Pagina 334 di 449 primaprima ... 234284324332333334335336344384434 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,331 a 3,340 su 4481
[ROM] Android Revolution HD | High Quality & Performance | AROMA | 4.1.2 - 4.2.2
  1. #3331
    Sicilia
    Samsung Galaxy S5,S4, S3
    Ringraziato 47 volte in 43 Posts
    Ragazzi ma cambiando il kernel stock perderei qualcosa? tipo il rendering GPU forzato? oppure quello dipende proprio dalla rom?
    Samsung Galaxy S5 Italia - No Brand
    ROM: 4.4.2 Stock
    Modem: Stock (Vodafone)
    Kernel: Stock
    Senior Droid L'avatar di Vetro
    Cesena
    Galaxy Nexus
    Ringraziato 23 volte in 21 Posts
    Secondo me dipende dal rom, in quanto il kernel è quello stock!
  4. #3333
    Sicilia
    Quote Originariamente inviato da Vetro Visualizza il messaggio
    vabe può essere moddato pure il kernel! cmq io quello stock lo cambio! ne voglio qualcuno che mi permette UV per una maggiore durata!
    ROM: 4.4.2 Stock
    Kernel: Stock
  5. #3334
    Senior Droid L'avatar di pelm
    firenze
    s7 edge
    Ringraziato 74 volte in 61 Posts
    Quote Originariamente inviato da Corrado89 Visualizza il messaggio
    Si però perdi la fluidità dello stock
    NOW: SAMSUNG S9 PLUS
    gruppo per tutti i possessori di xperia http://www.androidiani.com/forum/groups/xperia.html
    se ti sono stato utile clicca thanks in fondo alla firma
  6. #3335
    Dec 2009
    roma
    One Plus, Tab4, G3 32 gb ....
    Ringraziato 173 volte in 162 Posts
    Vai di perseus con UV:
    internal_iosched=row
    sd_iosched=row
    internal_read_ahead_kb=1024
    sd_read_ahead_kb=1024
    CONFIG_BOOTED=true
    CONTROLSWITCH_CPU=on
    scaling_max_freq=1400000
    scaling_min_freq=200000
    CPU_VOLT_1800=1400000
    CPU_VOLT_1704=1400000
    CPU_VOLT_1600=1400000
    CPU_VOLT_1500=1350000
    CPU_VOLT_1400=1125000
    CPU_VOLT_1300=1075000
    CPU_VOLT_1200=1025000
    CPU_VOLT_1100=987500
    CPU_VOLT_1000=962500
    CPU_VOLT_900=912500
    CPU_VOLT_800=887500
    CPU_VOLT_700=850000
    CPU_VOLT_600=825000
    CPU_VOLT_500=800000
    CPU_VOLT_400=775000
    CPU_VOLT_300=750000
    CPU_VOLT_200=725000
    scaling_governor=pegasusq
    sampling_rate=30000
    sampling_down_factor=1
    up_threshold=82
    down_differential=5
    freq_for_responsiveness=400000
    up_threshold_at_min_freq=40
    freq_for_fast_down=1200000
    up_threshold_at_fast_down=95
    freq_step=37
    up_threshold_diff=6
    freq_step_dec=13
    flexrate_enable=on
    flexrate_max_freq=800000
    flexrate_forcerate=0
    cpu_up_rate=16
    cpu_down_rate=30
    up_nr_cpus=1
    hotplug_lock=0
    max_cpu_lock=0
    min_cpu_lock=0
    hotplug_freq_1_1=500000
    hotplug_freq_2_0=200000
    hotplug_freq_2_1=500000
    hotplug_freq_3_0=200000
    hotplug_freq_3_1=700000
    hotplug_freq_4_0=400000
    hotplug_rq_1_1=175
    hotplug_rq_2_0=175
    hotplug_rq_2_1=275
    hotplug_rq_3_0=275
    hotplug_rq_3_1=375
    hotplug_rq_4_0=375
    cpu_online_bias_count=2
    cpu_online_bias_up_threshold=65
    cpu_online_bias_down_threshold=30
    CONTROLSWITCH_BUS=on
    BUS_sampling_rate=100000
    BUS_load_history_size=5
    BUS_dmc_max_threshold=30
    BUS_idle_threshold=4
    BUS_max_cpu_threshold=20
    BUS_up_cpu_threshold=11
    BUS_cpu_slope_size=7
    BUS_INT_VOLT_100=850000
    BUS_INT_VOLT_133=875000
    BUS_INT_VOLT_160=937500
    BUS_INT_VOLT_200=975000
    BUS_MIF_VOLT_100=800000
    BUS_MIF_VOLT_133=850000
    BUS_MIF_VOLT_160=850000
    BUS_MIF_VOLT_267=900000
    BUS_MIF_VOLT_400=950000
    CONTROLSWITCH_GPU=on
    max_freq=533
    min_freq=160
    GPU_UP=90
    GPU_DIFF=10
    utilization_timeout=100
    GPU_VOLT_54=825
    GPU_VOLT_108=850
    GPU_VOLT_160=825
    GPU_VOLT_266=850
    GPU_VOLT_350=875
    GPU_VOLT_440=925
    GPU_VOLT_533=975
    GPU_VOLT_640=1125
    GPU_VOLT_733=1175
    GPU_VOLT_800=1200
    Dyn_fsync_active=on
    speaker_tuning=on
    speaker_offset=0
    headphone_amplifier_level=59
    stereo_expansion=off
    stereo_expansion_gain=10
    eq_presets=shenanigans
    eq_selection=1
    eq_preset=5
    digital_gain=0
    eq_band1=4
    eq_band2=3
    eq_band3=5
    eq_band4=2
    eq_band5=2
    fll_tuning=1
    dac_osr128=1
    dac_direct=1
    mono_downmix=0
  7. #3336
    Senior Droid L'avatar di mrmorrison
    Ringraziato 103 volte in 95 Posts
    Il perseus fa perdere ogni tweak e mod della rom.
  8. #3337
    Dec 2009
    roma
    Quote Originariamente inviato da mrmorrison Visualizza il messaggio
    Mi puoi indicare la fonte di questa tua notizia. Su Xda non ho trovato nulla. Inoltre se proprio fosse così si potrebbero ricaricare i tweaks una volta montato il kernel UV come add on della rom xda-developers - View Single Post - [ROM] Android Revolution HD 21.0 | High Quality & Performance | AROMA | Android 4.1.2
    Io con la 21 ed il perseus UV sto con 4% batteria 23h 37 min e3.40 schermo acceso con connessione dati sempre attiva
    Ultima modifica di ZENIGAD; 02-02-13 alle 20:48
  9. #3338
    firenze
    s7 edge
    Quote Originariamente inviato da ZENIGAD Visualizza il messaggio
    Che versione di perseus hai?
  10. #3339
    Leggi il thered su xda.. Il creatore della rom ha chiesto al creatore del perseus una piccola modifica che me consentisse la compatibilità.. Ma non ha ricevuto risposte..
  11. #3340
    Guarda che per tweaks non si intendono solo quei due script che metti in init.d... Quelli è ovvio che li puoi mettere con ogni kernel..
    Poi perché mi dici dei tuoi risultati di batteria? È ovvio che con kernel con uv hai più autonomia.. Ma se usi il perseus perdi tante cosette..
