Pagina 230 di 449 primaprima ... 130180220228229230231232240280330 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,291 a 2,300 su 4481
[ROM] Android Revolution HD | High Quality & Performance | AROMA | 4.1.2 - 4.2.2
  1. #2291
    Androidiano VIP L'avatar di matpil
    May 2010
    Xiaomi Mi4c
    Ringraziato 151 volte in 137 Posts
    Quote Originariamente inviato da lannyx1 Visualizza il messaggio
    10 toggle bastano. ..
    ma c'è qualcosa per modificarli (ordine e numero)? per me sono pure troppi (ed il fatto che debba "spostare" la barra per arrivare alla connessione dati mi da fastidio).
    ciaO!
    Xiaomi MI4C
    Rom: MIUI 8
    Nexus 5
    Installa la REvo 16...vai in impostazioni/schermo/Pennello notifiche e le gestisci come voi
    Quote Originariamente inviato da matpil Visualizza il messaggio
    ciaO!
  4. #2293
    May 2010
    Xiaomi Mi4c
    Quote Originariamente inviato da PeppeDroid85 Visualizza il messaggio
    ok... e se non volessi installare la revo v16? non c'è un altro modo?
    ciaO!
    Xiaomi MI4C
    Rom: MIUI 8
  5. #2294
    Androidiano VIP L'avatar di csrurt
    Jul 2010
    Italia
    Ringraziato 4,080 volte in 1,512 Posts
    ciaO!
    Io, per avere i 15 toggle, ho usato la mod presa da qui, in particolare ho usato il file "UltimaROM_15_Toggle_Brightness_Slider.zip", flashato da recovery, ho i toggle e l'applicazione QuickPanelSettings che mi consente di scegliere quali visualizzare e come ordinarli.
    Per eliminare la suoneria incrementale (ed abilitare la registrazione chiamate) ho sostituito in system\app l'apk SecPhone originale, con quello moddato presso dalla wanamlite equivalente, file che ho uplodato qui...entrambe le mod le ho al momento in uso su 15.1 e vanno alla perfezione...l'unico dubbio che ho è per la mod dei toggle, in quanto fa parte delle mods aggiuntive proposte da vertumus per il suo domination theme (che io ho flashato prima dei toggle), quindi non ho idea se possa funzionare anche senza il tema installato, nel caso un bel backup ed un flash di prova, per levarsi la curiosità
    Ultima modifica di csrurt; 28-11-12 alle 17:41
    "Se un full wipe non vuoi fare...un F.C. ti vedrai arrivare!!!"
    "OnePlus 7 - Rooted Stable/Beta Firmware - My Optimization Magisk Module"
  6. Il seguente Utente ha ringraziato csrurt per il post:
    matpil (28-11-12)
  7. #2295
    May 2010
    Xiaomi Mi4c
    Quote Originariamente inviato da csrurt Visualizza il messaggio
    Se ho tempo oggi stesso vi tolgo la curiosità
    ciaO!
    Xiaomi MI4C
    Rom: MIUI 8
  8. #2296
    Ciao ragazzi, non so se è stato trattato già questo discorso ma non ho trovato nulla in merito. Oggi sono passato dalla Omega alla Revolution.....si qui tutto ok sino a quando nn ho scattato una foto e mi dice che non possono essere salvate sulla SD esterna ma solo sulla memoria interna. Come posso ovviare a questo problema. A me servono sulla SD esterna per l'uso che ne faccio.
    LG G4 - Nexus 5
    faccio forse una richiesta già fatta, ma per chiarezza, potreste consigliarmi per la revo 16 che monto (e che a me funziona perfettamente, nessun impuntamento)
    una mod per il crt-off e il power menu esteso?
    lo chiedo perchè su xda ne ho viste tante di queste mod ma vorrei avere il vostro feedback per capire quale funziona meglio
  10. #2298
    Ragazzi ho un problema grave, cominciato con la versione 14, ma che continua anche ora con la 16 pur avendo fatto un full wipe. Praticamente con la 14 il cell si caricava lentissimamente, ora con la 16 il problema persiste, con carica a muro in una notte si é caricato dal 38 al 62%,. Per ovviare a ciò lo caricavo via usb, ma ora pur essendo collegato da mezz'ora si é ricaricato solo dell'1%
    Domenica ho provato a caricarlo con carica batterie di un gs2 e nn ho avuto problemi..
    Secondo voi é un problema del cell oppure del cavo,oppure della presa a muro?
  11. #2299
    Senior Droid L'avatar di musgo
    alla ricerca!
    Trovi sia il power menu che il crt off
    I 60 fps solo con perseus installato con la rom e ricordati di installare il fix della videocamera
    E possibile avere i link?
    Vorrei un file che installa solo il power menu non entrambe le cose... grazie
    Anche il fix della Camera... grazie ;-)
    Work in progress...progress in work
    _______________________________________________
    <<se sono stato utile un thanks non costa niente>>
  12. #2300
    Androidiano L'avatar di DavideVarriale91
    Napoli
    HTC One / Nexus 10
    Quote Originariamente inviato da alessandro1980 Visualizza il messaggio
    Guarda, ti dico che avevo anch'io questo problema dopo un'operazione di modding non finita troppo bene. Ho risolto (parzialmente) con un wipe battery. Tieni il telefono sotto carica almeno altre tre ore dopo la carica massima raggiunta (anche se, nel tuo caso, lo terrei qualcosina in più). Senza togliere il cavo entra in recovery e fai un wipe battery. Dopodiché rimuovi il cavo e utilizza il device normalmente fin quando non si scarica da solo fino a spegnersi. Rimetti il terminale sotto carica e fai si che resti sotto carica di nuovo fino a tre ore dopo la carica massima. Bene, togli ancora una volta il cavo ed utilizza normalmente. Ora la batteria non dovrebbe avere alterazione software. Quindi se il problema persiste, dovrebbe essere collegato all'hardware. Con me ha funzionato.. Anche se resta un problema (legato sicuramente all'hardware) residente nel cavo (credo). Appena mosso si scollega dalla carica. Ho provato con un nuovo cavo. Per un po ha funzionato, ma poi il problema è risorto. Appena posso proverò a pulire il jack con aria compressa e liquido per componenti elettriche. Fammi sapere.
    Inviato dal mio Galaxy S3 con Tapatalk 2
