!
  7. #325
    Androidiano VIP L'avatar di illuminato67
    Samsung Galaxy S7 Edge
    Ringraziato 6,421 volte in 2,733 Posts
    Se tanto mi da tanto
    RIPROPONGO (per ora senza UV di GPU e CPU)
    internal_iosched=rowsd_iosched=row
    internal_read_ahead_kb=256
    sd_read_ahead_kb=1024
    CONFIG_BOOTED=true
    CONTROLSWITCH_CPU=on
    scaling_max_freq=1500000
    scaling_min_freq=200000
    CPU_VOLT_1800=1400000
    CPU_VOLT_1704=1400000
    CPU_VOLT_1600=1400000
    CPU_VOLT_1500=1362500
    CPU_VOLT_1400=1300000
    CPU_VOLT_1300=1237500
    CPU_VOLT_1200=1200000
    CPU_VOLT_1100=1150000
    CPU_VOLT_1000=1100000
    CPU_VOLT_900=1050000
    CPU_VOLT_800=1000000
    CPU_VOLT_700=975000
    CPU_VOLT_600=962500
    CPU_VOLT_500=950000
    CPU_VOLT_400=950000
    CPU_VOLT_300=925000
    CPU_VOLT_200=900000
    scaling_governor=pegasusq
    sampling_rate=25000
    sampling_down_factor=1
    up_threshold=80
    down_differential=5
    freq_for_responsiveness=300000
    up_threshold_at_min_freq=40
    freq_for_fast_down=1000000
    up_threshold_at_fast_down=90
    freq_step=37
    up_threshold_diff=6
    freq_step_dec=11
    flexrate_enable=on
    flexrate_max_freq=800000
    flexrate_forcerate=0
    cpu_up_rate=16
    cpu_down_rate=30
    up_nr_cpus=1
    hotplug_lock=0
    max_cpu_lock=0
    min_cpu_lock=0
    hotplug_freq_1_1=300000
    hotplug_freq_2_0=200000
    hotplug_freq_2_1=400000
    hotplug_freq_3_0=200000
    hotplug_freq_3_1=500000
    hotplug_freq_4_0=300000
    hotplug_rq_1_1=150
    hotplug_rq_2_0=100
    hotplug_rq_2_1=250
    hotplug_rq_3_0=200
    hotplug_rq_3_1=400
    hotplug_rq_4_0=350
    cpu_online_bias_count=2
    cpu_online_bias_up_threshold=65
    cpu_online_bias_down_threshold=30
    CONTROLSWITCH_BUS=on
    BUS_sampling_rate=100000
    BUS_load_history_size=5
    BUS_dmc_max_threshold=30
    BUS_idle_threshold=4
    BUS_max_cpu_threshold=20
    BUS_up_cpu_threshold=11
    BUS_cpu_slope_size=7
    BUS_INT_VOLT_100=875000
    BUS_INT_VOLT_133=912500
    BUS_INT_VOLT_160=937500
    BUS_INT_VOLT_200=1025000
    BUS_MIF_VOLT_100=900000
    BUS_MIF_VOLT_133=900000
    BUS_MIF_VOLT_160=900000
    BUS_MIF_VOLT_267=950000
    BUS_MIF_VOLT_400=1050000
    CONTROLSWITCH_GPU=on
    max_freq=533
    min_freq=160
    GPU_UP=65
    GPU_DIFF=10
    utilization_timeout=100
    GPU_VOLT_54=825
    GPU_VOLT_108=850
    GPU_VOLT_160=925
    GPU_VOLT_266=950
    GPU_VOLT_350=1000
    GPU_VOLT_440=1063
    GPU_VOLT_533=1125
    GPU_VOLT_640=1125
    GPU_VOLT_733=1175
    GPU_VOLT_800=1200
    Dyn_fsync_active=on
    speaker_tuning=on
    speaker_offset=3
    headphone_amplifier_level=50
    stereo_expansion=off
    stereo_expansion_gain=16
    eq_presets=shenanigans
    eq_selection=1
    eq_preset=2
    digital_gain=0
    eq_band1=4
    eq_band2=3
    eq_band3=2
    eq_band4=2
    eq_band5=3
    fll_tuning=1
    dac_osr128=1
    dac_direct=1
    mono_downmix=0
    Immagini allegate
    Ultima modifica di illuminato67; 12-01-13 alle 15:07
  8. Il seguente Utente ha ringraziato illuminato67 per il post:
    lorenzo63 (12-01-13)
  9. #326
    Arosio (Como)
    Quote Originariamente inviato da acqua85 Visualizza il messaggio
    Davvero!
    Comunque i profili li puoi salvare anche com extweaks
    LeEco Le MAX 2
    Rom: AICP 8.1.0
    Kernel:
  10. #327
    Meglio kernel e recovery
    What do I need to be "Safe"?
    • Do I need any particular Bootloader ? No - There is no evidence to suggest this fixes anything
    • Do I need an Update 7 fix Based Kernel ? Yes - Kernel is where the fix is
    • Do I need any particular ROM ? No - The Kernel is where the fix is
    • Do I need a Recovery with Update 7 fixes? Yes - Recovery uses a Kernel too so it also needs fixes
  11. Il seguente Utente ha ringraziato illuminato67 per il post:
  12. #328
    Quote Originariamente inviato da luca_vivi Visualizza il messaggio
    Davvero!
    una volta lo avevo provato ma forse per cretinaggine mia non mi salvava le impostazioni e quindi non lo ho piu utilizzato ah e visto che oggi sono in vena di modifiche ho anche installato la recovery in pratica e basata sulla cmw touch con l'aggiunta del menu philz
    Ultima modifica di acqua85; 12-01-13 alle 14:09
  13. #329
    ho appena finito di caricare il cell e posso finalmente iniziare un test serio sulle modifiche effettuate...per chi fosse interessato il tempo di ricarica partendo dal 10% e stato di 1 ora e 32 minuti con il telefono sempre in uso per fare modifiche
  14. #330
    Arosio (Como)
    Uso la philz anche io
    LeEco Le MAX 2
    Rom: AICP 8.1.0
    Kernel:
