Pagina 238 di 449 primaprima ... 138188228236237238239240248288338 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,371 a 2,380 su 4481
[ROM] Android Revolution HD | High Quality & Performance | AROMA | 4.1.2 - 4.2.2
  1. #2371
    Testato il GPS stamattina mentre da Milano periferia raggiungevo il campo urbano a Saronno x una domenica di soft air :-) segnale perfetto consumi abbastanza alti... Fluidissimo navigatore insomma... Sono stra soddisfatto...
    Huawei P20 dual sim
    Ringraziato 70 volte in 61 Posts
    scusate ho sbagliato a postare avevo scritto una cosa che vorrei cancellare
  4. #2373
    Androidiano VIP L'avatar di csrurt
    Jul 2010
    Italia
    Ringraziato 4,080 volte in 1,512 Posts
    Quote Originariamente inviato da ratchet2012a Visualizza il messaggio
    ma ti funziona google now???? a me dalla 15.0 in poi non mi funziona più !!!! niente da fare....
    Quote Originariamente inviato da fanoste Visualizza il messaggio
    mi rimane però il problema di sincronizzazione di gmail. non si aggiorna nonostante abbia attivato tutto come al solito...qualcuno sa come risolvere?
    Leggendo il thread su XDA, questo problema con google now, così come il problema dell'assenza delle notifiche di Gmail, sembra essere comune quando la rom è stata flashata senza eseguire un full wipe prima del flash (in particolar modo quando si arriva da altra custom rom) o quando viene effettuato il ripristino di un backup creato con "Titanium Backup", ripristinando anche la parte dati delle applicazioni...in generale qualsiasi backup della parte dati o di configurazione, sia effettuato con titanium, sia effettuato da recovery (nandroid backup), non dovrebbe mai essere utilizzato su rom diverse da quella in cui è stato creato.
    Quindi per chi dovesse avere questo tipo di problemi, la soluzione è quella di fare un full wipe, quindi riflashare la rom e ripristinare tutto manualmente, al massimo, volendo utilizzare titanium backup, l'importante è ripristinare le sole applicazioni senza i dati.
    Per quello che posso testimoniare io, prima d'installare la rom ho effettuato un deep clean (provenivo da un'altra custom rom), ho flashato il firmware stock con la stessa base della Revolution HD, quindi full wipe e flash della rom come consigliato dal suo creatore....configurato tutto da zero ed installate le mie applicazioni...risultato: zero problemi e nessuno dei crash segnalati (almeno fino ad ora).
    Per chi vuole avere una configurazione stabile, meglio flashare meno ma in maniera più "pulita" che stare li a cercare di risolvere i problemi derivanti da sindrome da flash ossessivo/compulsivo
    "Se un full wipe non vuoi fare...un F.C. ti vedrai arrivare!!!"
    "OnePlus 7 - Rooted Stable/Beta Firmware - My Optimization Magisk Module"
  5. #2374
    ho riflashato e purtroppo facendo un super wipe mi sono dimenticato di salvare i backup di titanium....così ho dovuto reinstallare tutto manualmente e ora funziona in effetti.
    Ora però alla luce di quello che dici ... come si può in futuro aggirare questo problema di tb? è così comodo provare le rom e in pochi minuti ritrovarsi le proprie applicazioni già installate e tutte le configurazioni !
  6. #2375
    Jul 2010
    Italia
    Non è aggirabile, il ripristino della parte dati/configurazioni è sempre stato causa di problemi e non è legato al programma utilizzato per effettuare il backup/restore...personalmente me ne sono sempre fregato se voglio provare una rom, procedo con il flash solo quando so che posso perdere un po' di tempo per sistemare tutto per bene ed in maniera pulita...faccio un nandroid backup completo e poi full wipe e quindi flash...se poi non dovesse piacermi la rom che sto testando, recovery, full wipe e ripristino del nandroid completo fatto prima del flash...per me il telefono deve essere in primo luogo stabile, non posso permettermi crash ed instabilità, quindi prima di ogni flash valuto e faccio tutto da zero...proprio per questo non ho ancora provato la 16, mi è bastato leggere dei bug presenti per rinunciare, una rom che bisogno di essere fixata per funzionare a dovere non può andare per le mie esigenze...ho su la 15.1 flashata dopo deep clean, ripulita di tutte le apps per me inutili, temata con domination e con vari tweak installati, modem e ril presi dall'ultima stock jelly bean brand wind (operatore che utilizzo) e non ho l'ombra del problema, mai un riavvio, nessun crash e batteria che mi da 24/36 ore di autonomia senza alcuna ansia da ricarica (attivo e disattivo quello che mi serve all'occorrenza così da ottimizzare i consumi).
    Se scoccia ripristinare e configurare tutto manualmente, o si mette in conto di poter riscontrare crash ed anomalie varie, o è meglio rinviare il flash a quando si ha un po' di tempo disponibile per fare un lavoro pulito....questo è il mio parere
  7. Il seguente Utente ha ringraziato csrurt per il post:
    fanoste (03-12-12)
  8. #2376
    Huawei P20 dual sim
    Quote Originariamente inviato da csrurt Visualizza il messaggio
    Quotissimo in pienissimo!!! Ho la 15.1 per gli stessi identici motivi e non metto la 16 per gli stessi identici motivi...
    Ma come fai a ripulire la ROM prima del flash!! Io non ho mai approfondito quella cosa perchè ho preferito comunque flashare tutto e poi congelare (con Gemini o Titanium) ciò che non mi serviva perchè così, all'occorrenza, potevo sempre "scongelare".
    Solo che anche così mi è capitato di avere problemi. Anche seguendo una lista delle app "disattivabili senza problemi", mi è capitato di avere problemi. Quindi alla fine ho optato per disattivare solo quelle che è possibile disattivare dalla funzione JB di default.
    Volevo sapere, ripulendo la ROM prima del flash, se poi hai tolto delle app che "servono" a delle altre ed hai problemi, come fai a recuperare le app tolte??
  9. #2377
    Oct 2009
    Pordenone
    ciao!
    potreste ricaricare il crt off per la versione rom 16.0? mi dice che il link di dropbox non è valido...
    grazie!
  10. #2378
    Androidiano VIP L'avatar di franco79
    Ringraziato 442 volte in 335 Posts
    Ciao a tutti ragazzi scaricata ieri e installata..... bella fluida ma mi mancano tanto i toggle!!!!!
  11. #2379
    Ringraziato 29 volte in 21 Posts
    Quote Originariamente inviato da franco79 Visualizza il messaggio
    Hai provato ad installate quickpanel settings???
  12. #2380
    Androidiano L'avatar di SvALvO82
    Oct 2010
    Bari
    scusate ma e normale che va lentissimo il download dlla rom? un link alternativo x scaricarla?
