Pagina 41 di 68 primaprima ... 31394041424351 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 401 a 410 su 679
[KERNEL JB] Perseus {Jellybean SAMSUNG ONLY}
  1. #401
    Senior Droid L'avatar di alexander93
    Samsung galaxy SIII
    Ringraziato 92 volte in 88 Posts
    Quote Originariamente inviato da HellasVerona Visualizza il messaggio
    Ascolta sto impostando i voltagatti ma ti fermi a 1400mhz io poi ho anche 1500/1600/1704/1800mhz a che mV imposto quei valori??
    Se mi permetti ti rispondo io, i valori sopra i 1400mhz puoi anche non impostarli dipende se la tua cpu é in overclock. Se il tuo processore é impostato per non superare i 1400mhz non c'è bisogno di undervoltare anche valori superiori.
  2. Il seguente Utente ha ringraziato alexander93 per il post:
    HellasVerona (15-01-13)
    ecco i risultati della batteria con wanalite 5.3 i miei settaggi li trovate al post 391
  5. #403
    Senior Droid L'avatar di HellasVerona
    Verona
    N/A
    Ringraziato 34 volte in 33 Posts
    Ma io con il perseus stock i voltaggi arrivano fino al 1800mhz impostati di default, con i settaggi di ventu si fermano a 1400mhz, cosa devo fare per "eliminare quelli superiori??
    Come faccio a capire se ho la cpu in overclock ??
    Io non ho mai toccato nessuna impostazione del kernel quindi ce l'avevo con le impostazioni di default...
    Quote Originariamente inviato da alexander93 Visualizza il messaggio
  6. #404
    Samsung galaxy SIII
    Se il tuo processore é overcloccato lo vedi semplicemente dalla prima pagina di s tweaks e probabilmente i settaggi di ventu si fermano a 1400mhz io perché il suo processore lavora massimo a 1400mhz quindi non ha senso impostare voltaggi superiori a quelli 1400. Se non sono stato chiaro dimmelo che provo a rispiegartelo
  7. Il seguente Utente ha ringraziato alexander93 per il post:
  8. #405
    Verona
    N/A
    Ok ho capito quindi io quelle superiori a 1400 mhz come le setto ??
  9. #406
    Samsung galaxy SIII
    Se la frequenza della tua cpu si ferma a 1400mhz puoi lasciarli come vuoi, se superi la frequenza togli millivolt come le frequenze precedenti. Ad esempio se nelle altre frequenze hai - 100 togli la stessa cifra anche a quelle superiori
  10. Il seguente Utente ha ringraziato alexander93 per il post:
  11. #407
    Verona
    N/A
    Ti confermo che la massima CPU MAX PREQUENCY da stweaks arriva a 1400mhz quindi quelli superiori gli lascio settati con i settaggi stock ??
  12. #408
    Samsung galaxy SIII
    Sì vai tranquillo tanto non può raggiungere quei valori
  13. Il seguente Utente ha ringraziato alexander93 per il post:
  14. #409
    Verona
    N/A
    Ottimo, allora non mi resta che aspettare e vedere come questi settaggi hanno effetto...!!!
    Grazie mille, to ho messo giusto un pò di thanks...
  15. #410
    Samsung galaxy SIII
    Ahahah ho notato ne bastava uno tranquillo siamo qua per aiutarci
