Pagina 56 di 449 primaprima ... 646545556575866106156 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 551 a 560 su 4481
[ROM] Android Revolution HD | High Quality & Performance | AROMA | 4.1.2 - 4.2.2
  1. #551
    Ringraziato 113 volte in 104 Posts
    Quote Originariamente inviato da alegene Visualizza il messaggio
    Ho sparato a qualcuno? Scusate se ho detto la mia.
    Non ho detto niente di che, semplicemente noto che il telefono acceso per 43 ore e' stato "guardato" 1 ora e mezza, un po' pochino e quindi non lo vedo un dato significativo da "postare" , tutto attivo non c'entra proprio nulla(ho letto ho letto non preoccuparti), il maggior consumo dello smartphone deriva dal display ....
    Non ce l' ho con nessuno ragazzi, ho espresso un pensiero, peace and love ...
    Tranquillo nessuno ha aperto polemiche e non ce l'ho mica con te o con il tuo parere...sono solo precisazioni. So bene che il consumo che si ha con schermo attivo e' ben diverso dal tenerlo in totale standby (anche se con tutto attivo) o guardandolo poco come ho fatto io con questo ciclo. Ma resta il dato di fatto che cio' che ho postato, che ripeto non vuole certo essere un riferimento assoluto sui consumi, abbia di suo una sua valenza. Chiusa la parentesi ritorniamo in ot.
    Modello: Motorola DROID TURBO ballistic 64GB
    Operatore: Vodafone
    OnePlus, S3, Xperia U
    Ringraziato 8 volte in 4 Posts
    Jitter.., grazie.. ammetto la mi grave ignoranza.. non sapevo che si potesse scorrere sotto polsky... grazie!..
    BHH
  4. #553
    Moderatore L'avatar di BlackJack89
    Vault 105
    OnePlus 5
    Ringraziato 741 volte in 538 Posts
    Quote Originariamente inviato da moro30 Visualizza il messaggio
    beh io nel dubbio non installo piu nulla...tengo solo i tweaks che ho selezionato in fase di installazione della rom da aroma. per il resto cosa posso chiedere di piu? ho gia' dei consumi che reputo ottimi
    Appena flashata, nessun tweak selezionato, sembra meglio a prima vista.
    Ora sentiamo di questo multitasking....
    Inoltre sto congelando/cancellando con titanium widget e cose della Samsung che non uso
    Spedito da un S3 della NASA
    Un Grazie è sempre ben accetto
  5. #554
    Quote Originariamente inviato da lannyx1 Visualizza il messaggio
    devi cancellare il file googletts e riavviare il tel
    Ho fatto come hai detto ed effetivamente il problema non si presenta più ma ora non mi funziona il microfono D:
  6. #555
    Senior Droid L'avatar di Max92
    Jan 2011
    Ringraziato 92 volte in 90 Posts
    Io le elimino direttamente da root explorer, per precauzione mi faccio uno spostamento su sd.
    Non vorrei azzardare ma a prima vista senza calibrazione mi pare che consumi anche meno, sarebbe da analizzare il tweak incriminato. Inoltre la SwiftKey è molto più fluida come anche le animazioni 0,5 e lo sblocco.
    Note 3 N9005 MIUI Wonitor
  7. #556
    Quote Originariamente inviato da Max92 Visualizza il messaggio
    alla fine in fase di installazione da aroma quali script hai messo? o se li hai tolti dopo dalla cartella init.d
    Operatore: Vodafone
  8. #557
    Baby Droid L'avatar di Novecento
    La proverei volentieri da tanto bene ne parlate, ma attualmente Mike, guardando su XDA almeno, mi sembra molto concentrato su Note 2 e One X, trascurando un po' il nostro S3... sicché non vorrei passare da una Omega aggiornata al volo ad una ROM che invece ormai è aggiornata più per inerzia che altro :P
    In ogni caso per provarla, dopo l'ottima foxhound e la Omega, attenderò la v14 ormai.
  9. #558
    Androidiano L'avatar di Jetter
    Quote Originariamente inviato da BlackJack2 Visualizza il messaggio
    Anch'io ho congelato app (le samsung) e widget (i vari yahoo), che non uso, con Titanium Pro e mi sembra più reattivo.
    Per il multitasking c'è un tweak ottimizzato per Siyah che promette prestazioni mirabolanti ...ma non per questo intendo lasciare il Perseus per il Siyah.
    Ragazzi, ma alla fine della questione "tweak sì/no" coloro che hanno installato il tweak per la riscrittura EXT4 possono confermarne la bontà?
    Migliorie evidenti?
    Ultima modifica di Jetter; 27-10-12 alle 14:47
  10. #559
    Quote Originariamente inviato da Jetter Visualizza il messaggio
    Migliorie evidenti?
    si tratta del multitaskingfix, ovviamente e' ottimizzato per il kernel siyah ma se qualche luminare che ha esperienza con kernel e modifiche puo capire meglio se tale mod si puo adattare anche al nostro perseus ne trarremmo tutti dei grandi giovamenti...
    Operatore: Vodafone
  11. #560
    Vault 105
    OnePlus 5
    Migliorie evidenti?
    Sì chiama bestmultitasking v6 prima bisogna modificare il build.prop e poi flashare, l'importante dice che ci sia compatibilità con kernel (supporto) swap
