Pagina 6 di 20 primaprima ... 4567816 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 198
[Kernel JB] Phenomenal 4.0 - More Battery Need To Find Iphoners Missings!
  1. #51
    Ringraziato 10 volte in 7 Posts
    Quote Originariamente inviato da Slim80 Visualizza il messaggio
    Se cambi kernel ti consiglio di istallare prima lo script di pulizia kernel. SetCPU e stweaks puoi disinstallarli quando vuoi...
    ciao !io che venivo dal kernel stock della 4.1.1 polacca avrei dovuto fare la pulizia kernel?
    ho flashato l extreme e va da dio ...xzero impuntamenti...e mi vien quasi da chiedermi se è stato installato correttamente. nelle info di sistema compare tutto phenomenal extreme ecc ecc...basta quello per essere certi che sia stato installato?
    va da dio...
    Androidiano VIP L'avatar di Slim80
    Ringraziato 2,492 volte in 581 Posts
    Se provieni dal kernel stock non dovresti aver problemi. Goditi il Phenomenal :thumbup:
  4. #53
    Androidiano VIP L'avatar di ventu87
    Ringraziato 99 volte in 96 Posts
    Provenendo da siah non ho fatto pulizia, dici sia installato bene?
  5. #54
    Questo è il contenuto dello script con i file e cartelle che va ad eliminare (oltre a fare il backup della cartella init.d e ripulire cache e davilik-cache)
    delete("/system/etc/init.d/S91voltctrl");
    delete("/system/etc/init.d/S98bolt_siyah");
    delete_recursive("/sbin/siyah");
    delete_recursive("/data/.siyah");
    delete_recursive("/system/.siyah");
    delete("/system/etc/init.d/01siyah");
    delete("/system/etc/init.d/S_volt_scheduler");
    delete_recursive("/data/void-settings");
    delete("/res/misc/void");
    delete("/system/bin/void");
    delete("/xbin/bin/void");
    delete("/res/misc/NEAK-Downloader.apk");
    delete_recursive("/data/neak");
    delete("/res/neak.extra");
    delete_recursive("/sbin/near");
    delete("/system/etc/lionheart");
    delete("/system/etc/schedmc");
    delete_recursive("/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq");
    delete_recursive("/sys/devices/system/cpu/cpu/cpufreq");
    delete("/sys/devices/system/cpu/cpu/sched_mc_power_savings");
    delete_recursive("/system/.androidmeda");
    delete_recursive("/data/data/net.fluxi.xxTweaker");
    delete_recursive("/data/data/net.fluxi.xxTweak/");
    delete("/data/app/net.fluxi.xxTweaker-1.apk");
    delete("/data/.notweaker");
    delete_recursive("/data/.Abyss/");
    delete_recursive("/system/.Abyss/");
    delete("/sbin/ext/abyss.sh");
    delete("/res/misc/S90abyss");
    delete("/data/data/com.teamblockbuster.thoravukk.app");
    delete("/data/app/com.teamblockbuster.thoravukk.app");
    delete("/system/etc/init.d/thoravukk");
    delete("/data/.thoravukk");
    delete_recursive("/data/data/com.teamblockbuster");
    delete("/system/litepro");
    delete("/system/etc/init.d/99nstools");
    delete("/data/user.log");
    delete("/system/Hawker.u.copier");
    Il Siyah crea diversi files. A mio parere sarebbe stato utile utilizzare lo script. Comunque, dovrebbe essere sufficiente cancellare lo script del Siyah in init.d e riavviare. Gli altri file non dovrebbero venir presi in considerazione da altri kernel.
    EDIT: anche se non si usa lo script di pulizia, i vari kernel verranno comunque installati correttamente. Il problema è che rimangono files e settaggi degli altri kernel utilizzati in precedenza.
  6. #55
    Androidiano L'avatar di woffer
    Scusatemi ma vorrei essere sicuro di una cosa: posso flashare questo kernel anche sulla JB stock polacca o devo avere per forza una mod?
    Thanks
  7. Il seguente Utente ha ringraziato woffer per il post:
    andreagreek (05-10-12)
  8. #56
    me la sono tirata! doppio freeze in whatsap mentre scrivevo con la swift...
    passato alla medium!
    per ora sembra vada!
    è normale che quando entro a flashare qualcosa la batteria fa un salto grosso in giù?
    anche -5% e ne grafico compare un buco in mezzo alla striscia verde?
  9. #57
    Senior Droid L'avatar di Valerio5000
    in teoria basterebbe seguire con un file manager i percorsi elencati nello script e cancellare manualmente i file se presenti quindi niente di grave o sbaglio
    DEVICE: Honor 8 Blue
    LAUNCHER: Nova
    MEMORY SD: SanDisk micro SD 64GB class 10
    Operator: Tre ITA
  10. #58
    No, non sbagli
  11. #59
    Androidiano L'avatar di Fabio8191
    Samsung Galaxy S3
    Primo giorno con l'extreme..4 ore e 20 di schermo acceso.. 2012-10-05 20.40.20.jpg
  12. #60
    Modena
    GT I9100
    Ringraziato 58 volte in 51 Posts
    Ragazzi so la della disputa tra script si script no, ma qualcuno mi potrebbe passare il link? Grazie molte.
