Pagina 8 di 35 primaprima ... 67891018 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 345
[ROM][CM10.1-SLIM-AO​KP][4.2.2] DragonXS: Fusion V4.0 [TABLET-UI][10 Maggio 2013]
  1. #71
    Androidiano L'avatar di osharko
    Naples
    Samsung Galaxy SI9000
    Ringraziato 23 volte in 18 Posts
    Tu in niente se vedi nelle info del cell ti da come versione la 2.3
    E' un bug della rom. comunque alla fine penso che se fai una clean install con full wipe non hai problemi, ma a poco serve quindi sconsiglio.
    però se vuoi quello è il metodo..
    Kenshiro
    Quote Originariamente inviato da osharko Visualizza il messaggio
    Uscita la nuova versione 2.3
    Dragons Jelly Bean V2.3 (XXDLIB)
    Changelog:
    Aggiornato Siyah Kernel 1.6.8
    Aggiunto Perseus 23.4
    Aggiunto Franco R18
    Aggiunto Phenomenal 4.0 Normal-Medium-Extreme
    Nuovo Framework-res con modifiche per maggiore stabilità
    Nuovo SecSettings con modifiche per maggiore stabilità (spero che i problemi nei settaggi fc riscontrati da alcuni utenti siano stati risolti)
    Fix e cambiamenti nello script aroma
    Aggiornata la lista anps-config
    Aggiornata Light manager 2.6
    Aggiornata Streetview
    La nuova rom è totalmente ripulita da mod e script di performance, ora puoi scegliere di installare e decidere quale è meglio per te.
    E altre cose ancora
    Download
    http://www.xdafileserver.nl/index.ph...gonICS+Rebirth
    (spero di non aver fatto alcuno sbaglio nel tradurre i changelog e a postare il link diretto al download ne altro, nel caso ditemelo e provvederò a togliere)
    No no... anzi mi hai fatto un piacere, sempre bello collaborare, così almeno sappiamo i confronti e i vari bug della rom(sempre che c'è ne siano).
    Thanks
  4. #73
    Kenshiro
    Quote Originariamente inviato da Agent007 Visualizza il messaggio
    Ho appena scaricato la 2.3 e l'ho installata. Tutto bene (ho dovuto fare 2 volte il flash, alla prima volta si era impuntato sulla schermata iniziale), ma poi la sorpresa: mi compare aggiornamento disponibile e nelle info c'è ancora la 2.2.
    Dove ho sbagliato?
    Allora, al primo avvio la rom ci mette "SEMPRE" qualche minuto per avviarsi, con tutte, che sia una rom o stock, avvolte anche 15 minuti(ma è raro qsto).
    Di solito bastano 5 minuti, anzi 1 o 2 minuti al massimo. Devi dare tempo al firmware d'installarsi nel device, soprattutto se scegli la customizzazione(che presumo c'è ne metti di roba no? )
    In caso strano, non dovesse prorpio partire, quello che consiglio, e sempre un full wipe e poi riavvio.
    Per la lettura del firmware, mi ricordo che anche con l's2 fece lo stesso. Fleshai (esempio), la 1.2, e mi trovai nelle info, 1.1!!!:confused:
    Quindi come dice osharko, dovrebbe essere un bug, ma io ho i miei dubbi.
    Ciao
    Ultima modifica di Kenshiro; 07-10-12 alle 10:04
  5. #74
    Naples
    Quote Originariamente inviato da Kenshiro Visualizza il messaggio
    Ken lo stesso è successo anche a me, ed è strano perchè in genere questo capita quando si passa ad una CM e quindi devi modificare il kernel.. ma comunque ha fatto lo stesso con me quando ho aggiornato e non installato per la prima volta, e penso proprio non sia un caso.
    P.s. Come feedback direi proprio che con la 2.3 è migliorato alla grande, non so se il merito è del FrancoKernel invece del Siyah, ma comunque si blocca poco e ogni tanto invece che per molto e spesso come succedeva prima
  6. #75
    Vediamo se ho fatto le cose nel modo giusto:
    - scaricata la 2.3
    - copiata nel telefono
    - avviato in CWM
    - eseguito wipe data/factory reset
    - eseguito wipe cache partition
    - eseguito wipe dalvik cache
    dopo gli "impallamenti" ho fatto anche
    - format /cache
    - format /system
    - format /data
    - format /preload
    NON HO FATTO - format /sdcard (mi avrebbe formattato la memoria interna, giusto?)
    - install zip from sdcard
    - choose zip from internal card
    - selezionato la 2.3
    - avviata l'installazione
    - selezionato la performance V1
    - in basso anche la performance V1 (per avere le maggiori opzioni possibili)
    - senza backup dell'EFS
    - avviata installazione
    - riavviato
    Oltre mezz'ora impuntato sulla schermata GALAXY SIII e nessun segno di vita
    Se invece tolgo la batteria, la reinserisco e riavvio, dopo circa 2 minuti resuscita
    e non vedo da nessuna parte le opzioni Performance che avevo selezionato in precedenza
    Sicuramente sbaglio io, ma non so dove
  7. #76
    Kenshiro
    - scaricata la 2.3
    - avviato in CWM
    - format /cache
    - format /system
    - format /data
    - format /preload
    - riavviato
    Perché hai fatto il format preload??? Grande sbaglio!!!
    Ovvio che il cell fa a fatica.
    Fai solo un deep Clean 2, fleshati la stock LIB, e poi la 2.3.
    Ma non far mai più il format preload.
    E spera che con il deep Clean 2 si riavvia del tutto.
  8. #77
    Naples
    - scaricata la 2.3
    - avviato in CWM
    - format /cache
    - format /system
    - format /data
    - format /preload
    - riavviato
    Se noti la prima installazione ci mette si e no 1 minuto per farla, come se installasse solo il kernel e non il s.o.
    Quindi devi riflashare, perchè forse è come se avesse predisposto una base atta al flash della rom; e poi dopo riflashi e vedi che ci mette circa 5 minuti. dopodichè puoi aggiungere anche altre cose ravviando in recovery.
    Buon flash ed enjoy
    Per altri dubbi contattami, quelli che ho scritto non l'ho preso da nessuna parte, semplici supposizioni quindi c'è anche una percentuale di pox. che siano info errate. ma il procedimento però è giusto perchè a me così è andato
  9. #78
    Per stock LIB intendi quella originale (Vodafone) che avevo all'acquisto del telefono oppure dopo il Clean 2 metto una NoBrand e poi via direttamente con la 2.3 senza fare niente (wipe, format o altro)?
    Può essere dipeso da questo che non mi da la 2.3 (logicamente non credo)?
    Cosa intendi per "spera che con il deep Clean 2 si riavvia del tutto"?
    Rischio mica bi brikkare il telefono?
    Attendo tue notizie prima di combinare qualche altro casino...
    Ma porca miseria, certo che il mondo Android è proprio un labirinto
    (a momenti serve il navigatore)...
    100mila ROM, Kernel, Modem
    ed è proprio questa vastità di variabili che confonde le persone, non sapendo che strada percorrere
    Ultima modifica di Agent007; 07-10-12 alle 14:56
  10. #79
    Naples
    Per il momento direi che la cosa più sicura da fare è flashare una qualsiasi rom (ics/jb) da odin.
    Dopodichè installare la dragon 2.3 seguendo le istruzioni.
    Se si bricca non è niente perso basta il pen jig e passa la paura ( oppure speri che pirma o poi vada in download come una volta successe a me).
    Sta tranquillo sei in una community affidabile
    Ultima modifica di osharko; 07-10-12 alle 16:18
  11. #80
    Kenshiro
    Aggiornamneto in prima pagina v 2.3 un Thanks a osharko per la segnalazione.
    Per i mod====> [ROM][Aroma-Kitchen][XXDLIB][06-10-12]---Dragon's Jelly Bean Rom V2.3 thanks..
