Pagina 9 di 35 primaprima ... 789101119 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 345
[ROM][CM10.1-SLIM-AO​KP][4.2.2] DragonXS: Fusion V4.0 [TABLET-UI][10 Maggio 2013]
  1. #81
    Kenshiro
    Quote Originariamente inviato da osharko Visualizza il messaggio
    Per il momento direi che la cosa più sicura da fare è flashare una qualsiasi rom (ics/jb) da odin.
    Dopodichè installare la dragon 2.3 seguendo le istruzioni.
    Se si bricca non è niente perso basta il pen jig e passa la paura ( oppure speri che pirma o poi vada in download come una volta successe a me).
    Sta tranquillo sei in una community affidabile
    Scusa,come puo' solo fleshare solo le "rom" se ha fatto un full format??
    Cosi facendo ha cancellato tutto,anche la base,quindi la rom dove si appoggerebbe??
    Quindi...riflesha la stock,che sia brand o no,rom e root!!!ok?
    Kenshiro
    Quote Originariamente inviato da Agent007 Visualizza il messaggio
    Per stock LIB intendi quella originale (Vodafone) che avevo all'acquisto del telefono oppure dopo il Clean 2 metto una NoBrand e poi via direttamente con la 2.3 senza fare niente (wipe, format o altro)?
    Può essere dipeso da questo che non mi da la 2.3 (logicamente non credo)?
    Cosa intendi per "spera che con il deep Clean 2 si riavvia del tutto"?
    Rischio mica bi brikkare il telefono?
    Attendo tue notizie prima di combinare qualche altro casino...
    Ma porca miseria, certo che il mondo Android è proprio un labirinto
    (a momenti serve il navigatore)...
    100mila ROM, Kernel, Modem
    ed è proprio questa vastità di variabili che confonde le persone, non sapendo che strada percorrere
    all'inizio e sempre cosi poi ti uscira' tutto normale.
    Allora fai come ti ho detto.Cosi facendo hai cancellato tutto,quindi fleshati la stock che sia brand o no,mettiti quella che avevi prima,poi rom e poi root...il resto lo conosci!!!
  4. #83
    Androidiano L'avatar di osharko
    Naples
    Samsung Galaxy SI9000
    Ringraziato 23 volte in 18 Posts
    Quote Originariamente inviato da Kenshiro Visualizza il messaggio
    Appunto se flash da Odin, flash una stock. Quello ho detto io xd
  5. #84
    Kenshiro
    Oh mamma, sono fatto vecchio.. Scusa :o
    Chissà a cosa pensavo??
    Scusa....
  6. #85
    Naples
    Scusa....
    Errori del genere non si perdonano u.u
    Comunque tranquillo l importante è che almeno tu abbia fornito a lui le giuste indicazioni
  7. #86
    Grazie a tutti per il vostro sostegno.
    Ho installato, aggiornato ecc ecc ecc...
    Tutto bene, bellissima ROM, ma ogni tanto mi si impalla il Touchwiz (installato a 4*6)
    Avevo provato anche la Phenomenal extreme, subito sostituita con Siyah perchè il telefono si bloccava improvvisamente...
    Qualche consiglio?
    Ho visto, durante l'installazione dei mods, la possibilità di installare qualcosa di Sony Bravia (non ricordo bene la dicitura esatta)
    A cosa serve e sopratutto cosa è?
    Se premo invece 4 volte il tasto Home, lo sfondo mi diventa "inverso", come fosse un negativo dello sfondo. È normale e a cosa potrebbe servire?
    Altra cosa: dove posso trovare un corso Android (dove mi spiega passo passo innanzitutto tutta la terminologia e poi come addentrarmi nei dettagli)?
    Ultima modifica di Agent007; 08-10-12 alle 19:45
  8. #87
    Kenshiro
    Qualche consiglio?
    Eccomi.. Finalmente tornato in Italia
    Allora per la questione del tasto "inverso" se non erro dovrebbe essere prorpio una funzione della stock LIB, non dirmi il perché?! Manco io lo so.
    Per le terminologia, ci sono, eccome!! Ma sono in Aeroporto, e non riesco dal cellulare a trovarti con pazienza.
    Il Sony Bravia, non lo mai usato, ma penso che dovrebbe essere un qualche tipo di app per l'audio. In caso mi sbaglio, ci sarà qualche anima pia o Mod che lo spiegherà meglio.
    Il Kernel, il Phenomenal è buono, ma prova a mettere il medio o normale, vedi se t'impunta ancora. Con extreme, ovvio che il cell ti va in palla, sforzi al max, no? Il Syian anch'egli e buono ma devi saper settare bene, sennò ti ciuccia un casino.
  9. #88
    Naples
    Qualche consiglio?
    Dato che con la 2.2 laggava molto, nella 2.3 ho messo il kernel Franco. Devo dire che il lag è minimo e la stabilità notevolmente aumentata.. quindi ti consiglio questo
  10. Il seguente Utente ha ringraziato osharko per il post:
  11. #89
    Kenshiro
    Ottimo... entro stasera cercherò di fleshare entrambi le cose, rom e kernel.
    Prima che parto per la Svizzera....
  12. #90
    Naples
    Grande viaggiatore, eh? :P
    COmunque se riesci a far riconoscere la rom come 2.3 fammi sapere come hai fatto thx
    (della serie che dopo non ti chiede di aggiornare alla 2.3 dato che già la hai)
